MS SQL. Выгрузка в dt ☑
0 cons74
06.02.15
При выгрузке скульной базы она сперва видимо где-то формируется (dt долго нулевого размера) а потом резко пишется в dt.
Как бы посмотреть где идет этот процесс (чтоб понять примерно сколько ждать).
1 piter3
06.02.15
(0) профайлер не?
2 Maxus43
06.02.15
"сколько ждать" - врятли узнаешь, а нулего размера - в темпах емнип
3 PR
06.02.15
(0) А зачем выгружаешь в dt?
4 shuhard
06.02.15
(0) обломись
5 ДенисЧ
06.02.15
(0) вывод неправильный.
Оно туда пришется, только размер не обновляется. Попробуй фаром смотреть на файл
6 PR
06.02.15
(4) Что обломись?
Изменение свободного места на диске, не?
7 shuhard
06.02.15
(6) [чтоб понять примерно сколько ждать]
при чем здесь место
8 PR
06.02.15
(7) Место косвенно, то есть читай примерно, даст представление о том, сколько ждать.
9 shuhard
06.02.15
(8) не даст ни какого представления, поскольку процесс существенно нелинеен
10 PR
06.02.15
(9) Ты прав
11 spectre1978
06.02.15
(5) Не, не даст. Там эксклюзивное открытие, примерно как своп-файл в винде.
12 Зеленый пень
06.02.15
Пишет в темпы юзера, под которым сервер 1с работает.
13 spectre1978
06.02.15
(0), (12) если принудительно завершить 1С в процессе выгрузки, вследствие чего ОС принудительно закроет файл - его размер скачкообразно увеличивается с нуля до реального размера. Поэтому мне думается, что при том открытии файла, которое использует 1С в этом случае, функция получения размера просто не работает корректно до того момента пока файл не будет закрыт.
