1С вывод отчетов
0 Rengo
02.02.15
Подскажите, пожалуйста! Сделал форму, сделал запрос, написал код, создал макет, все работает, но есть маленькое, но… Таблица с колонками 1, 2, 3…10 мне нужно, чтобы полученное с запроса вставлялось в каждый столбец как это кодом написать? В макете две области шапка и данные. Допустим, после кода выводятся значения цифры от 1 до 10 мне их нужно разместить в столбцах по порядку.
1 Cube
02.02.15
(0) Рисуй. Говорить у тебя не получается...
2 Rengo
02.02.15
Нет все получается выводит норм есть 10 столбцов он в каждый столбец выводит по 10 значений с запроса а мне надо чтобы он в один столбец записал значение 1 во второй 2 в третий 3 и т.д. а не в один столбец сразу 10 значений
3 Rengo
02.02.15
Сейчас понятно?
4 ShoGUN
02.02.15
(2) Код покажи. И макет желательно, хоть на скриншоты.
5 ShoGUN
02.02.15
(4) к (3)
6 Rengo
02.02.15
Подскажите куда скриншоты можно залить?
7 чувак
02.02.15
(6) апример радикал.ру
8 Rengo
02.02.15
9 Rengo
02.02.15
Мне нужно распределить по столбцам то что он выгружает в одну колонку
10 Rengo
02.02.15
11 Rengo
02.02.15
http://s012.radikal.ru/i319/1502/84/b9be5a954f0c.jpg
В итоге что получаеться
12 Rengo
02.02.15
http://s012.radikal.ru/i319/1502/84/b9be5a954f0c.jpg в итоге что получаеться
13 Rengo
02.02.15
Надо как то так сделать цифра 2 в первой колонке ответ да во второй колонке цифра 5 в пятой колонке была ну и т.д.
14 DexterMorgan
02.02.15
(13) нарисуй как надо
15 Rengo
02.02.15
Как это делается?
16 Rengo
02.02.15
Сек сейчас покажу
17 DexterMorgan
02.02.15
(13) или запятые расставь
18 Rengo
02.02.15
http://s015.radikal.ru/i332/1502/0a/721869acceda.jpg Вот так надо чтобы получалось
19 Rengo
02.02.15
DexterMorgan - Это как так можно сделать?
20 Rengo
02.02.15
Могу код показать если нужно
21 DexterMorgan
02.02.15
да сделай на скд это же проще, ну или хочешь выкладывай код как выводишь
22 Rengo
02.02.15
Ну кто нибудь помогите это вообще реально сделать?
23 Rengo
02.02.15
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = ПолучитьМакет("Макет");
    ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ОбластьДанные = Макет.ПолучитьОбласть("Данные");
    ТабДок.Вывести(ОбластьШапка);
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
            |    ПродажиАвтомобилей.Период КАК Дата,
            |    Опрос.Менеджер,
            |    Опрос.ОпрашиваемоеЛицо КАК Клиент,
            |    ПродажиАвтомобилей.Автомобиль.VIN КАК VIN,
            |    Опрос.ОпрашиваемоеЛицо.ОсновнойТелефон КАК Телефон,
            |    Опрос.Дата КАК ДатаЗвонка,
            |    Опрос.Комментарий,
            |    ОпросВопросы.ТиповойОтвет КАК Ответ,
            |    Опрос.ТиповаяАнкета
            |ИЗ
            |    Документ.Опрос.Вопросы КАК ОпросВопросы
            |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Опрос КАК Опрос
            |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПродажиАвтомобилей КАК ПродажиАвтомобилей
            |            ПО Опрос.ОпрашиваемоеЛицо = ПродажиАвтомобилей.Покупатель
            |        ПО ОпросВопросы.Ссылка = Опрос.Ссылка
            |ГДЕ
            |    Опрос.ТиповаяАнкета = &ТиповаяАнкета
            |    И ОпросВопросы.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2";
    запрос.УстановитьПараметр("дата1",дата1);
    запрос.УстановитьПараметр("дата2",КонецДня(дата2));
    запрос.УстановитьПараметр("ТиповаяАнкета",ТиповаяАнкета);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
         ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбластьДанные.Параметры, Выборка);
         ТабДок.Вывести(ОбластьДанные);
     ТабДок.Показать();
24 Ёпрст
Либо в каждой ячейке макета своё уникальное имя
Ответ1,Ответ2...ОтветN и в запросе получать эти поля + вывод, либо выводить в результирующий табличный документ ручонками, где придётся каждый раз менять значение переменной Ответ
25 Rengo
02.02.15
Ёпрст - вот точно Ёпрст а других выриантов нету? Я об этог уже думал только это и приходит в голову
26 Ёпрст
Есть, только зачем ?
27 Rengo
02.02.15
Как??? Просто у меня там другие поля есть там ФИО и это ФИО тоже написано одно и тоже на 10 строчек
28 Ёпрст
Можно и динамически, через ПрисоединитьСекцию лепить..
29 Ёпрст
а так, запихать всё в построительотчета или на скд - усё само нарисует и без макета
30 Rengo
02.02.15
Да наверное СКД прийдеться изучать
31 Rengo
02.02.15
Я бы хотел руками сам чем через СКД
32 DexterMorgan
02.02.15
(25) Можешь запрос переписать вместо поля ответ сделать
ВЫБОР КОГДА ОпросВопросы.ТиповойОтвет  = Значение(Справочник.блаблабла) ТОГДА ОпросВопросы.ТиповойОтвет
КОНЕЦ КАК ИмяПервойКолонки
сгруппировать и т.д.
33 Rengo
02.02.15
DexterMorgan - хм... попробую если что завтра отпишусь кстати идея не плохая
34 Rengo
03.02.15
05:15
Что-то у меня не получается =(
35 Rengo
03.02.15
05:17
Делая группировку все равно повторяющихся значений выдает =(
36 Rengo
03.02.15
06:23
С группировкой разобрался
37 Rengo
03.02.15
Помогите плиз кто нибудь!!! Хелп...
