Как использовать процедуру во встроенном языке? ☑
0 program345
11.02.15
доброго дня!
есть
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
        Если Этотобъект.Подразделение.Наименование = "МСК" Тогда
         ПроверитьКоличествоНаСкладе();
КонецПроцедуры;
Процедура ПроверитьКоличествоНаСкладе()
    Для Каждого строкаТЧ Из Товары Цикл
        ТаблЗн = Новый ТаблицаЗначений;
        ТаблЗн.Колонки.Добавить("Номенклатура");
        ТаблЗн.Колонки.Добавить("Количество");
        СтрокаТЗ=ТаблЗн.Добавить();
        СтрокаТЗ.Номенклатура = строкаТЧ.Номенклатура;
        СтрокаТЗ.Количество = строкаТЧ.Количество;
    Для Каждого строкаТЧ Из ТаблЗн Цикл
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
        |ГДЕ
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Наименование = &Наименование
        |    И ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток >= &КоличествоОстаток";
        Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", строкаТЧ.Номенклатура.Наименование);
        Запрос.УстановитьПараметр("КоличествоОстаток", строкаТЧ.Количество);
        Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
            Отказ = истина;
каким образом вернуть Отказ = истина в процедуру При открытии?
1 program345
11.02.15
или в данном случае нужно использовать функцию?
2 mikecool
11.02.15
передай в нее Отказ, присвой в процедуре нужное значение
ваш КО
3 Сергиус
11.02.15
(0)Передавай туда Отказ
4 program345
11.02.15
код модуля объекта док реализация товаров и услуг
5 Лодырь
11.02.15
Передать Отказ в качестве параметра и станет возможно его изменение внутри вызываемой процедуры.
6 mikecool
11.02.15
первый выпуск кафедры имени Бориса Нуралиевича?
7 РеализоВано
11.02.15
Отказ в процедуру предлагали передавать?
8 Мыш
11.02.15
Отмечусь. Тож интересует вопрос.  ))))
9 Mankubus
11.02.15
ПроверитьКоличествоНаСкладе(Отказ)
10 Dmitrii
(0) Лучше подобный бред делать при проведении, а не перед записью.
Собственно во всех типовых эта поверка выполняется, если только в настройках параметров учета не отключен контроль отрицательных остатков.
PS Сам код - ужас, ад и кошмар. Два ненужных цикла + запрос в одном из них. Я бы за это расстреливал с последующим пожизненных лишением права открывать конфигуратор.
11 program345
11.02.15
в результате получилось:
         ПроверитьКоличествоНаСкладе(Отказ);
         Если Отказ Тогда
             Возврат;
КонецПроцедуры;
Процедура ПроверитьКоличествоНаСкладе(Отказ)
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
            Отказ = Истина;
КонецПроцедуры // ПроверитьКоличествоНаСкладе()
// (10) согласен, нужна оптимизация
12 program345
11.02.15
(10) задача контроля остатков нужна для определенного подрзделения
13 bodri
11.02.15
Можно строки в запрос и потом выборка по результату запроса, так на мой взгляд быстрее должно работать
14 Dmitrii
(12) Сути га..нокода это не меняет.
Задача таким образом не решается. Бывает, что пользователю надо просто записать (не проводить!) документ с неверными данными (потом дозаполнит документ правильно). А вы ему вывалите Отказ. Бред.
Остатки должны контролироваться при проведении, а не при записи.
15 Dmitrii
+ к (14) Позвали бы вы специалиста чтоли....
16 kosts
11.02.15
(12) По свежей методике если не ошибаюсь, остатки надо проверять после проведения. И если превысили, то делать откат.
17 program345
12.02.15
07:57
В итоге:
         Если Отказ Тогда
             Сообщить("Нельзя в документе ""Реализация товаров и услуг"" указывать товара больше, чем его есть в базе данных!");
             Возврат;
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
            Отказ = Истина;
Записывать док можно с любыми данными, а каким образом можно передать в запрос всю номенклатуру с количеством (из табл. части документа),  чтобы вызывать сервер 1 раз?
18 Mankubus
12.02.15
08:06
(17) делай запрос сразу по таблице товары. зачем еще ТаблЗн создавать?
19 program345
12.02.15
08:34
(18) Таблицу значений создал с целью передать в запрос сразу несколько значений номенклатуры и количества. Но что-то пошло не так...
а так конечно проще:
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
            Отказ = Истина;
20 chelentano
12.02.15
08:35
(19) какой кошмар
21 MrKartez
12.02.15
Создание ТЗ вынеси за цикл, она у тебя каждый раз новая и пустая создается же
22 vde69
12.02.15
приведу критику
1. добавь реквизит и слелай так Если Этотобъект.Подразделение.КонтролироватьОстатки = Истина Тогда, тогда контроль будет настраиваемый в пользовательском режиме....
2. на складе 10шт, в документе 2 строки 7 и 8шт, твой код ДАСТ списать в минус!!!, именно по этому 1с сейчас рекомендует такие проверки делать ПОСЛЕ записи и проведения...
3. сам запрос - условие перенеси в параметры виртуальной таблицы, будет в разы быстрее...
23 program345
12.02.15
(21) согласен
24 Escander
12.02.15
(0) вариант1 - передать туда отказ параметром и там его сделать равным Истина.
вараинт2 - сделать из процедуры функцию и присваивать возвращаемое в Отказ
25 vde69
12.02.15
(24) вариант 2 не верный, по тому как Отказ может быть установлен ранее вызова функции и она тогда может затереть этот флаг...
26 Mankubus
12.02.15
(19) >>передать в запрос сразу несколько значений номенклатуры и количества
ну и где ты СРАЗУ несколько передаешь? я вижу только что каждая строка по отдельности передается
27 VladZ
12.02.15
О Боже мой!  Как мне это развидеть обратно????
28 vde69
12.02.15
29 Serg_1960
12.02.15
(25) Вариант 2 - тоже нормальный. Все зависит от того, как и когда присваивать значение.
// Вариант А
Отказ = ?(ПроверитьКоличествоНаСкладе(), Истина, Отказ);
// Вариант Б
Функция ПроверитьКоличествоНаСкладе(Отказ)
   Если Не Отказ Тогда
Возврат Отказ;
30 Ненавижу 1С
(22) >>менно по этому 1с сейчас рекомендует такие проверки делать ПОСЛЕ записи и проведения
не поэтому
31 chelentano
12.02.15
(22) я бы ещё добавил, что не стоит делать отбор по наименованию номенклатуры, по слухам - гораздо лучше по ссылке
32 VladZ
12.02.15
(28) Ё...  Кардинально.
33 vde69
12.02.15
(30) рекомендует из-за скорости, но скорость понятие относительное, зависит как от конкретной реализации так и от скорости ролбака конкретной субд, кроме того этот подход позволяет получить все уведомления проведения а не обрезаный кусок....
но это литрики, для автора это не имеет значения :)
