Тормозит буха 3.0 ☑
0 bard666
03.02.15
есть база 3.0.37.38. Работает на платформе 8.3.5.1383. Начались мощные зависания в момент запуска регламентированной отчетности, либо при закрытии какой-либо формы регл. отчета. База зависает и никто ничего в ней делать не может. При попытке войти. выдается ошибка. Что тут может быть?
1 shuhard
03.02.15
(0)[Что тут может быть?]
Эбола 100%
именно так она у 1С начинается
2 bard666
03.02.15
Ошибка при входе: "Не удалось заблокировать таблицу 'SESSIONS"
3 hhhh
03.02.15
(2) наверно, нетерпеливые, два раза запустили
4 bard666
03.02.15
(3) Да нет. Это просмотрел. Если базу запустить локально на компе, подтормаживает, но не зависает и все отчеты формирует. Если подключаются пользователи к такой же базе на серваке (база файловая), начинается такая свистопляска. И именно с регл. отчетностью. Доки проводятся, типовые отчеты выводятся.
5 ssh2QQ6
03.02.15
(0) > Начались мощные зависания
Сервер готовит управляемую форму для отправки на клиента, когда пойдет трафик формы - колом встанет сеть.
6 Dmitry1c
03.02.15
7 bard666
03.02.15
(5) каким образом это решать?
8 ssh2QQ6
03.02.15
(7) шутка была
а так, наверное через веб сервер попробовать поработать
9 shuhard
03.02.15
(7) http://www.gilev.ru/locksessions/
и спорить с уважаемым Вячеславом бессмысленно
10 bard666
03.02.15
Херня ещё в том, что на этом серваке не одна такая база. А траблы только в этой. Тестирование и исправление не дало результатов. Обработка chdbfl показала, что ошибок нет.
11 H A D G E H O G s
03.02.15
(10) "Это - норма " © Малышева.
12 bard666
03.02.15
А дельные советы есть, кроме клиент-серверного варианта?
13 VladZ
03.02.15
18:45
(12) Это единственный дельный совет.
Еще есть вариант перейти на 7.7. На 7.7 таких проблем нет.
14 Зеленый Кот
03.02.15
18:53
блин забыл 487 поставить!
15 Зеленый Кот
03.02.15
18:53
еще вчера собирался...
16 H A D G E H O G s
03.02.15
(12) Веб-сервер.
17 Alexman13
05.02.15
Народ, проблема актуальна, кто нибудь решил ее? Интересно проблема в релизе (на 37.40 та же фигня) или платформе...
18 sergey90
27.02.15
Помогите разобраться со следующей проблемой, над которой бьемся уже несколько дней.
В организации сервер
Windows Server @Standart Sp2 64 разрядный
16 Гб ОЗУ
Intel Xeon CPU E3-1230 V2 3.3 ГГц
Рабочие станции - Windows XP Prof SP3 IntelCore i5-2300 CPU 2.8 ГГц
Платформа 1С - 8.3.5.1460
Бухгалтерия ПРОФ 3.0.38.51
Файловая информационная база. Доработок нет (внешние печатные формы документов)
Вопрос.
При первом обращении с рабочей станции к регламентированому отчету
Бухгалтерская отчетность за 2014 все отчеты формируются за 2 минуты.
Далее, при формировании этого же отчета с сервера все подотчеты также
формируются в течении одной минуты.
Опять переходим на рабочую станцию и пытаемся сформировать этот же отчет.
Рабочая станция уходит в состояние задумчивости и зависает.
Попытка сформировать повторно отчет на сервере так же оканчивается неудачей.
Приходится снимать процессы 1С и на рабочей станции и на сервере.
Иногда этого недостаточно и приходится перезапускать сервер.
Все сетевое оборудование исправно. За последние 3 дня протестированы и
сетевые карты и роутеры, почищены и сервер и рабочие станции.
Изучены логи Windows журналов.
Иногда появляются ошибки типа "Не удалось зафиксировать таблицу для записи 'SESSIONS'"
Антивирус отключали.
Тестирование через конфигуратор и проверка chdbfl ошибок не дает
Фоновые процессы отключены через Консоль Заданий.
19 H A D G E H O G s
27.02.15
(18) "Это - норма " © Малышева.
20 vde69
27.02.15
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=17577
14400 рублей и проблемм нет...
21 VladZ
27.02.15
(18) "бьемся уже несколько дней." - зачем вы это делаете?
Проблема известная, решение описано. Денек помучились и приняли решение. :)
22 Худой
27.02.15
Блин. Бесплатная DB2 решает эту проблему влет!
За час-другой управишься
