УТ 11 Валится подбор номенклатуры после обновления ☑
0 Alexey87
04.02.15
Всем привет.
Типовая файловая УТ, обновились до 11.1.9.
После обновления у некоторых пользователей стал валиться отбор с ошибкой "поле не найдено "ВНаличииОстаток".
Подключаю отладку под этим пользователем - в окне ошибки кнопки "Конфигуратор" нет, только "ОК" и "Подробно". Думаю, что проблема в том, что подключается отладка только клиента.
Вобщем, может у кого было такое ? Либо подскажите как упасть в отладку для этого пользователя. Прошу не пинать сильно, с управляемым приложением работаю совсем недавно.
1 Maniac
04.02.15
тогда он точно не типовой. там измерение уже другое
2 viraboy
04.02.15
21:25
Тут тоже обновил одних, так просто 1с закрывается без записи дампа.
3 Maniac
04.02.15
и такое бывает. все бывает
4 Alexey87
04.02.15
(1)Конфа УТ+CRM если подробнее, ей соответствует релиз УТ 11.1.9.56
Может имел в виду ресурс ВНаличии в регистре СвободныеОстатки ? Так он есть...
Самое плохое, что это не у всех пользователей и я не знаю как упасть в отладку на сервере под другим пользователем
5 Maniac
04.02.15
вот скорее этот ЦРМ и портит все.
6 Maniac
04.02.15
короче рой подбор и тп.
ошибка очевидная.
7 shuhard
04.02.15
(4) кэши то хоть почистил ?
8 Alexey87
04.02.15
(7)нет кстати...)) но я демоническим не пользуюсь, поэтому как-то не грешил на него
щас индекс полнотекстового поиска заново построится, займусь
9 yavasya
04.02.15
(0) поставь полные права заработает может быть
10 Alexey87
04.02.15
вобщем ни построение индекса полнотекстового поиска заново, ни чистка кэша не помогли.
с полными правами, что и следовало ожидать, работает...
копаю дальше
11 yavasya
04.02.15
может вернуть старый релиз? или обработку переписать
12 yavasya
04.02.15
что им будет если реиз пропустить, пусть баг поправят
13 Alexey87
04.02.15
23:35
Раньше в заказе покупателя была колонка "Обеспечение" при щелчке на которую отображались свободные остатки. Сейчас же этот функционал изменен, поэтому пользователям необходимо пользоваться отбором.
Дай думаю зайду в базу до обновления под менеджером. И что я там вижу - при нажатии на "Отбор" ничего не отображается, все пусто, хотя должно.
Потом нашел эту тему
v8: Подбор товаров в документ заказа клиента, УТ 11
Сделал как там написано - убрал роль "ПартнерСамообслуживание" и отбор в текущем релизе перестал валиться с ошибкой.
Продолжение завтра...
14 Maniac
05.02.15
00:07
из достаточно простого подбора который был ранее в УТ10 например и других конфигурациях - 1С сделала монтрообразный подбор, который по размеру и своей сложности кратен 5 УТ10.
15 Maniac
05.02.15
00:08
а всего то задача простая. открывать, искать, вбивать... все.
Но разобрать что там сейчас просто нереально и катастрофично.
