Бухгалтерия 3.0 выплата зарплаты через банк
0 hawksib
02.02.15
06:36
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
в справке к документу списание с расчетного счета написано "
На закладке Перечисление ЗП указываются суммы, перечисленные сотрудникам. При этом заполняются реквизиты:
•Ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости должен быть указан способ выплаты Через банк."
в то же время в коде события начало выбора написана установка фильтра на форму выбора ведомостей:
&НаКлиенте
Процедура ПеречислениеЗаработнойПлатыВедомостьНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    Если УчетЗарплатыИКадровВоВнешнейПрограмме Тогда
        СтандартнаяОбработка = Ложь;
        ПараметрыФормы = Новый Структура;
        ПараметрыФормы.Вставить("Организация",     Объект.Организация);
        ПараметрыФормы.Вставить("ВидМестаВыплаты", ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестВыплатыЗарплаты.ЗарплатныйПроект"));
        ОткрытьФорму("Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплаты.ФормаВыбора", Новый Структура("ПараметрыОтбораСписка", ПараметрыФормы), Элемент);
в результате в при выборе ведомости, открыв форму из документа списание с расчетного счета не видно ведомостей, которые перегрузились из зупа, и у которых вид списание установлен в зупе через банк. помогите понять суть механизма
1 hawksib
02.02.15
07:03
поменяли вид места выплаты на перечислением на карточу, через выделение в форме списка ведомостей, потому что в форме документа реквизит не доступен для изменения, но как-то это не правильно, имхо
