Остаток товаров по контрагенту УНФ 1.5
0 Taarim
05.02.15
Доброго времени суток, форумчане) Собственно сабж: Имеем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)  - Управление небольшой фирмой, редакция 1.5 (1.5.2.31). Возможно ли при наличии такой сборки отобразить остатки по определенному контрагенту? На складах все отображается корректно, есть все остатки, но общие. Не могли бы вы подсказать как можно провернуть данное действие?
1 Масянька
05.02.15
(0) Что подразумевается под "контрагентом"?
2 Taarim
05.02.15
(1) Сорян, Есть у нас поставщик от которого мы регулярно получаем товары, в приходках соответственно этот поставщик стоит в поле "контрагент". Собственно и это и подразумевается. Когда формируешь отчет по остаткам на складе в графе "Структурная единица" можно выбрать либо наш склад - по которому отчет формируется замечательно, также там можно выбрать поле "Контрагент", но никакого отчета не выпадает(
3 Масянька
05.02.15
(2) Если есть контрагент, но нет отчета - смотрите в коде.
4 Prikum
05.02.15
(2) В типовом это не реализовано, ИМХО
5 Taarim
05.02.15
(4) Либо искать внешнюю обработку, либо домиливать руками - как я понимаю? Это там для красоты просто строчку "контрагент" добавили?(
6 Масянька
05.02.15
(5) В коде посмотреть - не вариант?
7 Taarim
05.02.15
(6) Я собственно не програмер, поэтому что там смотреть в душе не чаю( Дело в том, что это стандартная конфигурация и руками в нее еще никто не лазил, поэтому я немного удивлен, что не работют функции. в отладке ничего не выдает. Показывает что по нажатии кнопки "Сформировать" идет одно обращение к базе и все - голый отчет
8 Масянька
05.02.15
(7) Позови програмера.
УНФ - не знаю. Но если есть в отчете настройка - должна работать (по идее). Если не работает - нужно разбираться.
9 Agidel
05.02.15
Контрагент в структурной единице - это не поставщик, а тот, на ком остатки числятся, типа склада. Поэтому при отборе отчет пустой.
Попробуйте посмотреть отчет "Запасы", там есть и остатки и поставщики.
10 probably
05.02.15
+(9) это сделано на случай комиссионной торговли. Не ваш случай.
Дописывать самим, либо переходить на более продвинутые западные системы автоматизации, там это частенько реализовано
