v7: Подключение к SQL2008. Общая ошибка. SQLState:01000 ConnectionOpen(Initialize())
0 duke55
04.02.15
Народ, кто сталкивался с граблями.
Сервер 2008 R2, SQL такой же.
С рабочих станций Vista/7 коннект проходит нормально.
С компьютера с Windows XP при запуске программы внизу на сплэш-заставке висит надпись "Установка соединения с базой данных" и через некоторое время вываливается ошибка как в заголовке темы...
Дистрибутив клиента 1С:77 один и тот же...
Телнет со всех компьютеров на 1433 порт проходит без проблем...
Cliconfg настроен на всех машинах(TCP/IP добавен в список включенных протоколов), брэндмауер отключен...
Где еще могут быть грабли?
1 duke55
04.02.15
З.Ы. На всех машинах работает только TCP/IP 4 ...
2 duke55
04.02.15
З.Ы.
Настройка ODBC-источника проходит на всех машинах без проблем(тестирование подключения показывает положительный результат)...
3 sapphire
04.02.15
как бэ bkend.dll...
4 duke55
04.02.15
З.Ы.
База данных - обычная "Бухгалтерия предприятия 7.70.577"...
5 duke55
04.02.15
правильный bkend.dll - зашит в дистрибутиве...
неправильный сразу бы кричал что SQL должен быть выше 6.5+
6 duke55
04.02.15
З.Ы.
а сколько вообще существует версий bkend.dll?
может их несколько и последние криво работают с XP?
7 duke55
04.02.15
у меня щас та, которая с ру-борд'овского пакета для семерки...
8 duke55
04.02.15
З.Ы.
смотрю лог на SQL-сервере... При каждом запуске клиентской части возникает информационное сообщение в журнале SQL типа:
Журнал    SQL Server (Текущий - 04.02.2015 16:47:00)
Источник spid64
Сообщение
Setting database option RECOVERY to SIMPLE for database BU_77.
С этим может быть что-то связано?
9 duke55
04.02.15
З.Ы.
OrdNoChk.prm находится в дистрибутиве...
По идее должен для всех баз семерки работать....
10 duke55
04.02.15
кроме bkend.dll предположений нет???
11 duke55
05.02.15
сделал поиск в Интернете подобной ошибки...
каково же было мое удивление, когда увидел что везде, где бы ни возникала такая ошибка, проблема так и не нашла решения...
неужели никто не использует клиент-серверную 1С77 на машине WindowsXP с базой, находящейся на сервере Windows2008+SQL2008 ???
12 duke55
05.02.15
День второй....
Запустил сниффер, поставил на прослушку 1433 порт на сервере.
На машине с Vista/7 сразу появляется сетевая актвность... Видно что клиент взаимодействует с сервером...
На машине с WinXP никаких пакетов не отсылается в сторону сервера...
Нет мнений почему не отсылаются пакеты ???
13 duke55
05.02.15
причем именно 1С-ка (или с её подачи ODBC-драйвер) не посылают пакеты... т.к. тест ODBC-источника (в Панели управления - Администрировании - ODBC ... ) проходит на ура!
14 duke55
11.02.15
Кажется понял в чем дело... Помогла статья:
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc749368(v=ws.10).aspx
А вышел на неё, когда попытался разобрать что из себя представляет файл 1sfix.sdb и для чего он нужен...
Если в двух словах, то данный патч заставляет 1cv7.exe посредством технологии "VirtualRegistry" использовать те драйверы ODBC, которые лежат в папке 1Cv7_SQLDriver вместо тех стандартных, что зашиты в операционке...
Вот только, судя по этой же статье, технология эта в XP не реализована!!!
15 duke55
11.02.15
... хотя нет, вру. VirtualRegistry еще со времен Win2K идет...
16 varelchik
11.02.15
(15) а секретный релиз не пробовали?
17 duke55
11.02.15
пытался найти... но тщетно
18 varelchik
11.02.15
стучись в аську скину
19 duke55
11.02.15
хотел уточнить... "секретный" - это не тот, что на руборде под названием "UniSetup"? ...
20 val
11.02.15
(19) Нет
21 duke55
11.02.15
(18) а там никто не отвечает... есть кто нибудь дома?
22 varelchik
12.02.15
(21)я есть.
23 duke55
12.02.15
закрываю тяму...
оказалось все просто...
НЕ НУЖНО СТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР SQL ODBC 3.XXX !!!
снес его через "sdbinst -u C:\1Cv7_SQLDriver\1sfix.sdb" и все заработало!
varelchik, спс за помощь...
