Как определить что документ не сохранили?
0 break
02.02.15
при закрытии документа у пользователя система спрашивает "Сохранить изменения?", пользователь жмакает "нет". Если пользователь нажал "нет" надо выполнить определенное действие. Как отловить? Форма обычная.
1 ktvladimir
02.02.15
в процедуре ПриЗакрытии проверить на модифицированность
2 break
02.02.15
(1) естественно там будет истина, мне надо определить закрытие без сохранения
3 break
02.02.15
для нового документа не проблема, у нее нет ссылки
4 rinatru
02.02.15
а смысл отлавливать такие вещи? печать невозомжна в таком виде... проблемы не вижу
5 Defender aka LINN
02.02.15
(0) "Если пользователь нажал "нет" надо выполнить определенное действие" - если пользователь нажал "нет", то он решил не сохранять результат своих изменений. Для нахрена что-то там анализировать в этом случае?
6 ИС-2
(2) в событии ПриЗакрытии делай запись РС. В событии ПриЗаписи удаляй запись из РС для этого документа.
(5) Логичный вопрос, а за чем пользователь вносил изменения?
7 Бубка Гоп
02.02.15
(6) моделирую ситауцию: юзер сначала сохранил документ, в РС этой записи не нашлось и она не удалилась. После этого он закрывает док, и в РС появляется запись, что этот док якобы не сохраняли.
8 break
02.02.15
(6)додумался вот так
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Версия = ВерсияДанных;
Процедура ПриЗакрытии()
    Если (ЭтоНовый() И Не ЗначениеЗаполнено(Ссылка)) Или (Версия = Ссылка.ВерсияДанных) Тогда
        Сообщить("не сохранили");
Пользователь загружает картинки, связанные с документом, (они сохранятся в другую базу), потом решает не сохранять док, в этом случае картинки удаляю / Понимаю что правильно сохранять все картинки призаписи, т.е. до этого наверное запоминать путь к картинке(а надежнее еще переместить во временную папку, и брать путь отуда)
9 Бубка Гоп
02.02.15
(8) возможность сохранить есть только при закрытии?
10 break
02.02.15
(8) эх..код срабатывает не во всех случаях
11 Бубка Гоп
02.02.15
(8) Понимаю что правильно сохранять все картинки призаписи...
Почему же именно так не сделать?
12 Defender aka LINN
02.02.15
(8) Класс. А потом он решает прикрепить картинку к документу 2-х летней давности...
13 break
02.02.15
(12)ну удаляются не все картинки, а те которые добавлялись
(11)переделаю все же на сохранение при записи
если кому надо определить закрытие без сохранения
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Версия) Тогда
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
14 Бубка Гоп
02.02.15
(13) дык как же оно отработает если сначала вручную сохранить, а потом закрыть?
15 Defender aka LINN
02.02.15
(13) Да хрен с ним с удалением. Бухгалтера придут в экстаз, когда выяснится, что чтобы добавить картинку, какая-нибудь граница последовательности сдвигается в ХЗ куда.
Прикрепление картинок и запись документа - 2 никак не связанных события!
16 break
02.02.15
(14) все отрабатывает
(15) немного обманул с документом, используется справочник, самописная конфа, картинки эти чертежи
17 Fish
(16) Так посмотри, как это реализовано в типовых. Например, в том же документообороте.
18 break
02.02.15
(17)В документообороте создал внутренний документ, добавил файл, создался объект справочника Файлы, закрыл документ не сохраняя, объект справочника с файлом остался
19 kosts
02.02.15
Как вариант, если нельзя сохранить документ "до", то
так можно сделать:
записывая картинки ставим им где-то флаг "временный" (или сохраняем во временное место), при записи документа снимаем флаг или переносим в постоянное хранищище.
