v7: Вернуть обрезанные при обновлении наименования номенклатуры
0 AlexNF
02.02.15
При обновлении базы, случайно не заметили уменьшения длины наименования номенклатуры, в результате они обрезались.
Откатится нет возможности, тк уже на вводили много новых документов.
Список номенклатуры еще не менялся.
Как с наименьшими затратами, увеличив длину наименования, загрузить старые данные?
1 ShoGUN
02.02.15
(0) А копия до изменения есть?
2 VladZ
02.02.15
1. Из исходной базы сохраняем ТЗ номенклатуры с помощью ЗначениеВФайл. Нужны колонки Код и Наименование.
2. В полученной базе Значение из файла. Бежим по ТЗ и исправляем наименование.
3 Ёпрст
Читаешь журнал регистрации - берешь наименования оттуда. Поиск по внутреннему id справочника.
Занимайся.
4 VladZ
02.02.15
Вариант 2: с помощью КД создаем правила для переноса. Идентификация по коду, замещать. Нужно два реквизита "Код" и "Наименование". Выгружаем из исходной, загружаем в полученную.  Преимущества этого варианта: кодить ничего не нужно.
5 Ёпрст
если есть архив, то так, например еще
http://infostart.ru/public/102101/
6 Славен
02.02.15
08:44
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML обновляем бэкап до текущего у рабочей базы, прежде чем принять изменения не забываем выставить норм длину. Из этого бэкапа выгружаем номенклатуру ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML , загружаем в рабочую, она перезапишет наименования.
7 aka AMIGO
02.02.15
И, наконец, самый плохой вариант, на случай наличия присутствия старой базы с годными наименованиями: COM /OLE
8 dk
02.02.15
1. в бэкапе загоняем в ТЗ ссылку и наименование
2. ЗначениевФайл(ТЗ,Внутрее)
3. в рабочей значениеизфайла(ТЗ,внутренее)
4. Тупо бежим по тз и прописываем наименования если расходятся (даже поиск по коду не треба)
9 AlexNF
02.02.15
Если не сложно, то можно более понятным языком?
Это через конфигуратор?
10 VladZ
02.02.15
(9)  Это алгоритм программы. Его нужно реализовать на встроенном языке программирования 1С.
11 AlexNF
02.02.15
уже понял.
12 dk
02.02.15
да, тут все через программирование
13 AlexNF
02.02.15
А ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML это для 8.0? В 7.7 такого нет?
14 AlexNF
02.02.15
А как это запустить?
15 dk
02.02.15
для 7-ки вроlb tranref.ert в универсальном наборе было
16 Ёпрст
(14) Открываем архивную копию и запускаем в ней данную поделку. Указываем путь к базе - куда нужно перенести, выбираем номенклатуру и жмём кнопочку,, ожидаем чуда.
17 Ёпрст
объекты (твоя номенклатура) прилетит в базу один в один, какая и была.
18 Ёпрст
Ну и .. если база дбф, то всё делается и..гораааааздо проще
в твоём случае ">>>>Список номенклатуры еще не менялся."
1.открываем пофигуратор в рабочей базе, увеличиваем длину наименования в справочнике на ту, которая была до обновления, сохраняем изменения
2.открываем файл 1cv7.dd блокнотом, смотрим, в какой табличке лежит Справочник.Номенклатура (SC*.DBF)
3.Копируем файлик SC*.DBF из копии в рабочую базу
4.удаляем все индексные файлы (*.cdx) в рабочей базе
5.Заходим монопольно
6.Радуемся результату
7.Наслаждаемся, кушаем печенки
19 Ёпрст
+19 ну а для скуля - тем более, там просто импорт/экспорт таблиц с архивной базы и привет.
20 AlexNF
02.02.15
О! вот это мне и нужно было. Спасибо.
21 AlexNF
02.02.15
При подмене файла:
Ошибка Нарушена структура .... в файле ...(тот что меняли)
22 Хряк
02.02.15
за 2 часа уже написал бы код выгрузки и загрузки
строк 20, наверное
23 AlexNF
02.02.15
А что именно открыть? по ссылке 2 dll-ки и инсталятор
24 Spyke
02.02.15
(20) А за разницу во времени между архивом и раб. базы
Разве спр ном не изменяли? Как-то мало верится что тебе нужна подмена
25 aka AMIGO
02.02.15
Наверняка, есть ИТСы на фирме.. и почти в любом есть TRANREF.ERT
26 Spyke
02.02.15
Да и позвать специалиста, такого варианта вроде не было, но взлетит
27 Azverin
02.02.15
(0) это в какой конфе такие страсти-мордасти при обновлении?
28 Злопчинский
02.02.15
Цикл по справочнику
  Спрн.наименование = спрн.полннаименование
  Спрн.записать()
Конеццикла
29 Ёпрст
(28) а если они разные ?
30 Ёпрст
(21) индексы прибивал, архив какой давности ?
31 Злопчинский
02.02.15
(29) а кому сейчас легко?
32 uno-group
02.02.15
(27) В любой может быть. Довольно часто полное наименование клиента или номенклатуры не влазит в 100 символов типовой и его увеличивают.
33 AlexNF
02.02.15
В новой конфигурации, не только длина изменилась, но и реквизиты добавлены/убраны
Сделал через TRANREF.ERT
34 AlexNF
02.02.15
Пока проверяю
