Области табличного документа ☑
0 Mashinist
02.02.15
На форме есть поле табличного документа
Туда выводятся данные по Макету, где есть несколько областей
На форме обрабатывается событие
ИзмененииСодержимогоОбласти(Элемент, Область)
Ни как не могу понять как мне в этой процедуре понять какая из областей макета редактируется
Область.Имя выдает типа "R14C6"
Понятно, что это 14-я строка. Но при разных данных это  может быть разная область из макета
1 Ёпрст
Пихай в расшифровку что это.. в ИзмененииСодержимогоОбласти имей это
2 Mashinist
02.02.15
Похоже, что так. Единственный способ отличить ячейки - это расшифровка.
Спасибо
3 Ёпрст
ну, есть еще способы, но запихать структуру в расшифровку - проще, одним из элементов структуры будет твоё имя, например, в остальных - значение..
4 Mashinist
02.02.15
(3) ну это понятно. можно и структуру
Теперь другой вопрос возник
Вывел я данные по макету
Как мне их потом прочитать? т.е. как перебрать табличный документ и получить значения (ну и расшифровку)?
5 Ёпрст
через Область..
только, зачем ?
6 Mashinist
02.02.15
(5) что-то пока через область не догоню как
ну суть такова. у документе есть печатная форма.
в документе не все данные содержаться, которые нужно напечатать. но 90% текста есть
по сути нужно добавить пару чисел. сделать чуть небольшой расчет и распечатать
Т.е. я делаю на форме табличный документ. Вывожу начально туда данные из документа, юзер забивает необходимые данные и печатает (ну за одно я сохраню xml и при следующем открытии подсуну уже этот xml)
Понятно что сейчас начнется крика - а что будет если документ изменится. Ну так не изменится. Они все с прошлого года и давно проведены и т.п. и т.д.
Добавлять туда реквизиты нет смысла. Все равно их не введут т.к. период закрыт. А кучу форм напечатать нужно, что бы тупо на них поставили печать... что бы было...
7 Ёпрст
ну ии..
цикл строка от 1 до ширины таблицы цикл колонка от 1 до высоты таблицы.. имеешь табДок.область(строка, колонка)...
делаешь что хочешь.
8 Mashinist
02.02.15
(7) Отлично, но...
    Для с = 1 По Таб.ВысотаТаблицы  Цикл
        Область = Таб.Область(с, 6);
        Расшифровка = Область.Расшифровка;
Значение = Область.Значение;
Но если я пытаюсь Область.Значение = МоеЗначение
Поле объекта недоступно для записи (Значение)
Ну т.е. сообщение понятно... а как теперь безе перевывода таблицы изменить значение ячейки?
9 Ёпрст
А значение то тут при чем ?
Меняй Текст или Расшифровку
10 Ёпрст
в области
11 Mashinist
02.02.15
(9) Да. Текст меняется. ну вроде как все проблемы решены...
Спасибо, Ёпрст!
12 Mashinist
02.02.15
кстати
потому что забыл указать ячейке Содержит значение
так что лучше там число держать...
13 Mashinist
02.02.15
А вот еще скажите, други!
Как закрыть выборочно ячейки от редактирования?
14 Ёпрст
Защита есть и.. еще какая то шляпа
15 Mashinist
02.02.15
Так в макете защита стоит.
А что еще? какая шляпа:-)
16 Mashinist
02.02.15
Ага. Нужно было к элементу формы применить Таб.Защита = Истина;
