Админ
SQL запрос под пользователем тормозит. Под админом все нормально.
0 Mihenius
05.02.15
Стороннее приложение на Foxpro
БД SQL 2008R2
С недавнего времени один большой запрос под пользователем стал выполнятся минут 10, под админом секунд 15.
При этом происходит блокировка нескольких таблиц и пользователи не могут работать.
С профайлером все погонял. Замеры производительности проверил.
Под пользователем тормозит, под админом летает. При этом буквально неделю назад все работало нормально. Ищу что могло поменяться с того времени.
Временно дал админские права тому кто использует этот отчет, но это не есть правильно)
Фокспрошник разводит руками. Куда еще можно посмотреть? )
Пойду еще на sql.ru попробую спросить.
1 Mihenius
05.02.15
Если сравнивать с 1с.
То похоже что под админом кэш работает, а под пользователем нет.
Или может чудачества распараллеливания?
И попробовать его выключить?
Сейчас стоит
Блокировки 0
Параллелизм 4 (16 ядер 2 проца)
Ожидание запроса -1
Стоимостной порог 5
остальное по умолчанию
2 dk
05.02.15
стандартный алгоритм поиска ошибки
найди к чему привязана ошибка
1. комп клиента
2. логин клиента
3 МихаилМ
05.02.15
ms sql тут не причем.
4 dk
05.02.15
настройки сервера и базы в данном случае идентичные?
единственно может tcp/pipe
"дал админские права" в SQL или в винде? помогло?
5 Mihenius
05.02.15
Пробовал и по сетке и в терминале.
Под разными пользователями
разница только в правах
Filemon по старинке поискать ...
6 Mihenius
06.02.15
All,
Вечером создал двух пользователей
test (обычный пользователь) и test-admin (права админа)
ситуация повторилась, но без рабочей нагрузки разница была всего в несколько раз.
под админом от 10 до 15 секунд, под пользователем от 60 секунд
Ночью перегрузил винду и о чудо, все заработало.
Сегодня проблем таких не было.
Что же это было? Как отловить чтобы больше не повторялось.
7 Mihenius
06.02.15
тема на sql.ru
http://www.sql.ru/forum/1140956-a/sql-zapros-pod-polzovatelem-tormozit-pod-adminom-vse-normalno
там есть данные из профайлера
8 ДенисЧ
06.02.15
dbcc freeproccahce
9 Mihenius
06.02.15
(8) Спс проверю планы обслуживания.
Это после обновления статистики должно быть?
