v7: Глюк при запуске OLE
0 kissolo
02.02.15
Странный глюк проявляется, причем только на одном месте.
При запуске одной обработки (из самописной базы производства) производится запуск по OLE другой базы (самописной базы упаковки), затем выполняется в ней (в упаковке) одна процедура, получаем ТЗ, и переменная OLE сразу же обнуляется.
Такое происходит дважды за время работы процедуры.
Обработка запускается на разных рабочих местах (как на обычных компьютерах, так и на терминалках, работающих по RDP на серваках), но глюк происходит только на одном рабочем месте, работающем по RDP: при попытке инициализировать переменную выдается такая ошибка:
БДупак=CreateObject("v77.application"); : {\\PDC\1CBASE\MANUF\ERTS\ПЕРЕМЕЩЕНИЕСУБПРОДУКТОВ.ERT(4430)}: Неудачная попытка создания объекта (v77.application)
Опытным путем выяснили, что, если закрыть Производство, запустить процесс от имени администратора, и запустить эту обработку, то тогда, после закрытия процесса, запущенного от имени админа, пользователи могут спокойно работать с этой обработкой. НО! Только какое-то время. Затем ситуация повторяется.
Мало того, чаще бывает, что процесс 1с от имени администратора не запускается. Другие процессы - легко, а вот именно 1с - никак. Вводишь логин/пароль - процесс закрывается. Помогает в таких случаях только завершение сеанса, подключение повторное, сразу запуск 1с от имени админа (если запустить от имени пользователя - ситуация может повториться), запуск обработки, закрытие - и только тогда пользователь может спокойно ее запускать, но опять же - только некоторое время. Сколько времени глюка не будет - неизвестно, то несколько дней спокойно работают, то в течение дня пять раз мне звонят.
Пробовали создать другого пользователя - не помогло.
Создали перемещаемый профиль, подключились к другому серверу - не помогло.
Да, заметили такую вещь недавно (раньше то ли не обращали внимания, то ли не было) - процессы, запущенные по OLE, закрываются не сразу. Очень не сразу - может несколько минут пройти, пока закроется. Я уже обработку закрыл - а процессы висят. Причем, могут и вообще подвиснуть - не раз было, в последнее время, что вижу в таск менеджере несколько процессов, и явно OLEшных. Впрочем, их закрытие не помогало, обработка все равно не работала...
1 Ёпрст
откажись от оли, будь мужиком!
2 Ёпрст
пиши прямой запрос к сторонней базе
3 dk
02.02.15
обнуляй все переменные, которые ссылаются на OLE объекты перед закрытием
4 kissolo
02.02.15
(2) - в смысле, скульный запрос? Или что ты имеешь в виду?
5 kissolo
02.02.15
да, забыл сказать, что это 7.7
6 kissolo
02.02.15
(3) Обнуляю переменную сразу после возврата ТЗ, написал про это в (0).
Мало того, на всякий случай, обновляю и при закрытии обработки.
Глюк происходит независимо от того, закрывают ли пользователи обработку после выполнения, и независимо от того, закрывают ли они саму программу.
7 kissolo
02.02.15
(6) Не обновляю, а обнуляю, ессно :)
8 dk
02.02.15
в ТЗ-то что хранится? не ОЛЕ объекты?
еще бывает при закрытии какой-нить модальный вопрос типа "Закрыть 1с?"
9 kissolo
02.02.15
(8) Код материала, наименование, кол-во
10 kissolo
02.02.15
(8) OLEшная база запускается у всех под одним и тем же пользователем, у которого не прописан каталог пользователя (с целью возможности одновременного запуска на разных местах), и ни у кого такой вопрос не возникает. Да и на этом месте вопрос бы возникал всегда, не?
11 kissolo
02.02.15
Что, никто с подобным не сталкивался?
12 Ёпрст
(4) в смысле, прямой.
13 Ёпрст
А формат базы (sql/дбф) не имеет никакого значения.
14 kissolo
02.02.15
(12) я тогда не совсем понял.
Пример привести не можешь? А то я не представляю, как по документам олешной базы сделать запрос в исходной базе...
..хотя мысль такая сегодня как раз возникла... заодно и ограничение на 2 минуты снимется, думаю...
15 Ёпрст
что конкретно надо от внешней базы ?
16 Herby
02.02.15
если не удается создать объект, значит в реестре не видит v77.application.
Либо с правами, либо с виндой проблемы. Если не ошибаюсь подобная проблема возникала на windows 7, но она решаема - покапаться в гугле надо.
(14) зачем по документам олешной базы?. Без Оли подключаешьcz к нужной базе и запросом вытягиваешь данные.
17 kissolo
02.02.15
(15) Конкретно надо выбрать по определенным условиям документы одного вида, и из их табличной части получить ТЗ со списком материалов и кол-вом.
18 Ёпрст
(17) обычный прямой запрос к табличной части документа с синхронизацией номенклатуры (это если база источника не является архивной копией, например) по коду/наименованию/реквизиту...
всё собственна.
19 kissolo
02.02.15
(16) Какие именно могут быть проблемы с правами, если после запуска в этом же сеансе 1с с правами админа и запуска той же обработки, запускается все нормально?
С админами пытались решить проблему, не получилось.
Кроме того, как уже говорил, пробовали к разным сервакам подключаться (думали, что проблема из-за версии винды на серваке - Win2003 x64, но попробовали на других - 2003x86, и в виртуалке пробовали запускать (2003r2) - везде глюки)...
20 kissolo
02.02.15
Ну приведите пример, плиз. Не понимаю я, как на 7ке можно, кроме как по ОЛЕ, подключиться из одной базы к другой?
21 Herby
02.02.15
(19) ну если в том же сеансе под админом 1с все нормально,
значит под другим логином в 1с нет  прав на использование OLE-сервера
22 Herby
02.02.15
(20) 1с++, либо по АДО..
23 Ёпрст
Ну так, например,для дбф базы:
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    СпрНаш.DESCR as Номенклатурка_ВЭтой_базе  -- наименование номенклатуры в  этой базе
    |    ,Спр.DESCR as Номенклатурка_ВУдаленной_Базе --наименование номенклатуры в удаленной базе
    |FROM $Справочник.Номенклатура СпрНаш
    |left join База2.@Справочник.Номенклатура Спр on СпрНаш.code = Спр.code
глПарсерВторойБазы(ТекстЗапроса,"База2",ПутьКБазе2);
ТЗ = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
24 kissolo
02.02.15
(19) Вы не поняли. Запускаешь под юзером - может как работать, так и нет. Допустим, не работает. Тогда:
Закрываешь все 1с, завершаешь сеанс (напоминаю, это RDP сеанс) (иногда этого не требуется), входишь, запускаешь 1с от имени админа, запускаешь обработку (все ОК), выходишь из 1С, запускаешь от имени обычного пользователя - все работает (какое-то время).
Т.е. права, получается, есть. Но слетают. ну или какая-то иная причина.
25 kissolo
02.02.15
(24) имеется в виду, что запускаешь 1с от имени доменного админа, а не 1с-ного.
26 kissolo
02.02.15
(23) 1С++ все же позволяет подключаться к другой базе? Ясно, значит один вариант все же есть. (Просто я 1С++ использовал единожды только, и это было давно, соотв-нно, не знал о такой возможности...Жаль только, что для SQL и DBF команды по-разному писать приходится...)
Спасибо.
Но хотелось бы все же разобраться, в чем проблема? Ведь у нас полно машин, и на многих запускают эту обработку. И глючит только на одном компе. Прям заколдованное место какое-то...
27 varelchik
02.02.15
Попробуй переустановить винду.
Ну или накрайняк сравни что разного.
28 kissolo
03.02.15
(27) Не понял, что сравнивать и с кем?
А винду переустановить вряд ли получится, ибо это сервер. Рабочий. На котором работает куча народу. Да и смысл, если глючит и на другом сервере?
29 Rie
03.02.15
(6) А таблица значений - живёт. И даёт ещё одну ссылочку на тот самый процесс.
30 Rie
03.02.15
(26) И этот комп - тот самый сервер из (28)? 64-разрядный?
А в реестре смотреть _в момент глюка_ не пробовали?
31 kissolo
03.02.15
(29) Думаете? Т.е. имеет смысл, когда ТЗ уже не нужна, ее обнулять?
32 kissolo
03.02.15
(30) Глюк происходит на терминалке, которая своей винды не имеет, может работать только по RDP. Подключали к разным сервакам, как я уже говорил, везде рано или поздно глюк проявлялся, и переставить систему на любом из них нереально, они постоянно нужны в рабочем состоянии...
В момент глюка смотреть в реестре не пробовал, ибо не знаю, куда именно смотреть - это раз. А два - обычно это происходит, ессно, когда там работают, а это производство, надолго я там остановить все не могу. По идее, можно просто слепок реестра сделать, да? и сравнить с тем, что будет, когда все заработает... Но имхо там будет слишком много постороннего... Впрочем, постараемся попробовать...
