как отобрать в запросе документ по наименованию? ☑
0 КодерНаЧас
05.02.15
здравствуйте.
есть Ссылка в виде строки "Реализация 000000007 от 01.02.2015 8:46:13"
как в запросе отобрать документ по этому значению?
пробывал:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.УстановитьПараметр( "СсылкаНаДокумент", Строка(Объект.СсылкаНаДокумент));
Запрос.Текст= "ВЫБРАТЬ
              |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(Реализация.Ссылка) КАК ссылкаНаДокумент
              |ИЗ
              |    Документ.Реализация КАК Реализация
              |ГДЕ
              |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(Реализация.Ссылка) = &СсылкаНаДокумент";
Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
пишет несовместимы типы для сравнения.
Причем если выбрать без условия - то в результате получаю строки, точно такие же как в условии.
видать чем то они отличаются.
1 чувак
05.02.15
а что мешает делать условие на ссылку?
2 eklmn
7овнокодом тащит издалека
3 КодерНаЧас
05.02.15
(1)получаю на входе именно строку
4 EugeniaK
05.02.15
(0) Нельзя сравнивать ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(Реализация.Ссылка) = &СсылкаНаДокумент
Функция ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ() выполняется уже после выбора данных в зависимости от региональных настроек.
Нужно ставить условие на ТипДокумента и на номер.
Лучше все-таки по ссылке.
5 FIXXXL
05.02.15
Объект.СсылкаНаДокумент - это точно строка? сомнительно
6 Crush
05.02.15
Тип / ТипЗначения смотри
7 ktvladimir
05.02.15
Запрос.УстановитьПараметр( "СсылкаНаДокумент", Объект.СсылкаНаДокумент);
              |ИЗ
              |ГДЕ
              |    Реализация.Ссылка = &СсылкаНаДокумент";
карма не позволяет параметром ссылку использовать?
8 КодерНаЧас
05.02.15
(6)да точно строка
9 чувак
05.02.15
(3) на выходе на здоровье получай представление, а в условии можешь использовать ссылку
10 ktvladimir
05.02.15
конечно строка если ты его в строку преобразовываешь
только на кой? почему не просто Объект.СсылкаНаДокумент
11 КодерНаЧас
05.02.15
на уф - поле с типом строка. там хранится значение.
надо его от туда вытащить и найти документ
12 чувак
05.02.15
какое значение хранится, покажи.
13 КодерНаЧас
05.02.15
(10) - это я преобразовывал на всякий случай для проверки. там и так строка
14 ktvladimir
05.02.15
на уф в это поле откуда данные попадают? из реквизита типа строка?)) Твоя реализация структуры документа? ))
15 kosts
05.02.15
(11) Так нельзя делать, так можно делать только не_программистам.
16 КодерНаЧас
05.02.15
править не могу. конфа не моя. надо просто найти документ, из данных только строка.
я буду строку разбивать и вытаскивать номер, просто хотелось узнать может можно попроще как то.
17 sivalor
05.02.15
Выгрузить представления документов в таблицу значений и отбирать уже в ней.
18 ktvladimir
05.02.15
фига се у тебя есть номер есть дата и ты не можешь найти документ? для этого ты фигачишь запрос ....
19 ShoGUN
05.02.15
Извращенцы правят миром. Один через опу в конфе сделал, другой через то же место разгребает.
(17) Лучше уж номер-дата,
20 sivalor
05.02.15
(19) согласен
ИмяДокумента = "Реализация";
ПараметрыДокумента = Сред(ПредставлениеДокумента, СтрДлина(ИмяДокумента) + 2);
НомерДокумента = Лев(ПараметрыДокумента,  Найти(ПараметрыДокумента, "от") -2);
ДеньДокумента = Сред(ПараметрыДокумента, Найти(ПараметрыДокумента, "от")+ 3, 2);
МесяцДокумента = Сред(ПараметрыДокумента, Найти(ПараметрыДокумента, "от") + 3 + 3, 2);
ГодДокумента = Сред(ПараметрыДокумента, Найти(ПараметрыДокумента, "от") + 3 + 3 + 3, 4);
ДатаДокумента = Дата(Число(ГодДокумента), Число(МесяцДокумента), Число(ДеньДокумента));
ДокументСсылка = Документы.Реализация.НайтиПоНомеру(НомерДокумента, ДатаДокумента);
21 КодерНаЧас
05.02.15
(20) какой основательный подход.
22 КодерНаЧас
05.02.15
да так все получилось спасибо. но вот интересно - ведь скорее всего эту конструкцию не сами писали, где бы найти вот такие конструкции по разбирать, чтобы скилы поднять?
23 ShoGUN
05.02.15
(22) Сначала надо скорректировать мышление и понять, что такие дела строками не надо делать.
24 ktvladimir
05.02.15
(20) а потом у объекта поменяли синоним... :)
25 ShoGUN
05.02.15
(24) ССЗБ. Лучше бы реквизит на ссылочный поменяли.
26 ktvladimir
05.02.15
(25) так слишком просто. Только текст, только хардкор
27 ktvladimir
05.02.15
(26) надо еще периодический регистр замутить в котором хранить изменения в представлении документа.
28 КодерНаЧас
05.02.15
спасибо всем!
29 ShoGUN
05.02.15
(26) Надо парсить текст регулярками, иначе - никак!
