Бизнес процесс и регистры. ☑
0 antihacker
05.02.15
Тут такая проблема. Мне нужен регистр для хранения данных в бизнес процессе. Ну потом можно было бы суммровать итд итп. Но регистр накопления не может работать без регистра. А регистром может служить только документы. Вроде тут подходит регистр не подчиненый сведении. Но он не имеет свойтсва как у регистра накопления. ОСТАТКИ, ОБОРОТЫ.
Может я вообще не в тему. Кто нить подправить может ?
1 Господин ПЖ
05.02.15
>регистром
регистратором
2 Drac0
05.02.15
(0) Добавь чисто системный документ, который и будет регистратором.
3 Симпатяга
05.02.15
(0) Независимый регистр сведений. а потом в отчете собирать, хоть той же скд.
4 Господин ПЖ
05.02.15
вали в регистр сведений, соберешь остатки/обороты в запросе руками
5 IШаман
05.02.15
(3) Как я обожаю такие решения.
6 Симпатяга
05.02.15
(5) а что собственно не так?
7 IШаман
05.02.15
По моему там какая то ошибка в проектировании решения, ну не может сам бизнесс процесс делать какие то движения. По моему даже кто то четко не понимает что это такое.
8 Симпатяга
05.02.15
можно из самого БП данные вибирать, не пользуюся регистроам. Вопрос в скорости только. И объеме данных
9 IШаман
05.02.15
(6) Собирать обороты по регистру сведений всегда очень увлекательно, еще интересней подскажу решение - хранить сразу в регистре сведений суммарное значение - вот где реально полет фантазии и креатива.
10 antihacker
05.02.15
Я знаю что бизнесс процесс не может делать движения. А что регистры надо строго использовать в движениях ?
11 IШаман
05.02.15
(8) Длфя любителей собирать данные из документов - вам не приходило в голову задуматься почему принято хранить данные все таки в регистрах, а не в документах? Кстати быстрота и прочее тут реально не являются решаюшим фактором.
12 Господин ПЖ
05.02.15
что там увлекательного? запрос как запрос
13 IШаман
05.02.15
(10) Ну вот такая архитектура у регистра накопления что он без регистратора не существует.
14 Господин ПЖ
05.02.15
открой нам тайну, о великий...
15 Симпатяга
05.02.15
(11) для чего же по вашему?
16 IШаман
05.02.15
(12) А еще можно гланды через зад вырезать. Или хавать задницей главное чтоб натура была креативная.
17 IШаман
05.02.15
(14) (15) Самое простое - потому что так было задумано. Если не понимаешь правил то это дополнительный повод просто тупо их выполнять.
18 Симпатяга
05.02.15
(17) это не ответ
19 Господин ПЖ
05.02.15
самое смешное если подобное дать в виде теста кандидату... собрать остатки обороты по плоской таблице - знает он про case/group by/sum
половина начинает "вправлять мозг отсталым" - у вас проблемы в структуре данных...
20 Господин ПЖ
05.02.15
спасибо, мы с вами свяжемся...
21 IШаман
05.02.15
(19) А у вас много таких реальных решений? Наверное прикольно когда к примеру вводим еще один документ в систему а переписывать приходиться при этом все отчеты, а еще веселей запросы когда реквизииты еще по разному в документах называются, но зато креативненько.
22 DexterMorgan
05.02.15
(16) В типовых куча решений где в РС хранятся итоговые значения - например планируемые остатки на дату
23 Господин ПЖ
05.02.15
открой для себя алиасы
24 IШаман
05.02.15
(19) Смешнее когда сидит кандидат, и ничего толком описать не может, но говорит дайте мне конструктор в рукия вам что угодно накидаю, да знаю я как ты накидаешь потом 3 года разгребать за твоими спиномозговыми действами.
25 Господин ПЖ
05.02.15
(24) угомонись уже, с тобой все ясно...
26 IШаман
05.02.15
(23) Какой фееричный пук в лужу
27 GROOVY
05.02.15
Почему показатели хранятся в соответствующих регистрах?
Как минимум, чтобы тупо абстрагироваться от регистраторов. Это как минимум.
Как максимум - использовать механизмы платформы для эффективного извлечения значений показателей.
А так, все можно и в экселе/справочниках хранить. Какая разница-то?!
28 GROOVY
05.02.15
Назревает вопрос: почему же задачи не могут быть регистраторами?
Да и тут все понятно: задачи могут порождаться и бизнес-процессами, и в ручную, и по одной точке маршрута могут порождаться несколько раз. Задача - это логический элемент, а не регистратор.
29 antihacker
05.02.15
Остается только неподчиненный регистр сведении. А сумму и обороты руками собирать. А бизнес процесс ? Почему он не может быть регистратором. Он врде не логический элемент.
30 Господин ПЖ
05.02.15
(29) БП - это вообще обертка над задачами... которой может не быть
31 GROOVY
05.02.15
(29) Бизнес-процесс - это процесс, изменение состояния которого, при необходимости, можно фиксировать.
32 antihacker
05.02.15
Да хоть что ? Почему запреещено раюотать с регистрами ? Что бы туда записывать что то во время БП надо использовать документы ?
33 GROOVY
05.02.15
(32) Прикинь!
34 Господин ПЖ
05.02.15
(32) идеология 1с такова... работа от документа
35 antihacker
05.02.15
Идея была такой. На форме БП есть 2 таблицы. На строке первой нажимаешь , а в другой данные связанные с ней. Можно было бы все хрнаить в БП, но потом при отчетах работать с БП идиотизм копец.
