ККМ и 1С 8.3
0 FFrr1C
03.02.15
Установил платформу 8.3(через инсталятор), до этого стояла 8.2..
стало бить ошибку в обработке обслуживания фискального регистратора:
Объект.Драйвер.Подключить(МассивЗначений, Объект.ИДУстройства) - "недостаточно фактических параметров";( где объект = ПодключитьВнешнКмопоненту(AddIn.ATOL_KKM_1C)
обработка не менялась, подскажите из-за чего могли поменяться методы у внешней компоненты и как их вернуть?
1 FFrr1C
03.02.15
Неужели не кто не сталкивался??
Причем ошибку , что недостает фактических параметров выдает на драйверах и на Атол 6.7 и на Атол 6.17!
Есть кто-то у кого получилось подключить торг. оборудование через драйверы Атол к 1С 8.3???
2 Leksus
03.02.15
Синтаксис:
ПодключитьВнешнююКомпоненту(<Местоположение>, <Имя>, <Тип>)
Параметры:
<Местоположение> (обязательный)
Тип: Строка.
Местоположение внешнего компонента.
В качестве местоположения может использоваться:
путь к файлу внешнего компонента в файловой системе (недоступно на веб-клиенте), не ZIP-архив;
полное имя макета, хранящего двоичные данные или ZIP-архив;
URL к внешнему компоненту, в виде двоичных данных или ZIP-архива, в формате, аналогичном ПолучитьНавигационнуюСсылку.
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Символическое имя подключаемой внешнего компонента.
Имя должно удовлетворять правилам именования встроенного языка.
<Тип> (необязательный)
Тип: ТипВнешнейКомпоненты.
Тип подключаемого внешнего компонента.
Не используется, если компонент упакован в ZIP-архив.
3 Leksus
03.02.15
Вариант синтаксиса: По идентификатору
Синтаксис:
ПодключитьВнешнююКомпоненту(<ИдентификаторОбъекта>)
Параметры:
<ИдентификаторОбъекта> (обязательный)
Тип: Строка.
Идентификатор объекта внешнего компонента в виде ProgID (Programmatic Identifier) реестра MS Windows (например: "AddIn.Scanner").
Должно соответствовать информации, находящейся в регистрационной базе данных системы (Registry).
Описание варианта метода:
Компонент должен быть выполнен по технологии COM и зарегистрирован в реестре MS Windows.
Эти компоненты совместимы с компонентами 1С:Предприятия 7.7.
Внимание! Вариант метода не работает на сервере и во внешнем соединении.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - подключение прошло успешно.
Описание:
Подключает внешний компонент к 1С:Предприятию.
Внешние компоненты могут храниться в информационной базе или макетах конфигурации в виде ZIP-архива или в виде двоичных данных, а также в файле файловой системы.
При работе на тонком клиенте и веб-клиенте компонент должен быть предварительно установлен.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Внешние компоненты могут быть выполнены по технологии Native API или COM. Компоненты, выполненные по технологии COM, совместимы с компонентами 1С:Предприятия 7.7.
Веб-клиент может работать только с компонентами в информационной базе, упакованными в архив.
Тонкий клиент может работать с компонентами в информационной базе, упакованными в архив, и компонентами, расположенными в файловой системе.
Толстый клиент может работать со всеми вариантами хранения компонентов. При этом, если компонент установлен методом УстановитьВнешнююКомпоненту, то используется установленный компонент, а если не установлен, то компонент будет получен в момент подключения.
Сервер может работать со всеми компонентами. Компонент кэшируется на сеанс работы сервера.
4 FFrr1C
03.02.15
во всех внешних обработках 1С для Торг.Об. в модуле
ПрогИД = "AddIn.ATOL_KKM_1C";
            ПодключитьВнешнююКомпоненту(ПрогИД);
Драйвер = Новый (ПрогИД);
5 FFrr1C
03.02.15
и уже сразу этот метод вызывает ошибку
мВерсияИзДрайвера = Драйвер.ПолучитьНомерВерсии()
недостаточно факт. параметров
6 FFrr1C
03.02.15
и ведь до инсталяции 8.3 все работало на тех же обработках...жесть! и параметров драйверу походу ненужно было чтоль?!))
7 Грызлик
03.02.15
Тут еще дело в платформе может быть.. в 8.3.5.1428 и 8.3.5.1443 некорректная работа. Говорят - отваливаются.
8 FFrr1C
03.02.15
Точно! 8.3.5.1383 - заработало!
9 Грызлик
03.02.15
(8) Не ставь8.3.5.1383!!! я поднял целую тему по ней... она жрет озу! У всех проблемы с 8.3.5.1383?
