Как правильно перейти на чистую базу с Нового года ☑
0 DenMal2015
04.02.15
07:47
Доброго времени суток, форумчане!
Решили с бухгалтером перейти с Нового года на чистую базу, так как размер базы уже почти 1Гб.
Конфигурация 1С Бухгалтерия 8.2. Подскажите как правильно это сделать?
Как я понимаю, нужно сделать следующее:
1. с прошлогодней базы перенести остатки - но не знаю, может есть какая обработка для этого
2. перенести все справочники - тоже наверное есть какая-нибудь обработка.
Ну и все, наверное.
Понимаю, вопрос делитанта, но сделать нужно.
PS: Мне в одном из форумов посоветовал один добрый человек просто свернуть базу, я конечно про это почитаю, но хотелось бы узнать, если это не сложно, как начать с чистой базы.
1 Otkr
04.02.15
07:51
Аж 1Гб? Забудьте о новой базе на пару лет
2 Рэйв
04.02.15
07:55
https://yadi.sk/i/E3fnmsz6eTBCq
Еще лет 200 можешь не напрягаться:-)
3 DenMal2015
04.02.15
08:13
Спасибо, за ответы. Напрягаться не буду :-)
Просто хотелось сделать архив и все с чистого листа.
А вообще это реально сделать - перекинуть остатки (ну чтобы не в ручную бухгалтер забивал а с помощью каких-нибудь обработок)?
4 Mankubus
04.02.15
(3) реально
5 Рэйв
04.02.15
08:18
(3)Если остатков шесть с половиной проводок, то лучше вручную.
А обработок -куча в интернетах.
6 DenMal2015
04.02.15
08:22
значит поискать нужную обработку. А как она будет называться - перенос остатков или по другому
7 lxndr
04.02.15
(3) в бухне 3 заявлена штатная свертка, которая умеет остатки собирать. Потом их можно и в чистую грузануть
8 DenMal2015
04.02.15
а в бух. 8.2 стандартной светки нет. Понятно.
9 Рэйв
04.02.15
(8)На дисках ИТС есть обработка СверткаИнформационнойБазы
10 Dmitrii
(0) >> так как размер базы уже почти 1Гб
И как только люди живут с базами по 50Гб?....
По вашей логике, им каждый месяц, наверное, надо было базу сворачивать и с чистого листа начинать.
1. вариант:
- удалить все документы
- ввести остатки вручную.
2. варинат
- найти обработку свёртки коих куча на просторах интернета
3 вариант
- не полоскать мозг
- навести порядок в учете (если есть ошибки)
- жить с этой базой еще лет 5 спокойно
PS Если это была твоя инициатива насчет обрезания базы в 1Гб, то лучше, пока не поздно, объясни бухгалтеру, что ты ошибся и от обрезания база не будет работать быстрее, да и сильно меньше кстати тоже не станет.
PPS Если всё таки решитесь сворачивать базу, не забудь предупредить бухгалтера, что пр формировании баланса данные за прошлые года её придётся собирать и заполнять ручками (т.к. этих данных в базе не будет).
11 DenMal2015
04.02.15
Спасибо всем большое за ответы. Так и скажу бухгалтеру. Тогда тему можно закрывать. Благодаря вашим ответам понял что и как бывает (размер базы). Просто сравнивать было не с чем.
12 DenMal2015
04.02.15
А про размер базы 1Гб. Просто на флэшку тяжело бухгалтеру копировать. Она ее носит иногда с собой домой работать - но это уже другая тема.
13 Любопытная
04.02.15
(12) в архив пусть упаковывает. Они неплохо жмутся
14 DenMal2015
04.02.15
Спасибо
15 lxndr
04.02.15
(12) сделай ей распределёнку
16 Alex_Caddy
04.02.15
2.0 бух скорее всего остался год, сиди спокойно , в конце года переходите на 3.0
17 Dmitrii
(15) >> сделай ей распределёнку
Лучше уж удалённый доступ.
С распределёнкой она проклянёт его. А если она обмен для  синхронизации будет делать не регулярно, то размер файлов обмена может быть и поболе 1Гб (после какого-нибудь перезакрытия и перепроведения документов за квартал).
18 ShoGUN
04.02.15
(17) Дропбокс(или аналог) + автоматические задания на обновление. Будет работать.
19 nordbox
04.02.15
(0) Конфа то какая?
20 Зеленый пень
04.02.15
1Гб - это считай пустая база.
21 DenMal2015
04.02.15
(15) Может я и неправильно сделал, но на счет этой проблемы я создал новую тему - как правильно организовать работу бухгалтера.
(19) Конфигурация 1С Бухгалтерия 8.2
(18) Про это я даже не слышал - обязательно почитаю, т.к. проблема есть
(16) На 3.0 в следующем году буду подготавливать руководителя
22 nordbox
04.02.15
(21) Какая 3.0......???? )))) зачееем? если бух не может в этой порядок навести
23 DenMal2015
04.02.15
(22) Я думаю тут, наверное, и моя вина есть (надо как-то правильно организовать работу для бухгалтера). Но я думаю у бухгалтера все получится, главное, у нее есть желание.
24 ifso
04.02.15
(12) в таком случае заготовь вазелин и срочна изучай вопрос бэкапов )
25 AlexITGround
04.02.15
1. Выгружай архив в dt, зачем копировать развернутую базу.
2. Забей на 3.0, работай пока в этой.
3. 1гиг - это реально маленькая база.
4. Сделай ей подключение через RDP, поставь батл пива админы в крайнем случае.
26 hhhh
04.02.15
(25)+ купить бухгалтеру флешку, 32 гБ стоит 500 рублей.
27 eklmn
(26) зачем флэшка если рдп будет?
28 tank68
04.02.15
(24) А ещё заодно иди на курсы как вести бухучет
29 DenMal2015
04.02.15
(28)  Курсы уже купил на флэшке у Насипова на http://www.nasf.ru по 1С Бухгалтерия 8.2, 8.3 буду изучать
(25)  RDP сделаю, не долго
А РИБ значит не стоит заморачиваться.
Спасибо всем!
