Выгрузка зарплаты из ЗУП 2.5 в БП 3.0 ☑
0 Luhtas
04.02.15
Выгружаю ЗП из ЗУП 2.5, xml файл не пустой. Загружаю его в БП 3.0.
Пишет загружено 18 объектов. Но ведомости на выплату ЗП новой нет. В отражение зарплаты (Зарплата ЗУП 2.5) тоже пусто. В чем может быть проблема?
1 deniseek
04.02.15
(0) Отражение зарплаты в регламентированном учете в Зуп есть? Проведен за нужный месяц?
2 Luhtas
04.02.15
(1) Да, более того, пробую за другие месяца, то же самое. Ничего не создает.
3 deniseek
04.02.15
(0) Программа бухучета точно бухгалтерия 3.0 в зуп стоит?
4 Икосаэдр
04.02.15
5 Luhtas
04.02.15
(3) Точно так, стоит 3.0, хотя в xml она как Бухгалтерия КОРП почему-то.
6 Икосаэдр
04.02.15
корп и должно стоять
в журнале регистрации посмотри что происходит
7 Икосаэдр
04.02.15
вообще еще дубли могут быть организаций
8 deniseek
04.02.15
(5) Константы- учет зп во внешней программе стоит?
9 Luhtas
04.02.15
(7) Дублей нет. Журнал счаз гляну...
10 Luhtas
04.02.15
(8) Да, стоит галочка.
11 oslokot
04.02.15
Связка ЗУП2.5 и БП3.0 та еще жпо
12 Luhtas
04.02.15
(11) Что делать? ЗУП 3.0 мне в руки, так?
13 Luhtas
04.02.15
(7)В журнале ничего не фиксирует при загрузке, вообще ничего.
14 Хуан
04.02.15
Я все настроил с первого раза. Работает без проблем.
Отладчик Вам в руки.
15 Икосаэдр
04.02.15
(13) тогда смотреть... дата не та, непроведен документ Отражение и т.д. и т.п. В общем, внимательно всё позырь
16 Luhtas
04.02.15
(14) Да вот в том то и дело, 3 настройки-то всего, ан нет. Не пашет.
17 Икосаэдр
04.02.15
подключиться чтоль, посмотреть
18 Luhtas
05.02.15
05:44
(17) Можно было бы попробовать...
19 igni1
05.02.15
07:15
вчера разбирала такое же: оказалось не те ИНН КПП были у организаций
20 Мимохожий Однако
05.02.15
07:34
У меня недавно в сходной ситуации помогло предварительное ТИИ и обновление до последней конфигурации. Еще чистил кэш.
21 Luhtas
05.02.15
(19) ИНН/КПП проверил, все совпадает. (20)Спасибо, попробую...
22 Luhtas
05.02.15
+(21) Все без толку. Вот что пишет:
Начало загрузки: 05.02.2015 15:20:09
Окончание загрузки: 05.02.2015 15:20:10
Загружено объектов: 18
И ничего в документах! Все отборы отключены.
23 Пеппи
05.02.15
(22) а в журнале регистрации что? у меня выгрузка без проблем
24 Пеппи
05.02.15
т.е. загрузка в БП 3.0 без проблем
25 Luhtas
05.02.15
(23) Ничего, пусто в журнале, нет там записей по загрузке.
Загрузка в БП 3.0 происходит, в (22) описал что пишет, но документов не создается при этом новых.
26 Пеппи
05.02.15
(25) мне кажется что не там ищешь документы.
27 Пеппи
05.02.15
у меня загружается в Зарплата(ЗУП 2.5, ЗиК) на закладке зарплата
28 Luhtas
05.02.15
(26) Ищу в "Зарплата и кадры/Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 77)"
29 Икосаэдр
05.02.15
если ничего нет в журнале регистрации, проблема в выгружаемом файле. внутри файла что написано? объекты есть?
30 Luhtas
05.02.15
(29) Да, конечно, 99Kb весит, Могу сюда выложить...
31 Luhtas
10.02.15
Решил проблему загрузки, если вдруг кому интересно. Ошибка была в имени метаданных, вот здесь: Если "Найти(Метаданные.Имя,"Бухгалтерия") > 0 Тогда". Разные  имена дерева метаданных(у меня это "ГарантАвтоСтрой", из-за этого не выполнялся запрос на сравнение ИНН и КПП и параметр "ОрганизацияСуществует" не выставлялся в "Истина". Процедура ниже:
Процедура Конвертация_ПередЗагрузкойОбъекта(ФайлОбмена, Отказ, Нпп, Источник, ИмяПравила, Правило, ГенерироватьНовыйНомерИлиКодЕслиНеУказан,
                                           ТипОбъектаСтрокой, ТипОбъекта, НеЗамещатьОбъект, РежимЗаписи,
                                           РежимПроведения) Экспорт
    Если НЕ Параметры.ОрганизацияСуществует Тогда
            Если Параметры.ОтменаЗагрузки = Истина Тогда
                Отказ = Истина;
            Иначе
                Если Найти(Метаданные.Имя,"ГарантАвтоСтрой") > 0 Тогда
                    ИНН = СОКРЛП(Параметры.ИНН);
                    КПП = СОКРЛП(Параметры.КПП);
                    Запрос = Новый Запрос;
                    Запрос.УстановитьПараметр("ИНН", ИНН);
                    Запрос.УстановитьПараметр("КПП", КПП);
                    Запрос.Текст =
                    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                    |    Организации.Код
                    |ИЗ
                    |    Справочник.Организации КАК Организации
                    |ГДЕ
                    |    Организации.ИНН = &ИНН
                    |            И Организации.КПП = &КПП";
                    Если Результат.Пустой() Тогда
                        ПричинаОтказа = "Не найдена организация: ИНН "+ИНН+", КПП "+КПП;
                        Сообщить("Загрузка отменена!",СтатусСообщения.Важное);
                        Отказ = Истина;
                        Параметры.ОтменаЗагрузки = Истина;
                    Иначе
                        Параметры.ОрганизацияСуществует = Истина;
                        Параметры.ОтменаЗагрузки = Ложь;
