Поиск в результате запроса: ТЗ VS Выборка ☑
0 Timon1405
11.02.15
Часто возникают ситуации, когда нужно поискать что-нибудь в результатах запроса. Насколько мне известно, есть два варианта поиска:
1. Выгружаем результат запроса в ТЗ, индексируем колонку поиска, ищем через найти/найтистроки
2. Используем метод Выборка.НайтиСледующий(), после найденной сбрасываем выборку.
вопросов несколько: будет ли во втором случае выборка индексирована, что в каких случаях будет работать быстрее, что используете вы и почему(может быть свой вариант)? спасибо.
1 H A D G E H O G s
11.02.15
Колонку поиска не стоит индексировать.
2 Гёдза
11.02.15
(1) Почему?
3 ShoGUN
11.02.15
(0) Померяй.
4 H A D G E H O G s
11.02.15
(2) Моего слова тебе недостаточно?
5 ДенисЧ
11.02.15
(4) неа
6 H A D G E H O G s
11.02.15
(5) Я не с тобой разговаривал.
7 РеализоВано
11.02.15
(0) <Часто возникают ситуации, когда нужно поискать что-нибудь в результатах запроса>
А для чего тогда запрос?
8 ShoGUN
11.02.15
(4) Ты миссионер что ли? Знаешь - объясни, а на слово верить - это к журналистам :)
9 ДенисЧ
11.02.15
(6) а мне до ширинки, с кем ты разговаривал.
Обосновывай утверждение. Или слив считаем.
10 Гёдза
11.02.15
(4) С каких пор ты стал истиной в последней инстанции?
Экзамен сдал и зазвездился чтоли?
11 rozer76
11.02.15
(1) еще как стоит... проверено 100%
12 ShoGUN
11.02.15
(7) Для того, чтобы сформировать выборку в памяти.
13 Гёдза
11.02.15
У нас ту не клуб джентельменом, мы на слово не верим
14 rozer76
11.02.15
(4) корона не жмет ?
15 РеализоВано
11.02.15
(12) И потом по ней ещё раз искать чтото? Бред.
16 Бубка Гоп
11.02.15
(4) О Великий! Твоего слова достаточно чтобы вода стала вином! Не слушай простых смердов!
17 H A D G E H O G s
11.02.15
(10) Хехе, отлично.
18 ShoGUN
11.02.15
(15) Пожалуйста вам:
Загрузка данных из файла, при том, что часть данных(но не все!) уже существует в БД. Ищем данные запросом по ключам, если в результате запроса есть такие данные, то подставляем из результата запроса, если нет - создаём. Предложи, как решить эту задачу ТОЛЬКО запросом.
19 Timon1405
11.02.15
(7) например, в ПриПолученииДанных получили набор свойств, их потом заполняем оформление строк.
20 H A D G E H O G s
11.02.15
Индексировать стоит в большинстве своем только долгоживущие данные.
Если число поисков по таблице мало - смысла индексировать нет.
Если число поисков по таблице велико (большая внешняя таблица) - проще обойти эти 2 таблицы в одном цикле (merge join).
Все, согласно классике.
21 Бубка Гоп
11.02.15
(20)я так понял тс ищет неоднократно, так что проиндексировать все таки смысл есть
22 H A D G E H O G s
11.02.15
(21) Я думаю - проще обойти в одном цикле эти 2 отсортированные предварительно таблицы и сформировать массив найденных строк-совпадений.
Да, тяжко и непривычно, но это оптимально и заставляет думать.
23 РеализоВано
11.02.15
(18) Данные из файла в ТЗ, ТЗ в запрос с джойнить с номенклатурой, обойти и записать
24 РеализоВано
11.02.15
(19) СКД многое умеет
25 ShoGUN
11.02.15
(23) Офигенный замут. Только кто сказал, что в данных только номенклатура?
26 РеализоВано
11.02.15
(24) в оформление по условию
27 РеализоВано
11.02.15
(25) Да пофиг с чем сравнивать и соединять
28 H A D G E H O G s
11.02.15
(17) Понравилась реакция Гёдзы. Надеюсь, это немного поможет ему более человечнее общаться на этом форуме.
29 Timon1405
11.02.15
(23) самый простой пример: Нужно в списке номенклатуры/(обычные формы) видеть свойства(2-3 штуки) из РС ЗначенияСвойствОбъектов.
аналогичное может требоваться в ТЧдокументов, списках документов итд, вместо этого РС может быть другая связанная информация.
варианты "переходите на 8.7.125, там это реализовано" не предлагать
30 РеализоВано
11.02.15
Моё мнение все можно сделать в запросах и не делать лишних циклодвижений особенно для какой-то выборки по условия, а если нельзя, значит не удачная реализация структуры БД. Зачем напрягать приложение если СУБД сама все может сделать?
31 Управление торговлей
11.02.15
когда результаты запроса уже есть, зачем их выгружать или обходить? можно сразу к ним сделать еще запрос
32 palpetrovich
11.02.15
(0) а это:
3. ТЗ в ВТ и запросом к ней?
33 H A D G E H O G s
11.02.15
(30) СУБД может кончиться.
34 ShoGUN
11.02.15
(30) Можно, вопрос как лучше. Мне решение с запихиванием ТЗ в ВТ не представляется лучшим. По сути ты вместо выборки данных и поиска в памяти - сначала пишешь в базу, потом начинаешь из этой же базы выковыривать. Причем либо генеришь индекс(что тоже - время), либо ищешь в куче, без индекса. Офигенно оптимальное решение. Зато сервер приложения не напрягается.
35 РеализоВано
11.02.15
(29)И в чем проблема?
36 РеализоВано
11.02.15
(34) Ну крутите в циклах
37 ShoGUN
11.02.15
(36) Не, ну циклы - это "бред", как мы узнали из (15).
38 РеализоВано
11.02.15
Сделайте какую нить массовую начислялку, покрутите и сколько это время у вас расчет
39 РеализоВано
11.02.15
займет
40 H A D G E H O G s
11.02.15
Сервер СУБД нужно холить и лелеять - он один и больше не предвидется. Серверов 1С может быть побольше одного (хоть это и плохо из за синхронизации) - можно их озадачить. Но вот клиентов - дозвизды, как правило на относительно мощных машинах - вот их стегать и надо. Особенно если эти поиски вне транзакции.
41 РеализоВано
11.02.15
(40) А нафига сервер тогда нужен? Зачем клиент сервеная аритектура??
42 ShoGUN
11.02.15
(41) Она трёхзвенная, вообще-то. Вот СУБД нефиг делать, только всякий мусор во временных таблицах сохранять по 100 раз на дню.
43 Бубка Гоп
11.02.15
так кого же лучше напрягать, сервер 1с, субд или клиентов?
44 РеализоВано
11.02.15
Ещё раз повторюсь МОЁ, сугубо скромное, пройденное опытным путем в массовых начислений и оптимизации их, мнение все можно сделать и нужно на запросах, особенно всякие условия отбора!!! Приложение только для отображение полученных данных в формочках.
45 Maxus43
11.02.15
(43) клиентов, если возможно
46 ShoGUN
11.02.15
(43) Думаю, в каждом конкретном случае надо думать. Зависит от условий поиска и количества данных, а также от описанного в (40) соотношения. Может у тебя клиенты дохлые совсем.
(44) СЛОЖНЫЕ условия - согласен, проще запросами. Простые - нет.
47 H A D G E H O G s
11.02.15
(43) Клиента. Правда очень редко его напрягешь, так как чистых вычислений и нет толком - все завязано на работу с данными.
48 Ненавижу 1С
жесть жестяная
давайте и документы на клиентах проводить, чего уж
49 H A D G E H O G s
11.02.15
(48) Ты, походу, многого не знаешь о трехзвенке :-).
50 H A D G E H O G s
11.02.15
(48) В типовой УПП документы проводятся на клиенте.
Да, есть серверные блоки проведения.
Но есть и клиентские.
Учите 1С должным образом...
51 H A D G E H O G s
11.02.15
Предупреждая буквоедов:
1) да, есть Управляемый режим.
2) да, проведение документа можно вызвать из серверной процедуры в Обычном режиме.
52 Maxus43
11.02.15
(48) в обычном приложении толстого клиента и так на клиенте проведение)
53 vhl
11.02.15
(20) Индексировать есть смысл в любом случае. Случаев когда индексировать не нужно не существует.
54 H A D G E H O G s
11.02.15
(53) Продолжайте индексировать в любом случае.
55 vhl
11.02.15
(22) Да ты обкурился...
56 Дункан Маклауд
11.02.15
(50) горбатого лепишь, вся запись в регистры делается на сервере, а это 80% нагрузки на БД, сами вычисления копейки по нагрузке
57 Дункан Маклауд
11.02.15
(51) а что такое клиентские блоки проведения?
58 Дункан Маклауд
11.02.15
(0) посмотри как сделано в типовых
59 H A D G E H O G s
11.02.15
(57) Например, формирование проводок в процедуре
ДвиженияПоРегистрамРегл() документа РТУ.
60 H A D G E H O G s
11.02.15
(57) systemstopper , ты, щтоле?
Давай, досвиданья.
68 Ненавижу 1С
(50)(52) это временно, переходят на сервер
69 H A D G E H O G s
11.02.15
(68) Конечно в управляемом перейдут на Сервер.
Но не потому что так быстрее.
А потому что так "не медленнее", чем в Обычном.
Почему?
Потому что XDTO.
70 Maxus43
11.02.15
(68) сам процесс записи естественно через сервер 1с на субд идёт, но также идёт передача всего объёма информации с клиента на сервер 1с, уже готового. Само формирование этих записей - на клиенте
