Сортировка нодов XML (Xpath)
0 КусокЗабора
05.02.15
Как можно отсортировать ноды xml по значению атрибутов, Xpath или может еще есть механизмы в 1С?
Прмер xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Справочники>
    <Док Код ="20" Родитель="4"/>
    <Док Код ="18" Родитель="15"/>
    <Док Код ="4" Родитель="3"/>
</Справочники>
Нужно что б в цикле ноды обрабатывались в определенном порядке, отсортированные по коду, иначе на мемент создания элемента с кодом 20, родителя еще в БД не будет
Или только цикл сортировка пузырьком и всякое такое?
1 Timon1405
05.02.15
1. цикл пробежаться создать элементы
2. цикл пробежаться привязать родителей(элементы гарантированно уже будут)
3. профит
2 КусокГовна
05.02.15
(1) понятно, короч "оставь надежды, это ж 1С"
Придется делать циклами, что поделать )
3 Остап Сулейманович
05.02.15
(3) Причем здесь 1С? Это XML. И сортировать нужно было "до того как".
4 КусокГовна
05.02.15
(3) при том что в нормальных языках возможность о какой я спрашивал есть
5 Остап Сулейманович
05.02.15
(4) Сортировать принципиально не сортируемые данные? Есть в других языках? Я хочу это видеть. Ты с ДБФ не перепутал?
6 Asmody
05.02.15
(4) ну ка изобрази
7 КусокГовна
05.02.15
(5) открой для себя c# (как пример)
8 su_mai
05.02.15
9 КусокГовна
05.02.15
(6) -> (7)
10 George Wheels
05.02.15
Перед созданием элемента с кодом 20 проверяем есть ли элемент с кодом 3. Если есть хорошо, если нет, то создаём пустой с кодом 3. После проверки родителя ищем элемент с кодом 20. Если есть, то заполняем его, если нет, то создаём...
11 su_mai
05.02.15
+(8) В 1С есть объект "ПреобразованиеXSL (XSLTransform)"
12 КусокГовна
05.02.15
(8) спасибо видел когда искал решения, только как это в 1С использовать не понял.
(11) и про ПреобразованиеXSL знаю, но я ж не могу к каждой xml генерить xsl
13 Asmody
05.02.15
(9) То, что xslt имеет тег sort, я знаю. но это примерно то же самое, что сказать "в SQL есть ORDER, значит сортировка без цикла".
Ты мне сортировку без цикла покажи, иначе будешь ты не КусокЗабора, а КусокПиздуна
14 igork1966
05.02.15
(0) будешь удивлен... без дополнительных данных сортировка дерева всегда с циклами. Так что в (1) вполне нормальный результат.
15 igork1966
05.02.15
(14) + всегда с циклам даже если ты их не видишь в своем коде
16 КусокГовна
05.02.15
(13) процетируй меня где я писал что дайте мне возможность сортировки без цикла? Мне не важно как внутри отрабатывают встроеные механизмы, если углубимся до асмы так там все в циклы превращаются, и чо?
Я говорил про то что 1С недоразвит, нет нормальных механизмов
17 Asmody
05.02.15
(16) Это ты недоразвит
18 КусокГовна
05.02.15
(17) обоснуй
19 КусокГовна
05.02.15
(17) кстати я на личностные оскорбления не переходил, а ты так реагируешь как будто я тебя оскордил, или поплачь у фото нуралиева ))
20 Asmody
05.02.15
(18) ветку обнови
21 igork1966
05.02.15
(16) Парсеры xml ничего не знаю о внутренностях твоих узлов.
И с какого они должны уметь сортировать дерево незнамо как устроенное.
22 igork1966
05.02.15
(21) + способов хранения дерева не один
23 КусокЗабора
05.02.15
(21) Это вообще не аргумент, можно ж указать что отсортируй по значению этого атрибута.
Короче 1С отстой, а вы все 1Сниги бесетесь потому что нет контраргументов, ну не умеет она такого что тут поделать и не нужно пытаться искать оправдание этому
24 igork1966
05.02.15
(23) попробуй в TSQL выбрать иерархические данные с сортировкой... потом кричи "MS SQL" отстой
25 George Wheels
05.02.15
(23) Сортировка не нужна. Пробуй (10).
26 КусокЗабора
05.02.15
(24) да линком я тебе что хочешь выберу откуда хочешь, с сортировкой с двумя (linq)
27 КусокЗабора
05.02.15
(25) спасибо, попробую
28 igork1966
05.02.15
(26) код покажи, которым ты отсортируешь дерево содержащееся в наборе данных (id, parentid) без цикла и без дополнительных данных
29 igork1966
05.02.15
(28) + linq-ом
30 Asmody
05.02.15
(26) При чем тут линк? Если тебе в одном языке завернули всю механику в "синтаксический сахар", а в другом — нет, это ничего не значит.
31 Asmody
05.02.15
А хуже всего то, что ты, походу, не понимаешь, что за всем этим "сахаром" стоит.
32 КусокЗабора
05.02.15
(28) пример на xml из (0) пойдет?
33 КусокЗабора
05.02.15
(31) главное что б ты понимал )
34 igork1966
05.02.15
(33) пойму
35 Asmody
05.02.15
Например, в scala xml — вообще самостоятельный тип данных, к которому можно применять все прелести функциональщины.
Удобнее от этого программисту? Несомненно. Лучше от этого scala обрабатывает xml, чем java или c#? Сомнительно.
36 КусокЗабора
05.02.15
var result = node.Elements().OrderBy(_ => _.TryGetAttributeValue("CODE", "0").ToDecimal());
node - тип XElement
37 КусокЗабора
05.02.15
(34) "главное что б ты понимал )"
это не тебе было
38 КусокЗабора
05.02.15
(28) -> (36)
39 Бубка Гоп
05.02.15
(0) ээм. а выгрузить ноды в ТЗ и ТЗ.Сортировать() не? и создавать элементы перебирая тз, ессно
40 igork1966
05.02.15
(36) B что это? Как сортировка узлов по коду поможет отсортировать данные с учетом дерева?
41 igork1966
05.02.15
(40) Или ты предполагаешь что что елементы-дочки всегда с большими кодами? С чего? Элемент нельзя переподчинить?
42 КусокЗабора
05.02.15
(39) да вариантов полно, я вообщет спросил можно ли это XPath'ом сделать или как-нить еще
43 igork1966
05.02.15
(40)(41) + к тому же node.Elements() это аналогично выгрузке в таблицу значений... И ЧЕ?
44 КусокЗабора
05.02.15
(40) я показал решение моего вопроса (0) линком, причем в одну строку.
45 Бубка Гоп
05.02.15
(42) зачем как нить еще если можно воспользоваться встроенным функционалом?
46 КусокЗабора
05.02.15
(45)  так нет его, приходится искать варианты и выкручиваться
47 igork1966
05.02.15
(44) Не показал. Поскольку это не сортировка дерева с учетом иерархии
48 КусокЗабора
05.02.15
(43) какая таблица значений, ты о чем, забудь свой 1С когда говоришь о c#
49 igork1966
05.02.15
(48) кокая разница... коллекция
50 КусокЗабора
05.02.15
(48) вопрос был:
"Нужно что б в цикле ноды обрабатывались в определенном порядке, отсортированные по коду"
(36) задачу решает.
Или иди читай про линк
51 Бубка Гоп
05.02.15
(46) -> (39) чем не встроенный функционал? кстати полностью аналогично твоему примеру из (36)
52 КусокЗабора
05.02.15
(49) ну и?
прочитай, я уже об этом писал (16)
53 igork1966
05.02.15
(52) в (40) НЕ СОРТИРОВКА С УЧЕТОМ ИЕРАРХИИ
и на самом деле не решает проблему со вставкой иерархических данных расположенных в не сортированной коллекции
54 КусокЗабора
05.02.15
(51) и это (10) встроеный функционал,
и своя сортировка (тем же пузырьком) - встроеный функционал
т.е. использования встроеных механизмов, но это как не крути свое решение
55 КусокЗабора
05.02.15
(53) у меня данной задачи не было, это раз.
Набросай мне структуру xml (иерархическую) какую нельзя было бы отсортировать линком
56 Бубка Гоп
05.02.15
(54) в (10) пример алгоритма для ухода от сортировки. в (39) сама сортировка, так тебе необходимая
57 Бубка Гоп
05.02.15
ТЗ.Сортировать() - это не свое решение. это решение платформы. и твою задачу решает чуть более чем полностью. чего еще нужно не могу понять
58 igork1966
05.02.15
(55) ну лови
<Справочники>
    <Док Код ="3" Родитель="1"/>
    <Док Код ="2" Родитель="4"/>
    <Док Код ="1" Родитель="4"/>
</Справочники>
59 igork1966
05.02.15
(58) сории
  <Док Код ="4" Родитель=""/>
60 КусокЗабора
05.02.15
(58) и как тебе это отсортировать? по какому артибуту?
61 КусокЗабора
05.02.15
(57) а выгружать ты ноды xml в ТЗ как будешь, циклом?
62 igork1966
05.02.15
(60) по иерархии.. чтобы сначала родители появлялись.
С учтетом того что уровней неизвестное количество
63 КусокЗабора
05.02.15
(рецепт длиннопостов - оскорбить 1С)
64 igork1966
05.02.15
(63) я не пишу на 1С, уже 2 года ежели че
65 igork1966
05.02.15
(64) + просто подобные наезды не более чем юношеский максимализм
66 КусокЗабора
05.02.15
(62) для уточнения, результат ты хочешь в такой последовательностии?
67 КусокЗабора
05.02.15
(65) просто я писал и пишу не только на 1С и чувствую разницу
68 igork1966
05.02.15
(66) я по-моему ясно описал задачу:
<Док Код ="1" Родитель=""/>
69 КусокЗабора
05.02.15
(68) да без проблем, 5 сек дай мне
70 Asmody
05.02.15
(36) и чё? на scala будет так:
(<Справочники>
</Справочники>) \\ "Док" sortBy { n => (n \ "@Код").text.toInt }
71 КусокЗабора
05.02.15
взять тот же код
var result = node.Elements().OrderBy(_ => _.TryGetAttributeValue("Родитель", "0").ToDecimal());
72 igork1966
05.02.15
(71) под каждый набор данных будешь новый код писать?
В общем виде это не решит проблему
73 КусокЗабора
05.02.15
(72) что значит под каждый набор данных?
74 igork1966
05.02.15
<Док Код ="5" Родитель=""/>
<Док Код ="3" Родитель="5"/>
75 КусокЗабора
05.02.15
(74) ты не очень понимаешь смысла кода (71)
т.к. он и (74) сортирует без проблемм
76 Бубка Гоп
05.02.15
(61) какая разница как их выгружать в ТЗ?
даже если циклом, один раз прочитал его в тз и делай с ним что хочешь. хоть сортируй хоть сворачивай, хоть поиск строк. хоть в запрос в ВТ засунь. это будет явно более универсальный механизм чем (71)
77 igork1966
05.02.15
(73) Это означает что сортировка по родителю не даст результата на произвольном дереве.
78 КусокЗабора
05.02.15
(74) тебе нужно по коду в обратной последовательности?
79 Asmody
05.02.15
(75) Ты не понимаешь условия. В случае (74) никакая сортировка тебе не поможет
80 igork1966
05.02.15
(75) Похоже это ты не понимаешь что такое сортировка дерева с учетом иерархии.
81 КусокЗабора
05.02.15
(79) (80) так кто ж иерархию в xml в плоском виде представляемт, это ж XML. А если структура у нее будет древовидная то нет проблемм.
Вы не понимаете сути, линком я могу сортировать ноды по значению атрибутов и отсюда можно отталкиваться и строить алгоритмы, в 1С нет такой возможности
82 igork1966
05.02.15
(81) Это называется передернуть карты. Поскольку у тебя в (0) вовсе не в иерархии xml хранится.
83 igork1966
05.02.15
Слив засчитан
84 Asmody
05.02.15
(81) " так кто ж иерархию в xml в плоском виде представляемт" — ты сам в (0)
85 Asmody
05.02.15
Кстати, ты подставился. Ибо разбор xml с учетом иерархии — та еще задачка.
86 КусокЗабора
05.02.15
(84) тогда я точно не понимаю какую сортировку от меня хочет увидить igork1966 т.к. в моем примере я могу сортировать как по коду, так и по родитель, да хоть по коду и родителю одновременно, эт раз. Два я пришел сюда с определенной задачей, а вы накрутили каких-то еще задач какие я решать и не соберался
87 Бубка Гоп
05.02.15
(81) как то сам с собой не в ладах тс походу
88 КусокЗабора
05.02.15
(82) в моей xml задача явно описана была, перечитай
89 mehfk
05.02.15
90 igork1966
05.02.15
(86) Сортировка дерева с учетом иерархии достаточно не тривиальная задачи и без циклов принципиально не решается.
При правильной сортировке по иерархии родители всегда раньше детей встречаются в наборе. Независимо от полей id и parentid
91 КусокЗабора
05.02.15
сухой остаток, в 1С нет возможности сортировтаь ноды по атрибуту - вывод 1С шняга. А вся остальная демагогия это вопли 1Сников, т.к. на их хлеб нагадели
92 КусокЗабора
05.02.15
(90) кто вообще говорил про сортировку с учетом иерархии? почему мы обсуждаем это?
Ну давайте тогда за одно обсудим проблемы адресации памети, или кто убил Кнеди, а что, все равно с каким вопросом пришли в (0) будем обсуждать всче что захотим
93 Новенький_2009
05.02.15
Кажется, пора товарищу красную карточку выписывать.
94 Бубка Гоп
05.02.15
(91) win
95 igork1966
05.02.15
(92) Это ясно было из твоего XML
Просто никто не будет решать задачу (0) ради 3 строк как в (0)
НА произвольных данных твой алгоритм провалится
96 Бубка Гоп
05.02.15
если тебе этого НАСТОЛЬКО не хватает, а реализовать это по другому не позволяет религия или уровень интеллекта, то вероятно 1с и правда не для тебя
97 Asmody
05.02.15
(91) А в c# нет возможности делать отчеты на СКД. Всё, c# — голимый отстой!
98 КусокЗабора
05.02.15
(93) на основе чего?
99 Asmody
05.02.15
(98) Был бы человек, а статья найдётся.
100 mehfk
05.02.15
101 КусокЗабора
05.02.15
(97) сказал человек который не имеет не молейшего представления о c#, да там не СКД, но не чуть не хуже, а в некоторых случаях и лучше
102 Escander
05.02.15
(101) что именно там сравнимо с СКД по встроенному функционалу?
103 КусокЗабора
05.02.15
(95) ну дай мне эти произвольные данные, поставь задачу, которая не решится линком.
не просто косок хмельки (74) и фиг знает какой ты ожидаешь результат, а с описанием, какую последовательность ты ошидаешь.
104 КусокЗабора
05.02.15
(102) любите вы 1Сники все готовое юзать, вам дай механизм мы мышкой покликаем готово - ура я программист )).
c# + wpf = офигительные отчеты, с диаграммами, графиками и с чем хочешь
105 igork1966
05.02.15
(103) Примеры тебе бесполезно писать. Ты принципиально не понимаешь что такое сортировка деревьев. И решаешь частную задачу на конкретные данные.
106 mehfk
05.02.15
(103) Эпичненько. Сам забыл что хотел?
107 КусокЗабора
05.02.15
(105) ну если ты пишешь о том что мой пример кода не решает общие задачи, что так трудно запросить у меня эту общую задачу? Видимо да трудно, ее ж еще придумать нужно
108 Escander
05.02.15
(104) вам вообще доводилось писать отчёты на СКД? Там только мышкой? Там нет диаграмм/графиков? Вы вообще имеете хоть какую-то компетенцию о вещах о которых тут берётесь судить?
109 КусокЗабора
05.02.15
(106) то что я хотел, я пример привел (36) или ты считаешь что поставленая задача в (0) не решится так?
110 КусокЗабора
05.02.15
(108) а я писал что в СКД нет диаграмм? Почему вы делаете выводы не известно из чего? Я писал что на C# они есть. И да в СКД 90% работа с UI, а не программирование, даже 98% только не в не тривиальных задачах приходится лесть в код
111 mehfk
05.02.15
(109) Тогда ждем как твое решение отработает на (74)
112 Бубка Гоп
05.02.15
(104) ты постоянно сам себе противоречишь
113 КусокЗабора
05.02.15
(111) вот как задачу поставят так сделаю, я сейчас могу отсортировать по коду в обратной последовательности и это будет ровно то что (74), но это же вас не устроет, либо дайте xml где больше подчененых элементов и я сделаю
114 КусокЗабора
05.02.15
(112)например?
115 igork1966
05.02.15
Есть таблица в которой хранятся иерархические данные, без зацикливаний
ID - идентификатор
Parent_ID - ссылка на родителя
Нужно отсортировать коллекцию чтобы родительские элементы всегда были раньше в коллекции чем дочки.
PS. Без циклов или хранения(вычисления) доп.информации такая задача не решается.
PS2. Уж не говорю про случай когда еще внутри подчиненности нужно сортировать по другим атрибутам.
116 igork1966
05.02.15
(115) + вот тебе в общем виде задача
117 igork1966
05.02.15
(115) + Можешь считать что ID это Код а Parent_ID код вышестоящего. При условии что коды уникальны.
118 mehfk
05.02.15
(113) Задача в (0), а набор данных взять в (74)
119 Бубка Гоп
05.02.15
(114) то ты не хочешь написать лишние 2 строчки кода, ибо тебе нужно воспользоваться 1 функцией, встроенной в решение, которая сама сделает хорошо. то наоборот, одинесники лузеры не могут накодить, пользуются встроенным реешением и пишут отчеты мышкой (про скд)
120 Escander
05.02.15
(110) когда вы расхваливаете свой вариант то почему-то ссылаетесь на отчёты с графиками и диаграммами, если вы знаете что таковые в СКД есть то какой смысл хвалиться тем что есть везде?
121 КусокЗабора
05.02.15
(118) ну ты тугой батя, решение задачи в (0) уже выкладывалось, если ты считаешь что выложеный код не подходит для моей же задачи (0) прошу написать почему не подходит
122 КусокЗабора
05.02.15
(120) потому что тот кто упоминул СКД выставил это как уникальность 1С и сослался на то что на c# такого нет
123 Escander
05.02.15
(121) переход на личности детектед... так делают поцы когда обосновать больше нечем.
124 Escander
05.02.15
(122) а что в с-шарпе есть СКД?
125 mehfk
05.02.15
(121) Продолжай в том же духе, жги.
126 КусокЗабора
05.02.15
(115) не ленись накидай пример исходной xml и желательно что бы в подчинении было больше одного элемента, я могу накидать, но ты ж задачу ставишь
127 igork1966
05.02.15
(121) Потому что так
<Док Код ="4" Родитель="3"/> !!!!!!!!!!!!!
и так:
<Док Код ="1" Родитель="4"/> !!!!!!
<Док Код ="3" Родитель="5"/> !!!!!!
последовательность неправильная
128 КусокЗабора
05.02.15
для тех кто на ручнике
"прошу написать почему не подходит"
129 mehfk
05.02.15
Для танкистов (127)
130 igork1966
05.02.15
(126) можешь использовать любую из (127)
(128) ----> (127)
131 КусокЗабора
05.02.15
(127) а откуда у тебя получилось такая последовательность?
132 Asmody
05.02.15
(124) Чувак осилил целых полкнижки по c#, теперь "типа крутой программист"
133 КусокЗабора
05.02.15
(130) "и желательно что бы в подчинении было больше одного элемента"
134 КусокЗабора
05.02.15
(132) ага, и пару лет кодинга
135 КусокЗабора
05.02.15
мой код не вернет такой последовательности
136 igork1966
05.02.15
(133) ну в первом ошибся чуток, вот по родителю отсортированно
137 КусокЗабора
05.02.15
(130) если я возму пример из (127) как есть я отсортирую по коду и родителю и получу то что ты хочешь, но это опять же тебя не устроет, по этому я и прошу что бы было несколько подчиненых
138 КусокЗабора
05.02.15
(136) -> (137)
139 Escander
05.02.15
(134) а гонору как бу-то нас посетил как минимум Тьюринг или фон Нейман или Кнут.
140 КусокЗабора
05.02.15
(139) так потому что я знаю что с данной задачей c# в легкую справится, а вы спорите не зная c#
141 Asmody
05.02.15
(137) Ну нарисуй на c# код, который из xml в (136) вернет "типа" дерево, ну хотя бы на списках.
142 igork1966
05.02.15
(137) Я чего, тебе генератор последовательностей....?
Люди умнее нас с тобой занимались алгоритмами сортировки дерева, и простого решения не нашли.
и заранее говорю, сортировка по коду + родителю тебе не поможет
<Док Код ="2" Родитель="5"/>
<Док Код ="7" Родитель="5"/>
<Док Код ="8" Родитель="1"/>
а результат правильный:
143 Escander
05.02.15
(140) реши простенькую задачу которую тут тебе привели и посмотрим чего вообще стоят твои 2 года кодинга
144 Escander
05.02.15
(140) > а вы спорите не зная c#
Очень смелое утверждение того, кто вообще ничего не знает о навыках/знаниях/умениях оппонента. Вам 20 лет хотя-бы есть?
145 igork1966
05.02.15
(140) Ну я писал на C# + linq немного, и че?
Поэтому и удивляюсь твоей крутизне... рассуждать о том, что не знаешь.
146 Бубка Гоп
05.02.15
(140) то есть мысли что тут кто то может знать с# получше, тебя не посещает?
147 Asmody
05.02.15
Тсс! Товарищ пошёл изучать, как представляются разные структуры данных.
148 КусокЗабора
05.02.15
(147) я вообщет работаю еще, не могу чидеть тут всегда и развлекать вас.
(145) по твоей задаче, сделал, но согласен без доп переменных и временых колекций не обошлось, по этому результат не выкладываю (но если вам интересно выложу).
Но я ж негде не обещал что я сделаю одной строкой кода или без использования доп. переменных.
К тому же повторюсь спецом для упертых, изначально задачи которую мне поставил igork1966 у меня не было, это уже тут накрутили типа "а ну рескни"
149 Serginio1
05.02.15
(0) Никто тебе не мешает использовать C# в 1С
v8: v8: Использование сборок .NET в 1С 7.x и 8.x
Что касается иерархии, то её изначально нужно выводить данные иерархически, разворачивая по группам.
Но иногда и этого бывает недостаточно. Например есть реквизит справочника, который является элементов подчиненного справочника.
Тогда приходится запоминать такие элементы и заного записывать.
А тебе нужна сортировка по "Родитель,Код".
И рекурсивный обход по дочерним элементам.
