READ_COMMITTED_SNAPSHOT и автоматический режим блокировки данных
0 TormozIT
Исходя из того, что при включенном параметре базы MSSQL READ_COMMITTED_SNAPSHOT вне транзакций чтение происходит из версий (без грязного чтения), сделал следующее предположение.
Если для базы с автоматическим режимом блокировок включить этот параметр, то уровень изоляции в транзакциях не изменится, но вне транзакций чтение станет негрязным. Иначе говоря никаких ухудшений логики работы системы не появится.
Вот нашел косвенное подтверждение http://forum-mista.pro/topic.php?id=697431
Кто нибудь еще пробовал?
1 pescennius
11.02.15
И без SNAPSHOT чтенние тоже не будет грязным...
2 Гёдза
11.02.15
(1) даже в авто режиме?
3 pescennius
11.02.15
(2) А какая разница, при записи блокируются записи исключительной блокировкой и чтение будет ожидать...
4 pescennius
11.02.15
Фактически именно с SNAPSHOT можем получить грязное чтение, так как получив состояние базы до начала транзакции может возникнуть ситуация, когда алгоритм оперирует одними данными, а данные уже изменились (транзакция изменяющая данные завершилась успешно)
5 TormozIT
(4) Ну это уже искажение смысла понятия "грязное чтение", которое как раз заключается в возможности прочитать данные незафиксированных транзакций.
6 Spieluhr
11.02.15
(3) чтение вне транзакции ожидать не будет
7 H A D G E H O G s
11.02.15
(0) У что, у сервера ms sql есть режим
READ UNCOMMITTED SNAPSHOT ?
8 H A D G E H O G s
11.02.15
У что -> А что
9 H A D G E H O G s
11.02.15
Или речь про 8.3, которая так и читает вне транзакций?
10 H A D G E H O G s
11.02.15
Резюмирую:
1) 8.2 так делать не будет, так как она в любом режиме вне транзакций читает в режиме Read_Uncommited, что запросом, что в списках. Snapshot не поможет.
2) 8.3 так и делает, как сказал автор.
11 TormozIT
(10) Понятно. Сомнения у меня были именно про работу в автоматическом режиме.
12 H A D G E H O G s
11.02.15
(11) Ты счаст тоже зародил во мне сомнения по поводу авт. режима для 8.3 :-)  Но, скорее всего, так и есть. Но - мало ли! Проверить - стоит!
13 TormozIT
Проверил на 8.3. Сомнения подтвердились. READ_COMMITTED_SNAPSHOT проверяется 1Ской в режиме "Автоматический и управляемый" и "Управляемый", а в режиме "Автоматический" динамический список отображает незафиксированные изменения.
14 H A D G E H O G s
11.02.15
(13) Да, Read_Uncommited  (with nolock)
15 TormozIT
Интересно, почему так сделали. Ведь могли бы и для автоматического режима поддержать параметр READ_COMMITTED_SNAPSHOT.
16 H A D G E H O G s
11.02.15
(15) Спроси на семинаре, почему периодический РС при записи накладывает управляемую блокировку по всему диапазону периода.
17 H A D G E H O G s
11.02.15
ну и (15) спроси.
18 TormozIT
(16) Единственное объяснение, которое придумал - для защиты результатов виртуальных таблиц СрезПоследних и родственных.
19 TormozIT
(18) + По сути это похоже на блокирование таблицы остатков у остальных типов регистров при их записи, только ее здесь физически нет, но все равно защищается как бы виртуальные таблицы.
20 H A D G E H O G s
11.02.15
(19) Скорее всего оно. Я сам невдуплил.
21 Провинциальный 1сник
11.02.15
(15) Потому что декларируется поддержка SQL2000, а в нём нет снапшот-изоляции
22 TormozIT
(21) Тогда почему же для управляемого режима работает?
23 Жан Пердежон
11.02.15
(0) ну да, не изменится, был repeateble read/serialized, а стал read commited (точнее его аналогом)
24 floody
11.02.15
(0) прочитал 5 раз, не понял в чем вопрос. можете перефразировать для особо тупых?
25 Spieluhr
11.02.15
(24) ТС хотел добиться, чтобы в автоматическом режиме чтение вне транзакции осуществлялось в режиме Read Committed Snapshot.
Но 1С как ни крути читает с Read_Uncommited (with nolock)
26 floody
11.02.15
(25) а, понял, спасибо.
27 MM
11.02.15
(15)А не проще перевести конфигурацию в "Автоматический и управляемый", ведь Автоматический режим это устаревший?
(19) В 8.3 может быть и реальной таблицей, в новых версиях. Что, конечно, никак не влияет на идею блокировок.
(21) Если бы хотели, то эта функция могла бы включаться если её СУБД поддерживает.
28 TormozIT
(27) Перевести на режим "Автоматический и управляемый" теперь, когда я знаю такое важное отличие от "Автоматический", конечно здравое решение.
29 TormozIT
(16) Изменения в 8.3.6
Поле Период, установленное в отборе набора записей периодического регистра сведений, включается в набор полей, по которым устанавливается управляемая блокировка при чтении или записи набора записей.
В режиме совместимости с версией 8.3.5 поведение не изменилось.
Похоже все таки признали такое поведение не оптимальным.
