Поиск ссылок с неполными правами ☑
0 r1000
06.02.15
У пользователя нет полных прав, а поиск ссылок выполняется только под полными правами. Пользователю нельзя дать полные права, а искать ссылки ему нужно. Как обойти ?
1 Икосаэдр
06.02.15
права дать, не?
2 Икосаэдр
06.02.15
нахрен искать ссылки без полных прав
3 ktvladimir
06.02.15
вынести запуск поиска ссылки в привилегированный модуль. ну а вообще да... зачем? )
4 kosts
06.02.15
(0) Свой поиск запилите
5 r1000
06.02.15
Для поиска документов, в которых есть товар. Это нужно кладовщику. А обработку писать ради этой ерунды лениво.
6 Fish
Глобальный контекст (Global context)
УстановитьПривилегированныйРежим (SetPrivilegedMode)
Синтаксис:
УстановитьПривилегированныйРежим(<Включить>)
Параметры:
<Включить> (обязательный)
Тип: Булево.
Определяет, будет ли включен привилегированный режим:
Истина - включить режим;
Ложь - выключить режим.
Описание:
В файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы управляет (включает или выключает) привилегированный режим исполнения кода, аналогичный режиму работы кода привилегированных модулей. В привилегированном режиме никакие проверки прав не выполняются и разрешены любые операции. В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий.
Первое выполнение метода с параметром Истина в файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы включает привилегированный режим.
Для явного выключения привилегированного режима необходимо внутри процедуры или функции, в которой он был включен, вызвать метод с параметром Ложь столько же раз, сколько раз в этой же процедуре или функции был вызван метод с параметром Истина.
Если этого сделано не было, то при возврате из процедуры/ функции, в которой был включен привилегированный режим, он будет выключен автоматически (неявно).
Если в процедуре или функции вызовов метода с параметром Ложь сделано больше, чем вызовов с параметром Истина, то будет вызвано исключение.
Доступность:
Примечание:
По умолчанию привилегированный режим выключен.
См. также:
Глобальный контекст, метод ПривилегированныйРежим
7 ktvladimir
06.02.15
(7) не стоит злоупотреблять. Было такая штука. включается Привилегированный режим
выполняется текст, в котором вылетает ошибка //Все мы не без греха). Процедура аварийно завершает свою работу, а привилегированный режим остался
8 kosts
06.02.15
(5) Кладовщика скорее всего интересует лишь несколько типов документов. Зачем делать поиск по всей базе. Маленький отчетик с небольшим запросом...
9 Fish
(7) Не должен он оставаться:
"при возврате из процедуры/ функции, в которой был включен привилегированный режим, он будет выключен автоматически (неявно). "
10 ktvladimir
06.02.15
(9) В принципе да. согласен, но проверять я бы не стал) 1С порой такие штукенции откаблучивает
11 Maxus43
06.02.15
надо юзать привелигированные модули, а не тупые УстановитьПривилегированныйРежим, оно по разному работает на файловой/клиент-серверной
