не работает сервер приложений 81 ☑
0 Триша
10.02.15
Доброго времени суток!
При попытке открыть базу 81 ошибка:
Неверные или отсутствующие параметры соединения с ИБ
Использование Microcoft SQL Server в качестве сервера БД невозможно.
В консоли администрирования сервера почему-то не оказалось ни одного сервера. После добавления ЦС ошибка: Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятия 8.1: неверно указан IP порт центрального сервера.
IP порт указан 2541, а ragent.exe работает как служба и у него в свойствах исполняемый файл: "C:\Program Files (x86)\1cv81\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 2541 -port 2540 -range 2560:2591 -d "C:\Program Files (x86)\1cv81\server"
Что можно сделать в этой ситуации?
1 shuhard
10.02.15
(0) [Что можно сделать в этой ситуации?]
поймать админа и дать ему в репу за смену IP на севере 1С
2 Триша
10.02.15
Админ не менял IP на сервере 1С, потому что второй сервер 1С 8.2 на этом же сервере работает нормально.
3 Триша
10.02.15
ЦС все-таки подключился, но база все равно не открывается. При этом в консоли она видна. При попытке создать новую базу из консоли возникает ошибка: Ошибка создания ИБ: ошибка ИБ неверные или отсутствующие параметры соединения с ИБ Иcпользование Microsoft SQL Server в качестве сервера БД не возможнно
