8.3 УФ , Отменить изменение реквизита табличной части документа | ☑ | ||
Geroy
09.02.15
Как отменить изминение?
Или может можно как-то запретить редактирование определенной строки? Например так если Если Реквизит<>ТабличнаяЧастьРеквизит тогда Запретить редактирование данной строки табличной части документа КонецЕсли |
sapphire
09.02.15
Так отменить или запретить?
Geroy
09.02.15
Ну заодно и одно и другое как сделать?
Geroy
09.02.15
ЭлементыФОрмы.Товары.ТОлькоПросмотр = ИСТИНА;
Это я так понимаю Запрет А как отменить изминения? |
vde69
09.02.15
передзаписью
если этоНовый() = ложь и твойРеквизит <> ссылка.твойРеквизит тогда отказ = истина |
Geroy
09.02.15
(4) мне нужно сразу после окончанияредактирования реквизита
ShoGUN
09.02.15
(5) Без разницы, где этот код писать. Запретить редактирование не проще?
Geroy
09.02.15
(6) Как запретить редактирование на 1 строку????
Я могу только запретить на всю табличную часть ЭлементыФОрмы.Товары.ТОлькоПросмотр = ИСТИНА В этой табличной части 2 строки, 1 можно редактировать при определенных условиях,а другую НЕТ! |
ShoGUN
09.02.15
(7) Условным оформлением, не?
Geroy
09.02.15
(8) это как?
FIXXXL
09.02.15
В УФ какие события есть у ТЧ? ПриАктивизацииЯчейки есть?
FIXXXL
09.02.15
или ПриАктивизацииСтроки?
Geroy
09.02.15
(11) 0_о точно, я и забыл про такие процедуры
Щас попробую через них сделать, Спасибо |
FIXXXL
09.02.15
(12) в принципе приАктивизации строки и несовпадении условий можно блочить ТЧ полностью
Geroy
09.02.15
(13) мне нужно не полностью а только определенную строку
Ну вроде как уже сделал Процедура ТоварыПередНачаломИзменения(Элемент, Отказ) Если Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Продавец<>Объект.Продавец тогда Сообщить("Вы не можете отредактировать данный товар"); ПоказатьВопрос(Новый ОписаниеОповещения("ОбработкаЗапретРедактирования",ЭтотОбъект), "Ввести код продавца?",РежимДиалогаВопрос.ДаНет); Отказ=Истина; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
FIXXXL
09.02.15
(14) дык в момент Активизации активна определенная строка
при активизации другой строки - опять проверка и блокировка или отмена блокировки :) |
