v7: Заполнение РСВ раздел 2.1 в Бух 7.7 ☑
0 lion11
10.02.15
08:34
Привет!
Что-то я подзабыл немного 7.7, подскажите: Есть бухгалтерия 7.7, почти свежая, 586 релиз, и есть ЗиК, тоже почти свежая, зп ведется в ней. Нужно заполнить РСВ-1. В Зик все заполнили, выгружают в файл, в бух в раздел 2.5 загружается из этого файла список пачек. А как должен быть заполнен раздел 2.1? Что-то он не хочет в автомате заполняться. Бухгалтер утверждает, что раньше заполнялся. Старые периоды заполнены, но если их попробовать перезаполнить - не заполняются.
1 RoRu
10.02.15
Руками, в типовой не работает сейчас
Можно подковырять  при желании.
2 lion11
10.02.15
(1) Получается, нужно использовать что-то стороннее, типа программы СПУ ОРБ или ПУ5. Печаль...
3 RoRu
10.02.15
первое ЗиК сейчас не выгружает разделы 2 и 2.1
Второе выгружал раньше он их в своем формате( для загрузки в бух, а не для сдачи в ПФ) , поэтому другие программы не поймут
Перебить руками 5 мин, если у вас 100 баз - смотрите как было раньше и сделайте так же, на инфостарте наверно есть готовое
4 шаэс
10.02.15
(2) ваще странный вывод... заполнить в СПУ или заполнить здесь же - в чем разница? да и точно 2.1 не заполняется? обычно это происходит по данным бух.учета по кнопке "заполнить" в этом листе
5 lion11
10.02.15
(3) Ну кнопку Заполнить думаю все знают ) Не заполняется. И в модуле отчета написано, что заполнение в бух идет по счету ДФЛ, движений по которому нет при учете зп в ЗиК.
6 шаэс
10.02.15
(5) проводки руками вбиваете?
7 lion11
10.02.15
(6) Проводки из Зик выгрузкой/загрузкой попадают в бух.
8 шаэс
10.02.15
(7) а отчетность за пред.периоды смотрели как заполнение идет? если тоже по ДФЛ и проводок этих нет, то бухгалтер чего-то не помнит. если механизм все-таки изменен, то можете заполнить в пред.варианте отчетности, для сдачи годового отчета ничего не менялось.
9 RoRu
10.02.15
(8) давно уже не заполняет
10 lion11
10.02.15
(9) А когда последний раз заполнялось, не припомните?
11 RoRu
10.02.15
(10) очень давно, я уже пару лет назад точно правил
12 шаэс
10.02.15
(9) я вообще не помню, чтобы те, кто заполняет форму из ЗиК заполняли ее в автоматическом режиме. вроде не составляет особого труда перенести около 30 чисел в таблицу
13 RoRu
10.02.15
Там вбивать 5 мин , в чем проблема?
Напишите свою выгрузку загрузку именно для этого листа
14 lion11
10.02.15
Тут была тема про заполнение: ЗиК и РСВ-1 2014
Может так попробуем. Дело в том, что я не вижу, где в ЗИк взять цифры для заполнения раздела 2.1. Где оно формируется?
15 RoRu
10.02.15
(12) раньше все само было, потом возможность пропала, видимо в целях популяризации 8 ки
16 RoRu
10.02.15
(14) расчет стр взносов, печать , 2ая печ форма
17 шаэс
10.02.15
(14) э... отчеты - налоговая отчетность - расчет страховых взносов - печать - расчет страховых взносов. посмотрите что и откуда берется
18 RoRu
10.02.15
(17) я бы ее в мхл или эксель сохранял просто и из бух разбирал файл
19 lion11
10.02.15
(16),(17) Спасибо, там есть. Перебить 2 десятка цифр не так уж и долго. Пока так, а там может и до переноса дело дойдет.
20 RoRu
10.02.15
Повторю, раньше на инфостарте было готовое
21 lion11
10.02.15
(20) Да, что-то видел, спасибо.
