УТ: Почти общие реквизиты видов номенклатуры - как создать? ☑
0 bas28000
02.02.15
В УТ есть механизм создания общих реквизитов номенклатуры, когда у всех видов номенклатуры будет общий реквизит и соответственно общие значения в нем, если речь идет о неком списке. Однако, не всегда нужен совсем общий реквизит, который будет распространяться на все виды номенклатуры, но вот список его значений хочется видеть один и тот же, если таковой реквизит нужен в каком-то из видов номенклатуры.
Подскажите, возможно ли это сделать без внесения изменений в конфигурацию? Если точно, то это не УТ, а УТ+CRM, но в целом сути вопроса это не меняет.
1 bas28000
02.02.15
Опишу более подробно. Допустим, есть три вида номенклатуры, Фасады, Кухни и Плинтусы. У первых двух хочется иметь общий реквизит "материал", значения которого были бы общими для этих видов номенклатуры. Это может было бы сделать, создав общий реквизит для видов номенклатуры, но в таком случае он появится и у третьего вида, у Плинтусов. Вот нужно понять, как создавать общий реквизит, но для выборочных видов номенклатуры.
2 Defender aka LINN
02.02.15
(1) Это называется "Свойства"
3 Гёдза
02.02.15
(2) в ут это называется дополнительные реквизиты ))
4 bas28000
02.02.15
(1) То есть свойства можно таким образом настраивать, или вы просто уточнили название данного функционала?
5 bas28000
02.02.15
ап
6 ivanov-i-i
02.02.15
7 bas28000
02.02.15
(6) А что конкретно тут стоит посмотреть? Суть в том, что вот у тебя там есть виды номенклатуры Кухни, Плинтусы и Фасады, и у них есть разные доп. реквизиты, к каждому из которых можно добавить какой-то отдельный для каждого вида номенклатуры список значений. Так вот хочется, чтобы этот список значений был общим для разных видов номенклатуры, ну или чтобы был общим сам реквизит и привязанный к нему список его значений, но не для всех видов, а только там, где это требуется.
8 ivanov-i-i
02.02.15
(7) Ок. Значит я не правильно тебя понял.
9 bas28000
02.02.15
(8) то есть не втречался с такой ситуацией?
