УПП Передача товара ☑
0 Zoopst
09.02.15
Всем привет!
Есть проблема.
У пользователя есть доступ к складу на чтение .
Ему необходимо создать документ ПередачаТовара с этого склада, но не проводить его а просто записать.
Программа говорит, что нет прав на выполнение данной операции. Если ему ставишь право на запись с этого склада, то все работает.
Как обойти эту ситуацию не давая права на запись.
( p.s. Дело в том что документ Требование можно записать не имея права на запись с конкретного склада.)
1 shuhard
09.02.15
(0) не трогая RLS в типовой - ни как
2 Быдло замкадное
09.02.15
при записи документа что справочник перезаписывается?
Права на чтение справочника должно хватать
3 Zoopst
09.02.15
нет ничего не перезаписывается
4 shuhard
09.02.15
(3) открываешь конфигуратор
зывришь RLS и получаешь ответ на свой вопрос
5 Джинн
09.02.15
Организовать процесс по-нормальному. Инициатор создает заказ поставщику с операцией "передача в переработку". Склад на основании заказа отпускает добро в рамках своей компетенции.
6 Zoopst
09.02.15
Процесс так и организован. Человек, которому нужно взять оборудование создает документ ПередачаТоваров, а кладовщик его уже проводит
7 Джинн
09.02.15
(6) ?! Какое на фиг оборудование? Вы о каком документе вообще речь ведете?
8 Zoopst
09.02.15
материалы или оборудование - какая разница
9 Джинн
09.02.15
(8) Кагбэ если речь о документе Передача товаров и о материале, то это передача стороннему переработчику. На кой ляд оборудование отдавать в переработку?
Если мы о материалах, то схема простая - см. (5) и отличная от (6).
10 shuhard
09.02.15
(8) разница есть
оборудование в переработку передают крайне редко
11 Zoopst
09.02.15
проблема в том, что кладовщик не будет сам создавать документ передачаТоваров. Он его только проводит.
Заказ поставщику создается, но передача осуществляется частями. Поэтому сам документ передачи должен создать человек, который в курсе, что и в каком количестве он должен передать.  Но списывать сам со склада он не должен.
12 Zoopst
09.02.15
может у кого-нибудь есть обработочка по  отладка и проверка RLS.
Дайте, пожалуйста, скачать
13 Джинн
09.02.15
(11) Создавайте несколько заказов поставшику. В чем проблема?
14 Zoopst
09.02.15
не вариант.
Тогда такой вопрос
возможно ли в зависимости от   РежимаЗаписиДокумента
вызывать определенный шаблон.
например при режиме запись вызвать шаблон RLS № 1,
а в остальных случаях шаблон RLS № 2.
15 Zoopst
09.02.15
имеются в  виду шаблон ограничения доступа
