Как страшно жить
OFF: Течет из под резьбы крана. Как устранить? ☑
0 ИС-2
06.02.15
Кран-делитель воды раковина и водоочиститель. Наматываю на резьбу фум ленту - бежит, кладу резиновую прокладку - забивается в трубу и не уплотняет.
Уж не знаю что делать...
Насколько будет надежен герметик? Давление воды скачет - соседи закроют и давление прыгает...
Кран хронированный из чего сделан ХЗ...
1 shuhard
06.02.15
(0) герметик и резьбовые соединения не совместимы, в какую задницу можно засунуть прокладку даже страшно подумать, материал крана и его покрытипе глубоко покую для решения задачи
задавать такой вопрос без картинок и вечером в пятницу выдаёт в ТС-е явное желание быть подвергнутому остракизму
2 MaxS
06.02.15
19:06
фум ленту нужно поперек резьбы хаотично наматывать
3 MaxS
06.02.15
и ещё можно погуглить
редуктор давления воды
4 Провинциальный 1сник
06.02.15
Бери хорошую ТОЛСТУЮ фум-ленту и всё будет ок. Тонкая пригодна только если резьба плотно сидит.
5 Крошка Ру
06.02.15
Сантехника вызвать
6 Провинциальный 1сник
06.02.15
19:13
И самое главное - резьба, уплотненная фум-лентой, должна ТОЛЬКО затягиваться. Если по какой-то причине шевельнешь соединение обратно (ну там кран поудобнее расположить) - всё, будет течь. Тогда только развинчивать и перематывать заново.
7 Тюря
06.02.15
19:15
Писец, вот пошла молодежь.
8 GROOVY
06.02.15
Лён на олифе и крути куда хочешь.
9 Провинциальный 1сник
06.02.15
(8) Сейчас сантехники предпочитают лен на силиконе, с олифой не работают
10 ice777
06.02.15
эхх. там тоже есть прокладка. фугой временно обмотать, на выходные- за прокладкой.
11 ice777
06.02.15
(0) перекрой воду и посмотри. делов-то
12 GROOVY
06.02.15
(9) Ну я не спец :)
Чтоб давление не скакало, надо бойлер ставить.
А чтоб не шпарило внезапно, нужен смеситель с термостатом.
13 vde69
06.02.15
фум лента (и герметик) пожет не помогать в случае если гайка и и посадка из материалов с разным тепловым расширением...
нормально будет лен+алифа или специальные прокладки (не резина и не паранит, есть силиконовые или есть еще желтые)
14 ИС-2
06.02.15
(1) обычная резиновая шайба, которая кладется внутри между трубой и краном (где резьба)
(4) тонкая в несколько слоев не подойдет
(7) во истину все сами делают. Нет чтобы дяде Васе на чекушку заработать...
15 Провинциальный 1сник
06.02.15
(13) Не.. с тепловым расширением - это сильное преувеличение. Лента фум достаточно упруга для того, чтобы компенсировать это ничтожное изменение размеров.
А прокладку не всегда можно использовать. Скажем, если кромка, к которой прижимается прокладка узкая или острая. Прокладку или выжимает, или прорезает.
16 Провинциальный 1сник
06.02.15
(14) Скажем так, с тонкой лентой ты провозишься в N раз больше, пока не добьешься герметичности) Но в теории да, всё возможно.
17 GreyK
06.02.15
19:34
(0) "Кран-делитель воды раковина и водоочиститель." - это что за зверь?
То, что "Кран хронированный", уже ежу понятно :)
18 Провинциальный 1сник
06.02.15
(17) Да обычный тройничок с краном на отводе. Типа такого http://geizer.com/userfiles/images/page5photo6.jpg
19 ifso
06.02.15
фум не жалеть
если побежало - смотать юзаный фум и выкинуть
намотать новый больше/плотнее
(14)
за чекушку Вася твоих соседей затопит, а ты им ремонт оплатишь
20 ifso
06.02.15
19:38
+(19) проверь резьбовые на отсутствие трещин - нынче не редкость
21 av_x86
06.02.15
19:43
С обычными металлическими трубами использую лен смоченный водой. Ничего не течет.
22 GreyK
06.02.15
19:48
(18) Тады ой, это простой фумкой устраняется на раз. Хотя, если на резьбу будет накручиваться шланг с прокладкой, то проблемка может быть из-за выжатия или разрезания краем прокладки, в таких случаях надо ставить прокладку из старого, доброго паронита.
23 Redkiy
06.02.15
Мужики, 21 век на дворе! Какой нах лен?!
Все прогресивные сантехники давно перешли на анаэробные герметики.
Намазал, закрутил от руки и забыл про течь... навсегда.
24 bestuzhev
06.02.15
Когда мне сантехники делали дома все использовали фум-ленту + лен, на вопрос нахрена фум-ленту по верх льна получил ответ "Чтобы потом открутить можно было". Я потом когда сам себе трубы менял на полипропиленовые тоже все соединения так делал, уже 2 года полет нормальный.
25 zulu_mix
06.02.15
плюсану за лен с силиконовым герметиком. лента фум полный фуфел. 4 раза шаровый перематывал, плюнул и посадил на лен.
26 av_x86
06.02.15
(23) Как программист-сантехник скажу: лен это как assembler. Это универсальная вещь, но чтобы им пользоваться нужно умение )))
27 Адимр
06.02.15
Фум лента гоно!
Бери нить-герметик TANGIT по резьбе наматываешь и затягиваешь!
Эта нить лен с силиконом, даже если капать будет (как у меня) через пару дней перестанет когда лен разбухнет!
http://poolmaker.ru/d/229882/d/921887601_7.jpg
28 Тюря
06.02.15
(27) Я использую фумку советскую, супер.
В свое время обменял 200 гр шила на несколько рулончиков функи тонкой и толстой.
То что сейчас продают в магазинах да ГОНО.
29 zulu_mix
06.02.15
(27) тот же лен и герметик. только твоя стоит 300 рублей за 30 грамм, а на эти 3 сотни ты купишь мешок льна и гермета по отдельности
30 GROOVY
06.02.15
(27) Ко мне сантехник приходил, молодой парень, лет 27 - 29. Он сказал, что этим фуфлом он ничего мотать не будет.
31 Адимр
06.02.15
20:16
(29) Согласен но не имея опыта ты лен так в нить не скрутишь. А тут уже готовый продукт все аккуратно будет герметично и чисто. Я эти краны не кручу каждый день раз в 10 лет 300 рублей потратить не велик расход
32 Адимр
06.02.15
(30) Я к таким всегда с недовериме отношусь, типа придут обоcрут типа все а я один тут настоящий мастер и среди программистов таких полно, а сами нули обычно без палочки.
33 ilpar
06.02.15
Tangit UNI-LOCK
Плюс возможно прокладки сменить. Может также искривил гайки крепления к трубам, тогда и их менять.
34 Тюря
06.02.15
(29) (28) ее не сравнить что сейчас продают
Лен хорошо на 3/4 или на дюйм крутить
35 Адимр
06.02.15
Для того что бы загерметезировать резьбовое соединение большого ума не надо, а лузерам белоручкам эти сантехники и не такого наговорят.
36 ilpar
06.02.15
(33) как то на своем дорогущем кране потренировался, прокладок не было - пропарил этот момент ... Теперь же у крана гайки менять надо... :)
37 vlandev
06.02.15
Надо понимать , что уплотняя соединение прокладкой нельзя крутить до дури , достаточно что бы прокладка сжалась чутка , можно затянуть даже от руки. Так же уплотняемые поверхности , куда ляжет прокладка , должны быть ровными , прокладка должна соответствовать размерам иначе она тупо проваливается.
38 Тюря
06.02.15
39 vde69
06.02.15
я больше сотни соединений крутил у себя в доме, и у матери... все отопление и вся вода.... можно сказать я почти проф сонтехник...
у меня долго подкапывал смеситель именно из-за теплового расширения...
40 GreyK
06.02.15
(36) Кран был высотный? Надеюсь крановщик выжил. Хотя, возможно уже и некоторым мистянам и водопроводный кран из золота доступен.
41 Fish
Нормальные сантехники используют только лён и пасту унипак.
http://unipak-rus.ru/product/pasta-dlya-uplotneniya-rezbovyx-soedinenij-unipak/
42 GROOVY
06.02.15
(41) Во! Точно, такой фигней чувак заворачивал резьбу.
43 Pahomich
06.02.15
21:25
Извращение это все... Достаточно одного льна подмотать и гарантия десятки лет без всяких олиф, красок, герметиков, а тем более всяких лент.
44 Neg
06.02.15
(0) Лён, а сверху фумлента.
45 Neg
06.02.15
(41) Если нужно будет открутить, проблемы возникнут.
46 XLife
06.02.15
21:34
фумлента + силиконовый герметик
47 XLife
06.02.15
21:36
+(46) герметик на трубу, помом фум, потом снова герметик... аналогично видео из (41)
48 Neg
06.02.15
21:36
(46) Сколько времени ждать, пока засохнет это удовольствие, а потом при снятии отдирать?
49 MaxS
06.02.15
(18) Когда под раковиной была тройниковая система разводки, тоже была проблема с этим переходником. После очередного ремонта сделал коллекторную систему. Этот переходник прикрутил к коллектору (трубка с 3-мя выходами) и закрутил заглушку.
50 XLife
06.02.15
(48) "ждать" зависит от характеристик герметика
подобные соединения в "снятии" не нуждаются
51 Neg
06.02.15
(50) у него течет оттуда, соответственно влага, герметик вымоет, от рук задолбается очищать силикон, полная фигня, так никто не делает.
А по поводу снятия, зависит от воды, может и через месяц поменять, может через пару лет кран.
52 XLife
06.02.15
21:51
(51) не надо использовать "галимый китай" и все будет хорошо
53 Neg
06.02.15
:) А чё "не Путин виноват?" :)
Короче, лён закрывает резьбу, а фумлента его обволакивает.
54 Neg
06.02.15
(53) + когда демонтируешь, чисто лен с фумлентой снимаешь и резьба чистенькая.
55 MaxS
06.02.15
Фум лента в случае (0) не нужна, т.к. нужно прикрутить гибкий шланг, а там прокладка и тонкие края у переходника.
Нужно ставить металлический тройник (коллектор)
Т.е. ввинчивать гибкий шланг на что-то другое, более подходящее.
end
56 roman844
06.02.15
(0) ГЕРМЕТИК ТЕБЕ в помощь
57 Провинциальный 1сник
06.02.15
(43) Лён штука достаточно капризная, он больше для стали или чугуна подходит. А тонкую латунь на лён сажать рискованно, без опыта деталь может лопнуть при затяжке, если слишком толсто намотать. А если тонко намотать - то будет капать.
58 viraboy
06.02.15
23:15
(0)Сорвал резьбу - меняй
59 mdocs
07.02.15
00:07
фум-лента - страх и ужас соседей снизу, если соединение еще и сорвет... Только лен, даже без ничего неплохо держит.
60 Stim213
07.02.15
00:28
лен+герметик и не надо выдумывать.
фум-лента это одноразовый материал
61 su_mai
07.02.15
01:06
(0) На каком этаже живешь?
62 Serg_1960
07.02.15
01:29
Нет ничего лучше чем старый добрый лён, сантехнический лён + Unipak. Если руки прямые, конечно.
63 Kavar
07.02.15
07:46
Накручиваешь лен и обмазываешь герметиком. закручиваешь - сутки ждешь, чтоб просохло. все. просто и надежно.
а фумленту в топку.
64 Explorer1c
07.02.15
07:48
Фигасе! Все 1снеги раньше сантехниками подрабатывали чтоле?
65 Kavar
07.02.15
07:55
(64) ты при любой домашней проблеме "мужа на час" вызываешь?
66 Explorer1c
07.02.15
(65) ято работал строителем. могу дом с ноля построить)
67 ShoGUN
07.02.15
08:24
(64) Почитал - о том же подумал )))) Хотя сам с такой же проблемой сталкивался, юзал фум-ленту :) По ходу каждый сам себе немного сантехник)
68 Провинциальный 1сник
07.02.15
(59) С чего это её сорвать должно? Это даже в теории невозможно. Или вы думаете, что соединение развинтится?)
69 Федор15
07.02.15
Для герметизации резьбовых соединений лучше льна пока ничего не придумано. Только если резьба гладкая, лучше сделать на ней насечки, чтобы лен не соскальзывал. И сверху фумкой немного обмотать, тоже очень полезно.
А Tangit - обычная разводка лошья на деньги. Типа как БАДы.
70 miki
07.02.15
Зависит от типа соединения.
Есть три типа соединений, которые по разному обеспечивают герметичность:
- православный(зачеркнуто) российско-советский - по резьбе, это нам в наследство от практики широкого распространения сгонов, имеет длинную (много витков) нарезку и тонкий торец(широкие фаски);
- пиндосовский - по торцу, т.н. "американка0". Резьба короткая, торцы широкие (дабы не прорезать прокладку), накидная гайка.
- евроконус - видел только на отоплении/газе, тоже накидная гайка. Критична соосность соединяемых деталей.
Так вот, ни американский, ни европейский вариант не предусматривает ни подмотки льном или фумом, ни герметизацией юнилоком или герметиками. Равно как и использование больших затягивающих усилий (д. б. "от руки").
А сгоны да, лён/тангит (вопрос религии) или фум плюс трубный (газовый) ключ. Фум, как отмечалось выше - для малых диаметров с гладкой качественной (свинчиваемые детали не сильно играют относительно друг друга без уплотнителя) резьбой. Для плохихи, рваных резьб, больших диаметров - лён. Часто под лён хорошую резьбу портят пассатижами - мнут витки.
На прокладку следует грешить только на американках.
71 Оболтус Б
07.02.15
Кстати, а какая вероятность того, что может сорвать? Я просто на фум-ленту завинтил и всё, подтянул и ничего не капает. Может сорвать чтоли?
72 6kubikov
07.02.15
(71) Т все правильно сделал, но лучше и надежнее (41)
73 Тюря
08.02.15
(72) Газовики используют фум.
(71) Максимум будет капать, протвать может если кран сделан из ГГГГ и если на резьбу полдюйма крана намотать лен и со всей дури закрутить как 2х дюймовую трубу.
Резьбу с функой очень сильно закручивать не надо.
74 булочник
08.02.15
фумка ?
75 Провинциальный 1сник
08.02.15
(73) Для газа фум специальный, вроде как со смазкой герметизирующий
76 Тюря
08.02.15
19:15
(75) в советское время фумка  была одна, это сейчас есть Г и есть не очень Г
77 aka AMIGO
08.02.15
Фумку наматывал сантехник-сан..
я любопытничал, стоял рядом
сан посмотрел в трубу, слазил туда пальцем, провел пальцами по наружной резьбе
Взял наждачную бумажку и слегка прошкурил внутренюю резьбу.
Фумку мотал .. как сказать.. слегка на конус, увеличивая толщину от схода резьбы к её концу.
10 лет, прошло не течет.
шкурил понятно для чего.. фумка - нееежная....
а резьба, наоборот, грубая. как этой фумке не течь, если при вкручивании она рубится заусенцами?
78 Тюря
08.02.15
(75) советская фумка очень текучая, почти как резина растягивается во всех направлениях. Не то что сейчас, только в одном направлении растягивается.
79 Провинциальный 1сник
08.02.15
(78) Сейчас всякая продается, попадается и такая как вы описываете.
80 Тюря
08.02.15
(77) у меня фумка с 1984 года ))) и как новенькая до сих пор.
Да еще есть паста не высыхающая, типа для намазывания между чипом и радиатором, тоже 1984 года, и как новенькая.
81 Тюря
08.02.15
(79) я не видел такую.
