Как из 1С сделать файл системным?
0 suvolod
06.02.15
В 1С-ке создается log-файл. Хочется сделать его скрытым и системным. Как сделать скрытым (через УстановитьНевидимость()) - нашел... А вот как его можно сделать вдобавок системым?
1 vde69
06.02.15
зачем???
может лучше ограничить права?
2 suvolod
06.02.15
не пойдет. log-файл создается в текущем сеансе пользователя (и под его правами, соответственно). Логируются запуск, закрытие программы, закрытие кассовой смены.... т.е. юзер должен обладать правами на запись в этот файл..
3 vde69
06.02.15
запись на сервере 1с идет с правами службы 1с....
4 Не молодой
06.02.15
А почему выбрали логирование в файл, а например не в регистр сведений или вообще в отдельную базу?
просто есть похожая задача и сейчас взвешиваю все "за" и "против".
5 sapphire
06.02.15
(0) Для MS можно использовать COM-Объект FileSystemObject
ну или использовать КомандаСистемы
6 suvolod
06.02.15
У меня не сервер, обычные файловые базы. Есть 4 базы, все риб (одна центральная и 3 удаленные). Руководитель хочет минимальный функционал контроля за сотрудниками - когда приходят, когда уходят, когда снимают кассовую смену. Заморачиваться с регистрам, да еще включать его затем в план обмена - не хочется. Сделал так, что лог по каждой удаленной базе создается и складываются в папку DropBox-а (это аналог майл или яндекс-диска). От любопытных глаз хочу эту папку немного защитить... даже если отображение скрытых файлов у некоторых включено, то отображение системных файлов обычно у всех отключено.
Понимаю, что решение корявое... но заказчику виднее.
7 mehfk
06.02.15
8 suvolod
06.02.15
Понял.. спасибо. Я тоже уже думал над чем-то типа
WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell") + дальше. Сейчас попробую..
9 Лефмихалыч
06.02.15
угу, а сделать регистр и включить его в план обмена - это, значит, по сравнению с этими дроббоксами, заморачиваться. Неожиданно
10 suvolod
06.02.15
дропбокс и так у всех работает, через него идет обмен сообщениями между базами. Каждый продавец знает, что значок этой программы должен "гореть" всегда :)
11 Лефмихалыч
06.02.15
(10) код, который по событиям что-то куда-то пишет, он в обоих вариантах практически одинаковый, даже с регистрами проще, чем с дропбоксом. Только с регистром тебе не нужно решать вопрос с транспортировкой логов и с презентацией пользователю, а в варианте с дропбосом - это две отдельные задачи сверху логирования.
12 Не молодой
06.02.15
(6) Просто в случае регистра не надо с правами заморачиваться, а отчеты руководству можно будет легко отправлять по регламентному заданию. А так да Вам виднее.
13 Лефмихалыч
06.02.15
+(11) еще тебе надо этот дропбокс всегда в голове держать и при создании копий всегда его обезвреживать, чтобы из копии шефу чо-нить не насыпалось левого.
И все это "чтобы не заморачиваться"
14 Лефмихалыч
06.02.15
кстати, еще и права
15 Не молодой
06.02.15
(13) + если отчет все равно по каждой базе свой то и обмен не нужен
16 Лефмихалыч
06.02.15
собственно в заморочку с правами ты в (0) и воткнулся: пытаешься "скрыть от любопытных глаз".
Ну и самое интересное - что ты будешь делать, когда найдется пользователь, который умеет включать галку "показывать системные файлы" в проводнике или пользоваться каким-нить тоталкомандиром и править логи в нужную сторону?
17 vde69
06.02.15
(16)+ или когда тупо ломанут локального админа в 1с :)
а все гораздо проще - будут просить последнего в офисе выключать все компы а первого включать... и для шеФа все сотрудники будут просто трудоголики :)
18 suvolod
06.02.15
не понимаю, о каких правах вы толкуете? Дропбокс выполняется всегда под правами текущего пользователя, и его папка для него всегда расшарена. Т.е. 1С-ка всегда сможет положить в эту папку свой файл. Когда дропбокс передает файл на комп руководителя, там его копия файла создается правами учетки руководителя. Таким образом, никаких проблем с правами нет - дропбокс их просто не переносит.
Насчет умного пользователя - замечание верное. Но если за этот функционал готовы оплатить всего час работ, не хочу я с регистрами возиться. потом нужно будет - доработаю, или регистр сделаю, или те-же логи закриптую. Пусть тогда продвинутые пользователи попробую что-нибудь поправить :)
19 suvolod
06.02.15
vde69, это неинтересно. Лично я сделал бы что-нибудь на AutoIT, чтобы прога сама за меня нажала кнопки и включила /выключила программу
20 mehfk
06.02.15
