Запрос долго что-то (Профиль гр дост - по Организация, назн в группах доступа)
0 korppinen
10.02.15
БП 3.0.37.35
1. Скопировал типовой Профиль группы доступа ГлБухгалтер, назвал его ГлБухгалтер1.
2. Добавил в него ограничения доступа: Организация, Уч записи эл почты (Всезапрещены,Исключения назначаются в группах доступа).
3. Назначил пользователю. Всё ок.. работает.
Есть внешний отчет.. (мой первый под УФ;) вот кусок кода..
Вопрос. Под Админом с учетом по всем организациям, исполняется мгновенно, под пользователем с профилем ГлБухгалтер1 и доступом только по разрешенной организации - этот запросик делается полминуты(!) Куда смотреть то?
Спасибо.
<code>
    МассивСчетов    = БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.СчетаВИерархии(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетныеСчета);
    Сообщить ("1.2 "+ТекущаяДата());
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период КАК Дата,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Валюта КАК Валюта,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт КАК НачальныйОстаток,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт КАК НачальныйОстатокВВалюте,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК КонечныйОстаток,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт КАК КонечныйОстатокВВалюте,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК Приход,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК Расход,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РасходныйКассовыйОрдер
    |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.Организация
    |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПриходныйКассовыйОрдер
    |        ИНАЧЕ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.Контрагент
    |    КОНЕЦ КАК Контрагент,
    |    ВЫБОР
    |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.Основание
    |        ИНАЧЕ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.НазначениеПлатежа
    |    КОНЕЦ КАК Назначение,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК РасчетныйСчет
    |ИЗ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&НачИтоги, &КонецПериода, Регистратор, Движения, Счет В (&МассивСчетов), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
    |ГДЕ
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 В(&ВыделенныеРасчетныеСчета)
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Дата
    |ИТОГИ
    |    СУММА(НачальныйОстаток),
    |    СУММА(НачальныйОстатокВВалюте),
    |    СУММА(КонечныйОстаток),
    |    СУММА(КонечныйОстатокВВалюте),
    |    СУММА(Приход),
    |    СУММА(Расход)
    |ПО
    |    ОБЩИЕ,
    |    РасчетныйСчет
    |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";
    Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецДня(ПараметрыОтчета.КонецПериода));
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивСчетов", МассивСчетов);
    Запрос.УстановитьПараметр("НачИтоги", НачалоДня (ПараметрыОтчета.НачалоПериода));
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", ПараметрыОтчета.Организация);
    ВыделенныеРасчетныеСчета = Новый Массив;
    Для каждого ТекСчет Из ПараметрыОтчета.БанковскиеСчета Цикл
        Если  ТекСчет.Пометка Тогда
            ВыделенныеРасчетныеСчета.Добавить(ТекСчет.Значение);
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыделенныеРасчетныеСчета", ВыделенныеРасчетныеСчета);
    Сообщить ("1.3 "+ТекущаяДата());
</code>
1 Fragster
отбор по субконто - в параметры виртуальной таблицы
2 Fragster
21:34
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.ххх -> Выразить(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор КАК док.ххх).ххх
3 korppinen
11.02.15
обновил до 8.3.5.1443.. всё тоже..
2 - может и не супер оптимально у меня, но полминуты не из-за этого.
4 Fragster
(3) ты бы сделал сначала (1) и (2)
5 korppinen
11.02.15
Спасибо.. соптимизировали.. теперь эта фигня делается 5(!) сек у пользователя с правом только на одну организацию..
Ну не в этом же дело?
<code>
    Запрос.Текст =
    |    ВЫБОР
    |            ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Документ.РасходныйКассовыйОрдер).Организация
    |            ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Документ.ПриходныйКассовыйОрдер).Организация
    |    ВЫБОР
    |            ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Документ.РасходныйКассовыйОрдер).Основание
    |            ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Документ.ПриходныйКассовыйОрдер).Основание
    |ИЗ
    |            &НачИтоги,
    |            &КонецПериода,
    |            Регистратор,
    |            Движения,
    |            Счет В (&МассивСчетов),
    |            &СубконтоРС,
    |            Организация = &Организация
    |                И Субконто1 В (&ВыделенныеРасчетныеСчета)) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Дата
    |ИТОГИ
    |    СУММА(Приход),
    |    СУММА(Расход)
    |ПО
    |    ОБЩИЕ,
    |    РасчетныйСчет
    Запрос.УстановитьПараметр("СубконтоРС", ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.БанковскиеСчета);
<code>
6 korppinen
11.02.15
не понимаю.. что то с правами..
7 Fragster
автоупорядочивание
8 Fragster
соответственно
Выразить(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Спроавочник.ххх) КАК РасчетныйСчет
9 n0ther
11.02.15
(0) rls что ли включил? и медленнее стало работать? страааанно
10 korppinen
11.02.15
Да.. не понимаю что такое.. Оптимальным запросом проблему не решить
11 korppinen
11.02.15
(8) Сделал.. та же песня
12 n0ther
11.02.15
(10) при включенном ограничении на уровне записей, у пользователя с ограничениями к этому запросу будет присоединен еще кусок из RLS, что однозначно замедлит его выполнение.
13 korppinen
11.02.15
(12) я не правильно организовал учет по одной организации?
14 korppinen
11.02.15
не ну есть же стандартные отчеты.. касс книга и пр, гораздо сложнее.. и они норм у такого пользователя формируются..
15 n0ther
11.02.15
(13) да почему, всё правильно. Различия в производительности под полными правами и под "подрезанными" будут все равно. Даже в типовых отчетах.
Попробуй выполнить запрос в консоли запросов под правами пользователя. Если быстро выполнится то точно проблема RLS, если так же по времени, то надо запрос оптимизировать.
16 Fragster
ИНАЧЕ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.Контрагент - все портит вот такая лажа.
17 Fragster
вероятно надо из корсубконто брать контрагента, а не из регистратора. Ну и про "назначение" то же самое
18 Fragster
две точки при составном типе пагубно влияют, особенно если по какому-то из возможных типов есть РЛС
19 korppinen
11.02.15
Спасибо. и не лажануться то терь в запросе чуть.. на 8.1 точно такой не было.
20 korppinen
20.02.15
Решил так в итоге..
УстановитьПривилегированныйРежим (Истина)
Запрос= Новый Запрос......
УстановитьПривилегированныйРежим (Ложь)
21 Fragster
(20) а стоило просто решить вопрос с вдумя точками без выразить... ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.НазначениеПлатежа
22 Fragster
и ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.Контрагент
