синтаксическая ошибка в чем проблема
0 fdgd98
06.02.15
есть конфа (уф) создал документ "приходная", эту "приходную" заполняю  через обработку "загрузкаданныхизтабилчногодокумента" эта обработка работает в режиме толстого клиента. т.е. создал пользователя в базе с админскими правами и режим запуска от него "обычное приложение".
далее захожу под другим пользователем в режиме "управляемое приложение" и хочу открыть созданный мной документ "приходная". И Выдает ошибку: синтаксическая ошибка : параметр ограничивать доступ по виду не существует.
Когда сижу под админом в базе, то все хорошо открывается. А под этим пользователем такая вот беда. для этого пользователя есть все права в этом документе. в чем дело? главное у меня на компе под этим пользователем все хорошо работает а вот у заказчика нет.
1 Sj
06.02.15
кеша?
2 ДенисЧ
06.02.15
Ну так покажи кусок кода, где ошибка возникает...
3 fdgd98
06.02.15
(2) так я у себя даже не могу эту ошибку "эмулировать"(
4 Sj
06.02.15
а номер строки в ошибке не пишет, что ли ?
5 Лефмихалыч
06.02.15
кэш продуй
6 fdgd98
06.02.15
(4) нет
7 Sj
06.02.15
8 fdgd98
06.02.15
(7) глянул ,но Возможно для ТВОЕГОСУПЕРДОКУМЕНТА есть определенная роль, которая дает доступ на чтение и на запись.
Если это так, то проверь в роли шаблон ограничения #ПоЗначениям.
нет такого
9 Deon
06.02.15
(8) Почему ты игнорируешь сообщения (1) и (5) ? Принципиальный?
10 Sj
06.02.15
11 fdgd98
06.02.15
(9) не игнорирую
12 fdgd98
06.02.15
(10) честно, не игнорирую
13 Kain_wrath
06.02.15
(12) не ври ты игнорируеш
14 fdgd98
06.02.15
пока к базе нет доступа
15 fdgd98
06.02.15
(13) честно, не игнорирую)
16 Deon
06.02.15
(14) На время этого "пока" сходи за пивом и не напрягайся. Будет доступ, будут стулья.
17 fdgd98
10.02.15
наконец добрался до базы...кэш прочистил, но не помогло.
18 fdgd98
10.02.15
опять запустил под пользователем "администратор" то именно этот документ открывается. А вот под другим опльзователем нет
19 shuhard
10.02.15
08:34
(18) брехня
1С пишет конкретную ошибку
20 fdgd98
10.02.15
08:35
(19) дал щас пользователю полные права, ошибка прошла
21 fdgd98
10.02.15
хах..опять из обычного приложения загрузил данные в новый такой же документ, потом захожу в управляемое приложение и этот вновь созданный документ не открывается..та же ошибка
22 Fish
(21) Ошибка в коде.
23 shuhard
10.02.15
угу
удивительно, но за ночь код не менялся и ошибка та же
24 User_Agronom
10.02.15
(20) Значит тому пользователю не хватало прав.
Посмотри в ЖР на какой объект не хватает.
25 ShoGUN
10.02.15
Ошибка в правах, очевидно же. Надо смотреть код документа, может там при открытии какие-то запросы к другим таблицам делаются.
26 fdgd98
10.02.15
(23) дело с правами
