Платформа не видит ключ в терминальном сеансе
0 bvb
04.02.15
Всем добрый день
Воткнули ключ "H4NET5217-50 ORGL8 117378" на 5 пользователей в сервер Windows Server 2008 R2 Standart
Права админские
Дрова стоят. Светодиод горит.
Запускаем платформу  8.2.19.121 в RDP сеансе.
Ключ не обнаружен....
На других серверах это ключ работает
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой
1 denis95112
04.02.15
На другую машину ключ поставь или ломать
2 bvb
04.02.15
Как бы хотелось понять в чем фича
3 probably
04.02.15
(0) менеджер лицензий на этой машине, где ключ, стоит?
4 bvb
04.02.15
HASP LM SERVICE ? - нет
5 dis12345
04.02.15
недавно столкнулся с похожей проблемой, но не в терминале, а просто по сети win7- не видит ключ никак
Не помогли скачанные последние дрова на хасп и LM с офф сайта, ни родные в установщике...
А вот установка дров и LM более чем пятилетней давности помогла- все заработало :)
6 probably
04.02.15
(4)да. и посмотреть монитором алладиновским состояние ключа
7 probably
04.02.15
+(6) для подтверждения, что ключ вообще рабочий запустить 1с из консольной сессии
8 bvb
04.02.15
(7) Ключ рабочий. Консоль далеко.
(6) Монитор ИМХО работает только после установки LM ?
9 bvb
04.02.15
И еще вопрос...
Есть мнение что ключи с однопользовательской лицензией в терминале с платформой вообще не работают. Это фейк ?
10 UserTizer
04.02.15
(0) А ключи вставленные не в терминальный сервер случаем? (8) Монитор отдельно ставится. А без HASP LM ключи не будут работать
11 UserTizer
04.02.15
(9) т.к. это однопользовательский, то он работает без LM, а значит и не будет доступен по сети
12 Dmitrii
(9) >> ключи с однопользовательской лицензией в терминале с платформой вообще не работают. Это фейк ?
Это факт.
Если работать на сервере НЕ в терминале (как за обычным компом), то лицензия будет выдаваться. При подключении по РДП лицензия видна не будет.
13 probably
04.02.15
(8) открой для себя ключи запуска /console или /admin
