RLS или самопал ☑
0 Креатив
06.02.15
Столкнулся с тем, что в УТ 10.3 при продаже нужно ограничить доступ кассира к некоторым складам.
Встал вопрос. Сделать самостоятельную обработку ситуации или заморочиться с RLS?
Слышал, что если включить контроль пользователей на уровне записей, то система начинает тормозить. Какие будут рекомендации?
1 Lama12
06.02.15
(0) RLS.
2 EugeniaK
06.02.15
(0) Настроить RLS.
Начинает тормозить для пользователя с ограничениями точно так же, как и при ручном наложении фильтров.
3 Лефмихалыч
06.02.15
(0) запросы в RLS писать надо правильно и не будет тормозить
4 PR
06.02.15
(0) Слышал, что если руки растут не из плеч, то система начинает тормозить. Какие тут могут быть рекомендации, кроме переставить руки?
5 Креатив
06.02.15
(3)Запросы-то где писать в конфигураторе?
6 eklmn
(5) на бумажке и отдать кассиру, пусть выполняют код
7 Креатив
06.02.15
Правильно ли я понимаю, что сначала надо создать новую роль, затем для этой роли добавить ограничения доступа к данным в разрезе полей?
8 Креатив
06.02.15
(7)+И как параметры в этот запрос передавать?
9 PLUT
(0) делай как умеешь
чем больше г.внокода, тем более будешь востребованным и незаменимым :)
10 EugeniaK
06.02.15
(7) В конфигураторе ничего не меняй.
Просто включи типовые RLS в режиме предприятия.
В УТ10 нормальные правила.
Не идеальные, но если возникают такие вопросы, то сам с нуля лучше не напишешь.
11 Hans
06.02.15
(8) не правильно. Пиши кодом, просто кодом ты напишешь быстрее, рлс не надо.
если хоть в одно роли что то разрешается - то разрешается.
(8) параметры через параметры сеанса. ПриначалеРаботыСистемы
(10) в типовых по складам помоему нет разграничения.
12 Креатив
06.02.15
(11)Как ты меня жестоко обломал. Я чуть было не подорвался RLS осваивать.)
13 PR
06.02.15
(12) Проблема не в том, чтобы ограничить справочник складов.
Нужно ограничить ведь еще и регистры, где используется склад. Не?
14 EugeniaK
06.02.15
(11) В УТ11 ограничения RLS по складам есть. Настраивается стандартно для групп доступа.
Про УТ10 не помню, нужно смотреть.
15 PR
06.02.15
+(13) И документы
16 EugeniaK
06.02.15
(12) Там осваивать нечего.
В режиме предприятия в ТЧ для группы пользователя добавить разрешенные или запрещенные склады.
(13) Разумеется. Справочники, документы, регистры. В типовых все "из коробки". Хотя по регистрам не уверена.
17 Креатив
06.02.15
(13)Регистры не нужно, если в документ(чек) не смогут лишнее воткнуть, то и в регистр не попадёт.
(14)УТ11 навевает нехорошие воспоминания о потерянном времени. В УТ 10 только контрагенты и организации.
18 PR
06.02.15
(17) F9
19 Креатив
06.02.15
(18)Что и куда скопировать?
20 PR
06.02.15
(19) Документ с запрещенным складом.
21 vhl
06.02.15
(3) будет
22 vhl
06.02.15
RLS - это тормозное УГ. Если есть хоть малейшая возможность не использовать его - лучше не использовать. Если нужно ограничить только возможность создавать документы с определенным складом, то лучше через подписку. Если же надо ограничить чтобы в отчетах не выводилось, то придется RLS.
23 vhl
06.02.15
(22) Но тебе придется перелопатить все остальные роли чтобы исключить из них права на склады. Либо во все роли вставлять этот РЛС.
24 Demetres
06.02.15
Будь мужиком настрой РЛС и так чтобы не томозило
25 ktvladimir
06.02.15
блин речь о кассире идет на кой ему отчеты регистры и прочая? у него должно быть рабочее место и, и все ) завести роль ограничение по складам и проверять есть роль сюда не лезь. из за одного кассира рлс. Неее
26 ktvladimir
06.02.15
вообще конечно с трудом представляю кассира которые еще и склады выбирает
27 SUA
06.02.15
(4)выделить бюджет на новое железо ессно
28 SUA
06.02.15
а так РЛС тормозное г
кассир в принципе склад выбирать не должен у него склад 1
29 vde69
06.02.15
(22)(28) нормальное RLS не тормознее штатного отбора (а в отдельных случаях и быстрее), и в любом случае куда быстрее чем программные затыки....
30 ktvladimir
06.02.15
(29) стоит локальная задача настроить права 1! кассиру, который и так по умолчанию не должен лезть, те у него интерфейс порезан по самое не хочу и он при всем желании никуда лезть не может. ты же предлагаешь нормальное рлс которое работать будет у всех. с каждого по копеечке, а на сервер нагрузка вырастет уже нехилая. Нет я не против РЛС это хорошая вещь, я не вижу смысла делать ради КАССИРА
31 vde69
06.02.15
(30) зачем на всех???? RLS привязать только к роли кассира и все...
Делается она просто
1. параметр сеанса (доступные склады)
2. заполнение параметра по какому то сеансу
3. рельса - склад в (&ДоступныеСклады)
все делается за 15 минут....
32 ktvladimir
06.02.15
(31) сори я давно работал с РЛС, Поправь пожалуйста если я ошибаюсь
мы включаем рлс. да мы не настраиваем их для всех но при этом при обращении к таблице делается проверка. вкбючен рлс или нет, далее делаем соединения с таблица, и пофиг на результаты, соединение уже присутствует. или сейчас включать рлс или нет на каждого пользователя?
33 vde69
06.02.15
рлс привязан к роли, при входе в систему у пользователя суммируются все роли и компилируются RLS запросы, если у пользователя нет ни одной роли с РЛС - тоникаких проверок для него не выполняется...
если РЛС есть то они складываюся по условию ИЛИ и все запросы идут не прямо а через хранимую процедуру внутри которой и отрабатывает рельса
34 PR
06.02.15
(33) Плюс важный момент.
Думаю, что если хоть в одной роли нет РЛС, но есть право, то РЛС не накладывается, ибо нафейхуа?
35 ktvladimir
06.02.15
(34) прости а роль пользователь которая ранее была обязательной для всех, (кроме полных прав) и где везде протыканы РЛС уже не актуальна?
36 vde69
06.02.15
(34)да, доступ без РЛС перекрывает любые другие рельсы и удаляется из скомпелированых ролей
37 ktvladimir
06.02.15
(35) это к (33) вопрос
38 vde69
06.02.15
(35) я так не делаю, хотя у меня в базовой роли часто есть рельса типа "где ложь", нужно это для снятия ошибки связаных с отсутствием доступа к таблице в целом
39 ktvladimir
06.02.15
(38) просто я помню что в типовых 1С роль пользователь была базовой и для всех, а к ней уже прикручивались остальные роли. и основная масса рлсов висела именно на роли пользователь. те при включении она станет работать у всех
40 vhl
06.02.15
(31) не забудь еще и прошерстить все существующие роли на предмет прав доступа к складам и отключить их - поимей еще больше гемороя с обновлениями
41 vde69
06.02.15
не надо ничего шерстить, там все нормально.... а про сложности обновление УТ 10.3 - рассказывай.... там практически ничего не обновляется уже лет как 5...
