УТ Подключить пользователей, которые используют 3 сканера штрих-кода по rdp
0 peopel
10.02.15
19:43
Помогите, пожалуйста. УТ 11.1.6.26. Стоит задача подключить 6 пользователей, которые работает на 3-х точках(2 на каждую точку, одновременно на каждой точке только 1 пользователь), которые через rdp передают на сервер считанные штрих-коды в чек кмм(каждый в свой). В общем проблем с подключением самих сканеров нет, но нужно как-то назначить всем 6 пользователям рабочие места на 1с, которая на сервере. Если создаю 2 рабочих места  то 1с ругается, что не настроен фискальные регистраторы для текущего рабочего места, хотя они натстроены(виртуальные). Это вообще можно реализовать или прийдется все делать через РИБ, тогда все должно быть нормально, но, быть может, есть решение. За ответы заранее спасибо!
1 peopel
10.02.15
Ап!
2 arsik
Нафига для УТ 11 терминальный сервер? Он же на управляемых формах.
3 peopel
10.02.15
(2) (2) Т.е.? Прости, не понимаю(вообще я еще учусь так что мало что понимаю). Как надо?
4 MadJhey
10.02.15
Настрой рабочие места в УТ. В каждом рабочем месте выбирается  свой ФР. Со сканерами проблем не должно быть вообще.
5 peopel
10.02.15
(4) Я в каждом свой и выбирал, просто кода добавляю второе рабочее место и вне зависимости от того, настраивал или нет вылетает ошибка "Для текущего рабочего места не настроено подключаемое оборудование: Фискальный регистратор"
6 Garykom
(4) это с такой полоской под ником нет проблем...а вот без нее нереально ))
ТС в (0) походу вообще просто "о чем то слышал", без помощи "специалиста" это унреал разрулить или времени понадобится недели 2
(0) начать наверно с того что каждая из 3-х точке должна заходить в свою учетку на сервере терминальном (можно даже для каждого пользователя т.е. 6 сделать, чтобы автоматом 1С под нужным из 6-ти юзверем запускалась)
7 peopel
10.02.15
Учетки, в смысле пользователей? Я создал, для одной настроил РМК, все работало, потом подключил второе рабочее место для этого же компа, но для другого пользователя-стала вылетать ошибка, поискал на форумах-ничего не нашел(.
8 peopel
10.02.15
(6) невнимательно прочитал, прости, сейчас буду разбираться, хотя все еще ничего не понятно, но понятно куда курить.
9 peopel
10.02.15
Понимаю что уже не по теме, но быть может накидаете как
(6) > каждая из 3-х точке должна заходить в свою учетку на сервере терминальном
Спасибо (6)
Апну еще раз минут через 20 и уйду до завтра, может кто что подкинет)
Так же спасибо всем отписавшимся!
10 peopel
10.02.15
Последний АП.
11 Garykom
(9) ничче не понял
12 mikecool
10.02.15
как то в 2008 году в упп в терминалах не подключались раб места вообще - пришлось дописывать
может до сих пор тянутся косяки?
13 MadJhey
10.02.15
(6) проэксперементировал. Действительно есть косяк. При входе под другим пользователем не верно определяется рабочее место (смотрел на 11.1.4.10). Как следствие - "Для текущего рабочего места не настроено подключаемое оборудование: Фискальный регистратор". Надо переделывать инициализацию рабочего места. Там инициализация идет "Для данного компьютера и данного пользователя операционной системы"
Переделай функцию
НайтиРабочиеМестаПоИД(ВРег(СистемнаяИнформация.ИдентификаторКлиента)) на НайтиРабочиеМестаПоИД(Пользователи.ТекущийПользователь()). Вставь реквизит РабочееМесто в справочник пользователи.
14 MadJhey
10.02.15
Дальше сообразишь
15 mikecool
10.02.15
(13) значит так и остался косяк в типовых )
16 Garykom
22:50
(13) это не баг, это фича ))
думали что на одном компе, для одной базы и одной 1С-ки, только один набор оборудования и пофиг на кол-во пользователей
про терминалы не озадачились, что имя компа то одно
но что по разным пользователям 1С не разнесли это немного странно
к примеру один комп, если под кассиром заходишь касса пашет, а под администратором (оператором) не должна - так не сделать без напильника? если на одном компе одновременно зайти под кассиром и администратором? как оно оборудование то уже захваченное кассиром выдаст администратору?
17 MadJhey
10.02.15
(16) у 1с до фига таких фич :). На самом деле надо попробовать под разными пользователями опер. системы. Может и не надо будет огород городить.
