Не совпадают остатки при разных вариантах запроса ☑
0 СвинТуз
10.02.15
два запроса
ВЫБРАТЬ
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.ОстаткиИОбороты(, , , , ДоговорКонтрагента.Владелец = &Контра) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты
и
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток) КАК СуммаВзаиморасчетовОстаток,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.ДоговорКонтрагента.Владелец
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(, ДоговорКонтрагента.Владелец = &Контрагент) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки
СГРУППИРОВАТЬ ПО
результаты выдают разные
восстанавливать последовательность нужно?
1 ДенисЧ
10.02.15
ОстаткиИОБороты берут данные НА границу, Остатки - ПО.
Или наоборот, не помню точно.
2 Maxus43
10.02.15
ты таблицы разные юзаешь, всё правильно показывает
3 Maxus43
10.02.15
отсатки - исключая, обороты - включая
4 Alexaha
10.02.15
(0) выбери само измерение Догвор контрагента в запрос
5 SUA
10.02.15
а почему результат одинаковый должен быть?
оборот с нулевым остатком вполне себе оборот
6 СвинТуз
10.02.15
а если остатки оперативные?
ВЫБРАТЬ
ИЗ
этот аналогично
(2)
граница = Неопределно
7 СвинТуз
10.02.15
кердык остаткам?
8 СвинТуз
10.02.15
обороты не интересуют пока
9 СвинТуз
10.02.15
оперативные итоги накрылись?
10 Maxus43
10.02.15
да запросы разные, нефиг на итоги гнать.
Сделай отбор по конкретному договору, а не по владельцу, увидишь поди разницу
11 СвинТуз
10.02.15
Сделал ... один черт , ничего не изменилось
12 СвинТуз
10.02.15
объясни , если туплю, разница чем?
13 Timon1405
10.02.15
(4) + http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3093:hdoc
Неправильная работа с реквизитами измерений
Данная проблема возникает, когда в запросе получают реквизит измерения.
Например, если в регистре имеется измерение Договор, у которого имеется реквизит Контрагент, и в запросе получается поле Договор.Контрагент.
В такой ситуации может возникнуть две проблемы:
Во-первых, в запросе получили реквизит измерения, но не получили само измерение. В этой ситуации итоги по полям остатка могут быть рассчитаны неправильно.
14 СвинТуз
10.02.15
поставил "договор", не помогло
ВЫБРАТЬ
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток,
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(&Дат, ДоговорКонтрагента = &Контрагент) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки
15 Maxus43
10.02.15
(14) ну а щас у тебя Дата появилась, там по разному включекние даты идёт
16 СвинТуз
10.02.15
поставил дату
Результаты с датой могут быть разными если на дату есть движение
тогда включая и исключая заиграют
17 СвинТуз
10.02.15
блин ....
я серьезнее людей жду если честно
18 СвинТуз
10.02.15
итоги видимо поползли?
таблицы же одни? я уже хз )))
19 СвинТуз
10.02.15
выгрузка + загрузка?
20 СвинТуз
10.02.15
видимо я настолько туплю, раз ни у кого на мисте не было ...
21 ktvladimir
10.02.15
итоги пересчитайте у меня было раза 2 так. Нет остатки и остатки и обороты это разные таблицы
22 Maxus43
10.02.15
ну пересчитай итоги, раз свербит, 5 минут делов то, операции - управление итогами. Выключи и включи у этого регистра итоги
23 СвинТуз
10.02.15
логично
24 Alexaha
10.02.15
(20) видимо, проверил на первом попавшемся регистре аналогичный запрос - без измерения результат разный, с измерениемм  - совпадает
25 Maxus43
10.02.15
ОстаткиИОбороты - коварная хрень, надо уметь готовить.
Измерение в выборку тоже надо добавлять, Догвоор, раз по нему смотришь
26 СвинТуз
10.02.15
это другой фокус ... там про регистратор
27 Maxus43
10.02.15
(26) измерение добавь в первый запрос, сложно чтоли?)
28 СвинТуз
10.02.15
не помогает
не держи людей за идиотов )
не настолько же? )
я думаю можно сначала перепровести все документы по взаиморасчетам , по этому контрагенту
29 СвинТуз
10.02.15
в правильной последовательности
может и не нужно всю последовательность будет восстанавливать
30 Maxus43
10.02.15
см (22).
Последовательность с итогами не связана
31 СвинТуз
10.02.15
ты прикалываешься , а выглядишь не экспертом , а начинающим из-за этого
32 СвинТуз
10.02.15
хорошо = научи меня гуру
33 ktvladimir
10.02.15
(32) ты итоги то пересчитал не?
34 СвинТуз
10.02.15
я попробую перепровести документы , которые влияют на этот остаток
пока это меньшее зло ...
35 СвинТуз
10.02.15
видимо с лета нужно это сделать
36 Maxus43
10.02.15
Запросы:
ВЫБРАТЬ
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.ДоговорКонтрагента,
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.ДоговорКонтрагента),
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(, ДоговорКонтрагента = &ДоговорКонтрагента) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки
И
ВЫБРАТЬ
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента,
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента),
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.ОстаткиИОбороты(, , , , ДоговорКонтрагента = &ДоговорКонтрагента) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты
показывают одинаковые данные, если это не так - то для начала пересчитать итоги (22). Потом уже дальше думать
37 eklmn
результаты покажи
38 eklmn
(36) всё просто, он как бух, смотрит не туда
39 ktvladimir
10.02.15
(34) это меньшее зло....эм я даже и не знаю что ответить
40 Жан Пердежон
10.02.15
(0) (36) в одном запросе 4 поля, в другом - 3 или ( 2 )
и эти люди еще спорят про одинаковость...
41 Maxus43
10.02.15
(40) а ты по количеству одинаковость только ищеш, а ни по смыслу? тут таблицы разные даже)
42 Timon1405
10.02.15
(28) А если добавить и договор и контрагента в выбранные поля в обоих запросах?
43 СвинТуз
10.02.15
да уже по разному )))
перепровел по контрагенту
не помогает
этот товарищ один и давно ...
44 alle68
10.02.15
(43) Много таких отклонений? Сделай полное соединение этих таблиц по контрагентам и оставь только записи с разными остатками.
А перепроведение не поможет...
И итоги не забудь пересчитать.
45 СвинТуз
10.02.15
да примерно пришел к этому
буду стыковать помесячно и искать разрыв
потом посмотрим.
46 СвинТуз
10.02.15
не прокатило ...
в рассчитанных итогах все ОК
как только лезем в оперативные там не правильно
подозреваю там две строки
одна правильная + довесок
в сумме = все плохо
короче не знаю я )))
47 СвинТуз
10.02.15
более того перенес точку итогов с 1-го февраля на 28
запрос , тот что давал не правильную цифру
дал нормальную
48 СвинТуз
10.02.15
Да. Мусор в таблице итогов.
Движений нет. Один день туда - сюда и появляется.
До границы итогов одна цифра. После рассчитанных другая.
Подозреваю есть запись где дата не записалась.
Был сбой.
В скл. сервер лезть?
49 СвинТуз
10.02.15
как мирным путем заставить систему пересчитать оперативные итоги? )))
точку актуальности за документы двигал
не помогает )))
ладно всем спс
буду сам решать )
50 alle68
10.02.15
19:15
(49) В ТиИ пересчитываешь итоги. Что смущает?
51 СвинТуз
11.02.15
именно это и делаю в данный момент в тестовой
спс
