Программное перемещение по динамическому списку по строкам верх/вниз ☑
0 Kain_wrath
04.02.15
Загуглил ничего толкового не нашел, возможно такое?
1 Kain_wrath
04.02.15
ап
2 Fish
А какой в этом смысл?
3 oslokot
04.02.15
(0) хочешь чтоль кнопками на форме двигать вверх-вниз текущую строку? сенсорный экран?
4 Heckfy
04.02.15
Элементы.ТекущаяСтрока=0;
Элементы.ТекущаяСтрока=1;
5 Kain_wrath
04.02.15
(3) ага
6 Heckfy
04.02.15
&НаКлиенте
Процедура ОбновитьСписок(Команда)
    ОбновитьСписокНаСервере();
&НаСервере
Процедура ОбновитьСписокНаСервере()
    ЭтотОбъект.Элементы.Список.ТекущаяСтрока=0;
Для примера. Дальше, думаю, сам разберешься.
7 Kain_wrath
04.02.15
(6) ЭтотОбъект.Элементы.Список.ТекущаяСтрока = 0 выдает ложь
8 Йохохо
04.02.15
(7) итс олвейз фрайдей!
9 oslokot
04.02.15
(0) Используй силу WScript
Вкратце, в обработчиках кнопок вверх, вниз вызывай:
Shell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Shell.SendKeys("{UP}");
и соответственно
Shell.SendKeys("{DWN}");
10 Kain_wrath
05.02.15
WScript моросит(платформа 8.3.5.1428), повесил приведенный код на кнопки верх вниз, кнопка вверх срабатывает только если 2 раз кликнуть на кнопке, кнопка вниз вообще не работает, во общем тут не все так однозначно. В конечном итоге вместо динамического списка поставил таблицу значений.
11 Адский плющ
05.02.15
Тыкание стрелками по списку это тупое занятие. На сенсорном экране вдвойне.
12 Kain_wrath
06.02.15
Новая проблема, в табличной части стрелки верх вниз работают нормально, но если обновить табличную часть(подразумевается ее очистка и загрузка новых данных), то например если перед обновлением у первой строки Табличной части свойство ТекущаяСтрока был равен "1", а у последнего "40". То после обновления у первой строки свойство ТекущаяСтрока равен уже "41" а у последнего "80", и так по нарастающей при каждом обновлении ТЧ. Можно ли как то обнулять ТЧ вместе со свойством ТекущаяСтрока ?
13 Kain_wrath
06.02.15
ап
14 ДенисЧ
06.02.15
(12) Можно не использовать ТекущаяСтрока(), а почитать книжку по УФ. Там на эту тему есть отдельная глава (сейчас книги под рукой нет, но глава, тем не менее, там есть)
15 Kain_wrath
06.02.15
