Изменение реквизитов справочников при проведении документа 1с 8.2 ☑
0 men-ken
04.02.15
Добрый день!
Нужно, чтобы при проведении документа менялись реквизиты в элементах справочника, кот. указаны в табличной части документа. Делаю так:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    Для Каждого ТекСтрокаКонтрагенты Из Контрагенты Цикл
        Контрагент = ТекСтрокаКонтрагенты.Контрагент.ПолучитьОбъект();
        Контрагент.ОсновнойМенеджер = ЭтотОбъект.ОсновнойМенеджер;
        Контрагент.Записать();
При проведении вот что он мне пишет:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{Документ.ИФЮ_НазначениеОтветственных.МодульОбъекта(26)}: Поле объекта недоступно для записи (ОсновнойМенеджер)
Непонятно почему поле ОсновнойМенеджер недоступно для записи?
1 Господин ПЖ
04.02.15
за такие штуки принято ипашить по рукам...
2 Naumov
04.02.15
у тебя конфа, тебе виднее
3 men-ken
04.02.15
(1) объясните что не так?
4 barrgand
04.02.15
(3) В таких случаях необходимо пользоваться доп. свойствами объектов, которые будут хранится в отдельном регистре.
5 zalexey
04.02.15
Потому что у тебя Контрагент - это реквизит документа с типом ссылка.
Об остальном тебе уже выше написали )
6 ktvladimir
04.02.15
(1) я видел такие штуки в типовых решениях ) начнем с них?
навскидку... Управление инженерными данными
7 men-ken
04.02.15
В конфигурации уже есть регистр, в котором отражаются изменения реквизитов Справочника Контрагенты. Я так понимаю, что если программно изменить реквизиты, то старые будут храниться в регистре.
(6) ЭтотОбъект.ОсновнойМенеджер - это же тоже ссылка
8 Naumov
04.02.15
(6) За некоторые приемы из типовых выгоняют с экзамена, как за недопустимое. Но ничего, живут типовые своей жизнью.
9 Naumov
04.02.15
(7) А ты код не на клиенте случаем выполняешь?
10 ktvladimir
04.02.15
(7) тебе говорят о том что у документа наверняка есть реквизит "Контрагент"
то что ты потом объявляешь ТекСтрокаКонтрагенты.Контрагент.ПолучитьОбъект();
не говорит о том что он станет объектом
11 Naumov
04.02.15
или это не УФ?
12 ktvladimir
04.02.15
и ты меняешь менеджера не у объекта а у ссылки
13 hhhh
04.02.15
(7) так пробуй
        ОфигенныйКонтрагент = ТекСтрокаКонтрагенты.Контрагент.ПолучитьОбъект();
        ОфигенныйКонтрагент.ОсновнойМенеджер = ЭтотОбъект.ОсновнойМенеджер;
        ОфигенныйКонтрагент.Записать();
14 Господин ПЖ
04.02.15
я и запрос в цикле видел
15 2083
04.02.15
(1) ну зачем по рукам-то сразу? когда в РАУЗ движения пишутся, создаются же ключи аналитики в справочниках
16 ktvladimir
04.02.15
(14) ну это смотря какая задача) иногда бывает что это оправдано)
17 2083
04.02.15
(16) например?
18 barrgand
04.02.15
(15) Если где-то при проведении документа изменяется пачка других объектов, это не значит, что надо использовать это постоянно. Тем более, что есть более правильный способ хранить информацию.
19 Naumov
04.02.15
(15) Создаются только отсутствующие элементы, но не изменяются. Согласись немного не такая задача.
20 yukon
04.02.15
(15) Ключевое слово "создаются", не обновляются как в (0), а создаются, причем всего 1 раз.
21 yukon
04.02.15
(19) Опередил :)
22 Defender aka LINN
04.02.15
(0) А при отмене проведения что происходит?
23 Огурцы
04.02.15
(0)не делай так, добавь новый РС "МенеджерыКлиентов" и пиши туда при проведении.
24 Огурцы
04.02.15
мало ли сколько гвно-кодеров типовые пишут, ты же не такой , правда?
25 yukon
04.02.15
(23) Что в лоб, что по лбу. Опять же вопрос, что делать при отмене проведения.
Есть вариант с периодическим регистром сведений с периодом по позиции регистратора.
26 Огурцы
04.02.15
(25)при отмене проведения, запись удалится сама. Какой Смысл в записи если отменили проведение документу по сути отменили само действие?
27 Огурцы
04.02.15
(25)можно и периодический
28 Крошка Ру
04.02.15
(0) Отладчиком воспользуйся.
29 ktvladimir
04.02.15
(17) когда в параметры нужно загонять данные обработанные на предыдущем этапе
30 Defender aka LINN
04.02.15
(26) С автора же станется независимый регистр захреначить
31 FIXXXL
04.02.15
точно Контрагент.ОсновнойМенеджер
а не ОсновнойМенеджерПокупателя ?
32 ksupalo
04.02.15
(0) В 1С Документооборот в справочнике "Проектные задачи" вначале так и было - даты начала и окончания задачи (план и факт) были в проектной задаче. При изменении задач, график пересчитывался, реквизиты элементов справочника менялись массово со всеми вытекающими.
С версии 1.3.х сделали регистр сведений, в которых хранят даты проектных задач - все стало хорошо - меняются записи регистра, а проектные задачи как были так и есть. График пересчитывается быстрее. Красота!
Мораль: не надо менять реквизиты справочника, если ты не в форме справочника.
33 FIXXXL
04.02.15
(32) если это поле имеет такой же смысл как в УТ10,3, то ничего криминального в (0) нет. Ибо поле это перезаписывать может много кто и без контроля.
Наоборот, будет видно кто манагеров тусует, если заблочить кнопку "Установить основным" на форме элемента справочника :)
Если же нужна "история" ведения клиента манагерами - тогда несомненно РС.
