Внешнее соединение с файловой базой
0 caus148
02.02.15
Всем добрый вечер! Такая проблема.
Есть две серверные базы и одна файловая, все они находятся на разных серверах. Устанавливаю com соединение одной серверной базы и файловой, все работает! Если устанавливать com соединение другой серверной базы и той же файловой, то он начинает подключаться и никакого ответа нет..
При этом пробую зайти в файловую базу, мне пишется такая фраза
"Не удалось зафиксировать файл базы данных для открытия или изменения 'D:\1C_Data\kitabov_test/1Cv8.1CD'"
Останавливаю отладку( на серверной базе ), файловая база начинает работать
1 Лефмихалыч
02.02.15
кто к кому подключается?
2 Лефмихалыч
02.02.15
версии платформы везде одинаковые?
3 caus148
02.02.15
(1) (2)  Версии платформ разные, но если бы причина была в этом, то он сразу бы ответил. В случае подключения первой серверной базы и файловой, тоже разные версии платформ, но при этом все работает
Подключается вторая серверная база к файловой
4 Славен
02.02.15
Под тем же юзером? Обычно такой ответ когда прав на доступ к папке нет
5 Лефмихалыч
02.02.15
(3) >если бы причина была в этом, то он сразу бы ответил
видимо сразу и отвечает. Модельным окном, в котором написано, что для работы с базой нужна намного более другая версия платформы
6 Лефмихалыч
02.02.15
модальным то есть окном
7 Славен
02.02.15
+(4) И да интересный путь в подключении... походу он у тебя ищет базу на сервере с которого ты подклбчиться хочешь, а не на том куда подрубаешься, не сетевой путь д.б., не ?
8 Славен
02.02.15
Тьху попутал, неправильно прочитал в (0)
9 caus148
02.02.15
22:53
(5) Я много раз подключался к различным базам и было много ситуаций, где были различные ошибки при подключении, а сейчас видно, что все верно и он должен подключиться, но он не доходит даже до авторизации пользователя, так как я пробовал специально неправильного юзера вбивать и все равно не отвечает
10 caus148
02.02.15
23:15
Спустя два часа вернул com объект!
Теперь такой вопрос. Есть ли альтернативные методы подключения, помимо com? или как ускорить подключение?
11 Sasha_1CK
03.02.15
06:24
(3) там есть какой то неизвестный науке нюанс.
У меня подключалась серверная 8.3 к файловой 8.2 через V82 Connector
На 8.3.4 все работало - а потом при переходе на последние релизы 8.3.4. или на первые 8.3.5 (уже не помню)  встало колом наглухо.
Че то как то они между собой плохо дружат. при этом на разные версии платформ не ругалось - так как СОМ соединение подключалось естественно к базе под версией 8.2 и никаких конфликтов не было
После плясок с бубном - пришлось решать радикально проблему - файловую пришлось на 8.3 перевести и с V83 Connector все заработало
