Как реализовать настройку дополнительных реквизит и свойств, с группировками ☑
0 kvint-s
02.02.15
22:43
В УТ 11.1 в дополнительных реквизитах и свойствах вида номенклатуры, позиции не возможно сгрупировать по виду. Не возможности добавить папку с наименованием вида свойств. но нужно в магазин выгружать не просто список свойств, а в харрактеристиках товара, чтобы данные свойства были сгруппированы по виду.
Например Вид номенклатуры - фотоаппарат.
должно быть на сайте так:
Характеристики товара
Батарея
Тип источника питания * Аккумулятор, USB
Технология батареи * Литий-ионная (Li-Ion)
Производительность батареи (CIPA стандарт) 380 снимков
Тип батареек LP-E12
Вспышка
Встроенная вспышка    Yes
Время перезарядки вспышки    5 сек
Диапазон вспышки (теле)    0.5 - 1.6 м
Диапазон вспышки (широкоуг.)    0.8 - 4 м
все свойства прописал в дополнительных свойствах. Но как их рассортировать в группы: батарея, вспышка и пр.? В УТ11 нет возможности назначить группу для свойств? Нет такого, чтобы по папкам была возможность их разложить?
1 Maniac
02.02.15
Я нашел. там у свойств можно родителей назначать.
2 kvint-s
02.02.15
все перерыл, так и не нашел. Можете носом ткнуть? очень нужно
3 Maniac
02.02.15
Легко. Когда заводим свойство тип значения выбираем Дополнительное значение (иерархия)
4 Maniac
02.02.15
23:03
наверное не то
5 Maniac
02.02.15
23:09
Не то.
6 Maniac
02.02.15
Посмотрел УТ11 в конфигураторе.
У ПланаВидовХарактеристик ДополнительныеРеквизитыИСведенья не стоит галка иерарахия.
Короче говоря никак без этой галки.
Что значит что если даже ее поставить то выгрузка на сайт все равно этого не поймет.
7 Maniac
02.02.15
Поставил галку. Пытался завести группы.
Там ужас, все формы сделаны нестандартно, даже и папку нет кнопки создать, вообще все переписывать придется.
8 Maniac
02.02.15
23:35
да вот вам и УТ11. на такой вроде нужной вещи, я бы сказал постоянной. и такая проблема
9 kvint-s
03.02.15
00:32
(6) То есть даже при активации этой галки, папки не появляются?
а как же тогда выгружают характеристики товара в магазин ведь многие магазины выгрузку из 1С делают товаров.
То есть только доработкой конфигурации?
10 Maniac
03.02.15
00:44
нет ничего не появится. и добавить даже нельзя, хотя группы обычно кнопка сразу добавляется. там все формы нестандартные по настройке.
11 Maniac
03.02.15
00:44
да, все доработкой.
12 Maniac
03.02.15
00:44
(9) скорее всего на сайте потом уже виды свойств разносят по папкам.
13 Maniac
03.02.15
00:45
на сайте все проще может быть. чем в 1С. там это скорее всего инфоблок и решается легко.
14 kvint-s
03.02.15
00:50
ага. а как инфоблок например "батарея" понимает какие именно реквизиты подтягивать из более чем 30 дополнительных свойств относящихся к виду номенклатуры "Фотоаппарат" из 1с?
15 kvint-s
03.02.15
00:54
или вот еще: при создании общих дополнительных реквизитов, все в кучу. А если реквизитов более 100 общих, на разные виды номенклатуры? как в этой куче разобраться, что к чему относиться и для чего именно общий реквизит заводился? не писать же в скобочках, что данный реквизит принадлежит к виду "фотоаппараты". А так можно было бы группы завести по сходным параметрам
16 Maniac
03.02.15
00:57
на сайте свой справочник. там проще все разнести
17 kvint-s
03.02.15
01:04
(16) в ручную.
Но доработку реально сделать в 1с? может уже есть готовые решения? я ведь не один этим вопросом задавался..
18 kvint-s
03.02.15
01:29
может это оно: http://catalog.mista.ru/public/317476/
19 kvint-s
03.02.15
так есть что-то готовое, или нужно заказывать доработку?
20 kvint-s
03.02.15
никто ничего не предложит больше?
