Подключение к внешней файловой базе ☑
0 Csar
03.02.15
Добрый вечер.
У меня вопрос из двух частей, но с общей шапкой.
Каким методом лучше всего подключаться из файловой 1С8.3 Бухгалтерия 3.0 к другой аналогичной в следующих случаях:
1) Требуется лишь получить во внешней базе запросом информацию по определенным документам. В своей базе выполнить ряд действий.
2) Требуется лишь получить во внешней базе запросом информацию по определенным документам. В своей базе выполнить ряд действий. Передать во внешнюю базу информацию из текущей базы и создать документы там.
1 AHuk87
03.02.15
я бы через COMОбъект сделал сделал
2 nordbox
03.02.15
если базы удаленно друг от друга то обормоткой
если на одном компе/сети в офисе COM
3 Csar
03.02.15
(1) (2) а какой именно метод? 8.3 комконнектор или через адодб?
4 Csar
03.02.15
+ (3) или 8.3 апликэйшн
5 ShoGUN
03.02.15
(3) Через ADODB ты по первости опухнешь данные их другой базы добывать, да и не нужно это. COMConnector в самый раз, но есть нюансы.
Книга знаний: Охота на Com-ов
6 Csar
03.02.15
(5) я с COMConnector работал и с ADODB. Понял, что ADODB гораздо  быстрее работает, в частности устанавливает подключение. Плюс с COMConnector были трудности с созданием документов во внешней базе.
7 Csar
03.02.15
(5) спасибо за ссылку, изучаю.
8 shuhard
03.02.15
(6) к файловой 8.Х нет  ADODB и обсуждение бессмысленно
9 Csar
03.02.15
(8) Ясно, я только с серверными базами работал по удаленке.
Выходит, что остается лишь ComConnector и Application?
10 ShoGUN
03.02.15
(9) Забудь про Application, если тебе не нужно интерфейсом манипулировать(в 99% случаев это так). Он очень медленный.
11 ShoGUN
03.02.15
+(10) Насчёт проблем с созданием документов - озвучьте, пожалуйста, не сталкивался никогда ни с какими проблемами. Разумеется, надо понимать, что и как в КОМ-соединении работает.
12 Csar
03.02.15
(11) К сожалению уже не помню, т.к. было 2 года назад уже. Может это из-за того, что только начинал работать и не было опыта. А вот скульными подключениями через ADO в последнее время пользовался. Спасибо большое за советы. Значит использую V83.COMConnector!
13 Провинциальный 1сник
03.02.15
(9) Application для твоих задач избыточно. COM самое то. Главное не забыть учесть представление чисел через COM с плавающей точкой, а то можно получить потерю точности при передаче.. Вообще рекомендую все нецелые числа через COM прогонять в сериализованном в строку виде, тогда искажений не будет.
14 Csar
03.02.15
(13) Спасибо, ценный совет.
15 Csar
03.02.15
Подскажите, пожалуйста, как запомнить существующее подключение, что бы второй раз заново не подключаться к базе?
Я создал глобальную переменную Соединения к базе и проверяю ее на Неопределено. По идее после первого подключения к внешней базе она далжная иметь тип COMОбъект, а не Неопределено и так и получается, но стоит мне нажать кнопку Обновить (процедура получения данных из Внешней базы), как мое Соединение становится Неопределено и приходится заново переподключаться к базе.
16 ShoGUN
03.02.15
(15) Управляемое приложение? Сервер - stateless, так что:
Книга знаний: Хранение COM Объектов на Сервере ТонкогоКлиента
17 Csar
03.02.15
(16) Супер! Спасибо. А как вы находите в книге знаний раздел по OLE? Я не вижу там вообще веток.
18 ShoGUN
03.02.15
(17) Я просто знаю, что искать :)
19 ShoGUN
03.02.15
(17) Да, и в примере Application. Не перепутай, тебе надо не COMConnector в хранилище запихивать, а конкретное подключение(возвращаемое методом Connect). Вроде ты в курсе, судя по (15), ну на всякий случай.
20 Csar
03.02.15
22:36
(19) Нарисовал вот что:
    Попытка
        V8 = Новый COMObject ("V83.COMConnector");
        ВнешняяБаза = V8.Connect ("File=""D:\1cv82\А""; Usr =""""; Pwd =""""");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Объект.ВнешняяБазаСоединение = ПоместитьВоВременноеХранилище(ВнешняяБаза, Новый УникальныйИдентификатор());
В результате ошибка:
{Форма.Форма.Форма(84)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПоместитьВоВременноеХранилище)
по причине:
Переданное значение не может быть помещено во временное хранилище
21 Csar
03.02.15
+ (20) у меня Объект.ВнешняяБазаСоединение = реквизит типа Строка. Код выполняется с директивой #НаСервере.
22 ShoGUN
03.02.15
(20) Тьфу ты, оно только в 8.2 работало :(
23 ShoGUN
03.02.15
22:51
+(22) Можно через общий модуль с повторно возвращаемыми значениями v8: Повторное использование возвращаемых значений
Либо через COM+, но готовая компонента не уверен, что есть.
