Добавление колонки в форму списка + ☑
0 Nvakh
06.02.15
Добре.
Суть. Есть документ с табличной частью. В этой табличной части есть реквизит "Проект". В табличной части всегда не больше одной строки. Как добавить в форму списка этого документа колонку "Проект" из ТЧ? Кто нибудь может в курсе расскажите плиз...
P.s. Программно разумеется.
1 Naumov
06.02.15
отрабатывайте событие "ПриПолученииДанных" и заполняйте чем угодно
2 Nvakh
06.02.15
(1) А заполнять то что надо? Колону объекта "ДокументСписок"?
Или программно добавленную колонку формы списка ( опять же какое значение свойства "Данные" будет иметь эта колонка) ?
3 Naumov
06.02.15
А отладчик отняли? Посмотри что в этом событии доступно и вопросы отпадут.
И колонки не имеют свойства "Данные".
4 Nvakh
06.02.15
(3) Колонка элемента формы "Список" имеет свойство "Данные".
Я уже смотрел что там доступно еще до создания темы. Такие дела...
5 kosts
06.02.15
(0) Для УФ, надо включить произвольный запрос, в динамическом списке. К основной таблице слева присоединить табличную часть с отбором по номеру строки=1. Собственно и всё. Не забыть проект в колонки добавить.
6 Demetres
06.02.15
(0) Сначала добавляете реквизит в ТЧ (программно), потом элемент формы (программно), все в можно сделать в событии ПриСозданииНаСервере
7 Nvakh
06.02.15
(5)(6) Забыл добавить что речь идет про обычные формы.
8 Demetres
06.02.15
(7) это все усложняет.
9 kosts
06.02.15
(7) Правильный способ. Использовать процедуру при выводе строки. В процедуре дергать запрос на получение проектов один раз. Тут же устанавливать текст ячейки.
10 kosts
06.02.15
(9) Блин убейте меня. Надо процедуру при получении данных. Устал за день...
11 Nvakh
06.02.15
(9) Всем спс. Щас попробую.
