Помогите подправить код отправки файла по эл. почте ☑
0 ogion83
03.02.15
Добрый день!
Нашел на одном сайте как такую отправку сделать, но не уходит.
Посмотрите может лишнее где есть:
Адресок = "";
    ВвестиСтроку(Адресок,"Введите адрес контрагента");
    ИПП = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
    ИПП.АдресСервераSMTP = "smtp.vologda.ru";
//    ИПП.ВремяОжидания = Константы.ВремяОжидания.Получить();
    ИПП.Пароль = "пароль";
    ИПП.ПарольSMTP = "пароль";
    ИПП.Пользователь = "ВЦМ";
    ИПП.ПользовательSMTP = "smtp.vologda.ru";
    ИПП.ПортSMTP = "465";
    // Создать сообщение.
    Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
    Сообщение.Получатели.Добавить(Адресок);
    Сообщение.Отправитель.Адрес = "Адрес";
    Сообщение.Тема = "ПСА";
    Сообщение.Тексты.Добавить("Доброе время суток!");
    Вложение = Новый ДвоичныеДанные("D:\ДляОтправки\ПСА.xls");
    Сообщение.Вложения.Добавить(Вложение);
    // Подключиться и отправить.
    Почта = Новый ИнтернетПочта;
    Почта.Подключиться(ИПП);
    Почта.Послать(Сообщение);
    Почта.Отключиться();
1 13_Mult
03.02.15
2 Heckfy
03.02.15
Ошибки какие пишет?
3 AndyR
03.02.15
пользователь точно тот?
4 anatoly
03.02.15
это как вообще???
5 anatoly
03.02.15
6 ogion83
03.02.15
{Документ.ПСАЮр.Форма.ФормаДокумента.Форма(1096)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться)
по причине:
Время ожидания операции чтения истекло.
7 anatoly
03.02.15
(6) см.выше.
у тебя вместо пользователя указан сервер!
должно быть примерно также как для РОР3:
ИПП.ПользовательSMTP = "ВЦМ"; // например
8 AndyR
03.02.15
И номер SMTP порта мне не нравится. Точно не 25?
С Вики:
"Администраторы сервера выбирают, какой порт будут использовать клиенты для ретрансляции исходящей почты - 25 или 587. Спецификации и многие сервера поддерживают и тот, и другой порты. Хотя некоторые сервера поддерживают порт 465 для безопасного SMTP, но предпочтительнее использовать стандартные порты и ESMTP-команды, если необходима защищенная сессия между клиентом и сервером."
9 ogion83
03.02.15
    ИПП.Пароль = "svet43s";
//    ИПП.ПарольSMTP = "svet43s";
    ИПП.Пользователь = "vpvcm";
    ИПП.ПользовательSMTP = "vpvcm";
    ИПП.ПортSMTP = "25";
Не уходяд,что то тут многовато парометров, в 1С7 меньше было.
10 Вадя
03.02.15
Начни с самого простого варианта
ИПП.Пользователь = "vpvcm@vologda.ru";
Отдельно указывать пользователя SMTP без пароля SMTP наверно, не нужно.
На сайте vologda.ru инструкция по подключению из Оутлука есть?
11 ogion83
03.02.15
    ИПП.Пароль = "svet43ss";
Вот этих параметров должно хватать?
12 ogion83
03.02.15
Хотя бы знать какой минимум требуется
13 hhhh
03.02.15
(12) а зачем минимум, фигачь по максимуму.
14 ogion83
03.02.15
Да уж всё вроде перепробовал
15 anatoly
03.02.15
(9) ПарольSMTP зачем закоментил то??
отправка идет через СМТП - для него все данные должны быть!!
сервер, порт, логин, пароль.
а у тебя каждый раз чего то не хватает.
посмотри нормальный пример в любой типовой, а ты какую то лажу скачал с левого сайта и ковыряешься...
16 ogion83
03.02.15
На ИТС может быть?
17 anatoly
03.02.15
в любой типовой: общий модуль - УправлениеЭлектроннойПочтой
18 ogion83
03.02.15
Может модуля какого не хватает, в 1С7 пришлось искать в своё время ROM-Mail.
19 oleg_km
03.02.15
для начало телнетом попробуйте к серверу подрубиться. У вас похоже вообще сервер не отвечает:
