Ошибка при проверке РСВ-1 за 2014 год
0 phaz
04.02.15
Добрый вечер!
Подскажите, после заполнения формы РСВ-1 за 2014 1с ЗУП 2.5 выдает сообщение:
Проверка раздела 2. Значения граф строки 200 должно быть меньше либо равно значениям соответствующих граф строки 210
В моем случае сумма строки 210 меньше суммы строки 200
Если расшифровать сумму строки 200 и 210 то база различается ровно на сумму базы 1 человека. В ОПС он есть, а в ОМС нет.
Этот физик иностранец которому в карточке выбран пункт временно пребывает на территории РФ. Соответственно в ОМС ему отчисления не шли и с этой точки зрения РСВ-1 заполнилась верно.
Собственно получается в моем случае проверка раздела 2 не выполнится ни при каких обстоятельствах, а такском с такой ошибкой не пропускает как быть?
1 шаэс
04.02.15
(0) встроенная проверка ЗуП и чек пфр что говорят?
2 phaz
04.02.15
(1) Чек ПФР не проверял, но 1с Выдает ошибку: Проверка раздела 2. Значения граф строки 200 должно быть меньше либо равно значениям соответствующих граф строки 210.
Такую же выдает Такском.
3 шаэс
04.02.15
(2) на партнерском на удивление сразу ищется только один такой же вопрос, ответа от 1с-цев там нет, но есть ответ одного из партнеров:
"Вообще без проблем сдаем такие отчеты. Если есть иностранцы, которые не облагаются ОМС, строка 200 не равна строке 210 на сумму начислений этих иностранцев. Нам тут пришел отказ в приемке РСВ-1 из-за того, что 203 и 213 строки не сходятся. Отправили повторно, написали письмо с объяснением, что расхождение из-за иностранцев - отчет приняли. Хотя один у меня бухгалтер есть, упорно вручную равняет 200 и 210 строки, потом разницу пишет в 211. Объясняю, что это делать не нужно, но бесполезно, сказала, до конца года теперь так делать будет. Напугали ее тоже в ПФР в 1 квартале, что сходится должны..."
4 phaz
04.02.15
(3) Да у меня к сожалению точно так же поступили сравняли строки вручную.
Я на одном из бухгалтерских форумов получил ответ, что ошибка такскома на самом деле не ошибка, а предупреждение и отправить отчет все-таки можно, но т.к. отправляет отчетность главбух пока не могу это подтвердить или опровергнуть.
По словам главного бухгалтера за предыдущие периоды такском принимал отчеты с расхождениями, а вот за 2014г не захотел.
Как только проверю отпишусь.
