Как правильно организовать резервирование в УТ 11?
0 BlackJack
03.02.15
Есть следующая ситуация. Несколько оптовых точек без собственных складов оформляют продажи. В городе есть склад, с которого происходят все отгрузки. Но он играет скорее буферную роль, т.к. бОльший объём товара находится на загородном складе. Загородный склад далеко, поэтому непосредственно с него товар не отгрузить. Сначала надо привезти в город, а оттуда развозить по клиентам.
Из-за особенностей товара процесс закупки очень длительный, поэтому необходимо правильно организовать резервирование. Чтобы не получилось, что товар клиенту пообещали, а на складе нет, и следующая поставка приедет только через полгода.
Можно ли придумать примитивную повторяющуюся схему действий, чтобы справилась учёная обезьяна?
1 polosov
03.02.15
(0) Дык она стандартная ЗаказПокупателя-ЗаказПоставщику-ПоступлениеТовара-РеализацияТовара. И их кобинации в зависимости от ситуации.
2 polosov
03.02.15
+(1) Ну и еще внутренние заказы, на перемещение к примеру.
3 BlackJack
03.02.15
Хотелось бы схему действий непосредственно самого продавца настолько примитивную, чтобы он даже не смотрел остатки.
4 BlackJack
03.02.15
Вернее, остатки смотреть, конечно, придётся, но это будет самая "интеллектуальная" часть работы. :) Дальше продавец нажал "заполнить обеспечение" и на этом его работа закончилась.
5 Biker
03.02.15
Ищи в ут способы обеспечения потребностей.
6 BlackJack
03.02.15
Если товар есть на городском складе, то всё не сложно. Нужно только немного поправить УТ, чтобы при заполнении обеспечения в первую очередь подставлялся городской склад.
Но если там товара нет, начинаются проблемы. На городском складе резерв не сделать, т.к. остатков нет. А если сделать резерв на загородном складе, то потом придётся возвращаться к этим заказам и менять склад, когда товар приедет в город, т.к. отгрузку можно сделать только с городского склада. Можно ли этого избежать?
7 Biker
03.02.15
Нормативно справочная информация - способы обеспечения потребностей
Делаешь подсос на болижний склад с дальнего скада.
Продаешь все с ближнего.
Задание на перемещение будет формироваться автоматом.
8 BlackJack
03.02.15
Вроде всё настроил, но перемещения не формируются. Они должны формироваться при проведении заказа клиента или регл.заданием?
В состоянии обеспечения строка почему-то жёлтая.
9 Biker
03.02.15
Это как настроил.
Заявки на перемещние включены?. Короче хепл почитай.
10 BlackJack
18.02.15
В хелпе, как обычно, не густо, но разобрался. Для начала включаем в Закупках расширенное обеспечение потребностей, а в Складе заказы на перемещение. Их можно сформировать в их журнале по кнопке Создать-По потребностям.
