БСП 2. Привязка Правил обмена/регистрации к Плану обмена
0 ГдеСобака Зарыта
11.02.15
Написал правила обмена и регистрации. Вставил их в макеты плана обмена. В Предприятии надо их записать в РС ПравилаДляОбменаДанными. Вот собственно, как это делается? Сами записи по этому плану обмена в регистре есть, но в них нет имен макетов и реквизит ПравилаЗагружены = Ложь. Куда копать, в какой момент и на основании чего формируются записи в этот РС?
1 hhhh
11.02.15
макет отдельно, правила отдельно. Они в базу загружены.
2 РеализоВано
11.02.15
/с запуститьобновлениеинформационнойбазы
3 ГдеСобака Зарыта
11.02.15
(1) Кто их туда загрузил? Я не понял твою мысль. Можно расшифровку
4 РеализоВано
11.02.15
(3)Записываются они туда когда запускаешь либо обновление, либо в РС ПравилаДляОбменаДанными Использовать типовые.
5 hhhh
11.02.15
(3) когда делаешь настройку синхронизации, там есть пункт "загрузить правила". Ну ты и выбираешь, внутренние правила брать (из макета) или из внешнего файла (которые ты разработал в КД и хочешь подключить).
6 Naumov
11.02.15
на кой в макет запихивать? В режиме предпирятия грузи через стандартный диалог правила и все.
7 РеализоВано
11.02.15
(6) Тиражное решение ))
и в макете удобнее не надо лишние файлики с собой таскать
8 Naumov
11.02.15
(7) Если тиражное, то БСП по умолчанию при отсутствии правил в РС вроде тащит их из макета самостоятельно
9 РеализоВано
11.02.15
(8) При запуске с ключом в (2) ,то да обновляет их
10 ГдеСобака Зарыта
11.02.15
Обновление вспомагательных данных сделал. Открываю ПланОбмена - Параметры синхронизации - загрузить правила конвертации - использовать типовые - Записать и закрыть. И ничего
11 ГдеСобака Зарыта
11.02.15
+10 ЧЯДНТ?
12 ГдеСобака Зарыта
11.02.15
Как ваще программа узнает, что мой макет "ПравилаОбмена" это и есть правила конвертации по которым выгрузку делать?
13 РеализоВано
11.02.15
(10)Не верь в сообщение "обновление успешно завершено", куча исключений, Да поможет тебе  отладчик.
(12)В документацию, либо в отладчик))
14 Naumov
11.02.15
(12) Дык названия макетов должны быть правильными:
ПравилаОбмена
ПравилаОбменаКорреспондента
ПравилаРегистрации
15 ГдеСобака Зарыта
11.02.15
(14) Названия макетов правильные.
1С эти правила из макетов точно загружает, но блин, записи в регистре неполные, нет имен макетов, и загружены false. Второй день уже туплю над этим
16 Naumov
11.02.15
(15) Ручная загрузка проходит? Ошибок нет в правилах?
17 Управление торговлей
11.02.15
БСП грузит правила сама, если номер версии конфигурации увеличить
18 РеализоВано
11.02.15
(17)происходит все тоже самое если запустить с ключем (2)
19 Управление торговлей
11.02.15
(18) да, но лично мне проще циферку поменять, чем в командную строку идти
20 РеализоВано
11.02.15
Зачем? Сервис - параметры -запуск- параметры запуска ок ф5.
21 Управление торговлей
11.02.15
(20) видишь, сколько дофига
22 РеализоВано
11.02.15
(21) А захватывать конфу, если она захвачена попросить отпустить, если не возможно ждать и все это из одной циферки
