Итоги по иерархии ☑
0 Kleopatra2803
12.02.15
Добрый день!
Передаю в скд в набор данных объект таблицу значений вида номенклатура - период - расход. в скд на закладке вычисляемые поля рассчитываю поле дефицит. при выводе данные считаются правильно...
но! мне нужно номенклатуру выводить в иерархии. Для этого в группировке задаю номенклатура(иерархия). В результате итоги по иерархии считаются неправильно.
Думаю, что можно сделать через ресурсы с использованием вычислитьвыражение, но пока не получается. Помогите, пожалуйста, разобраться
Скриншот:
https://yadi.sk/i/Xt3mOUdBecrQE
1 rabbidX
12.02.15
Попробуйте через рассчитывать по .. Номенклатура Иерархия в ресурсах.
2 Kleopatra2803
12.02.15
(1) пыталась - не помогает
3 Kleopatra2803
12.02.15
Возможно проблема в том, что в скд я передаю таблицу значений с периодом, а когда достаются группировки - я так думаю, что он наверное считает этот период пустым. потом в скд информация у меня выводится по периодам
4 Kleopatra2803
12.02.15
не могу до конца разобраться, как работают вычисляемые поля. чувствую, что через них надо делать, но не получается верное количество. вообще непонятно, как количество для группировок считается.
5 Alexaha
12.02.15
(4) не уверен но может быть это поможет
если у тебя ресурс - вычисляемое поле, то попробуй через "рассчитать по", но! используй не агрегатную функцию а подредактированную формулу самого  вычиляемого поля
например (упрощенно) формула вп А/Б
тогда в рассчитать по будет Сумма(А) / Сумма(Б)
6 Kleopatra2803
12.02.15
(5) так, как вы предложили - не помогло. Решила попробовать работать с таблицей "извращенным" способом.
Заметила, что для колонки расход - расход нарастающий по группировкам номенклатуры считается правильно. остальные поля вычисляемые. Поэтому возникло предположение, что если колонки вычисляемые я передам, как уже готовые, то в группировках сумма тоже будет считаться верно.
Для этого результат, полученный в скд, я выгрузила в таблицу значений (соответственно группировок там быть не должно, а могут быть только детальные записи). Потом хочу эту таблицу значений передать в новую схему компоновки данных.
Заметила, что когда ту же самую таблицу вывожу без группировок, только по детальным записям, то нарастающий итог перестает считаться, хотя с группировками все хорошо считается.
Есть вообще возможность рассчитать нарастающий итог через ВычислитьВыражение не по группировкам, а по детальным записям? Или ВычислитьВыражение работает только для группировок?
Сейчас код для нарастающего расхода такой:
ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)","Период","Группировка","Первая","Текущая")
7 Alexaha
12.02.15
(6) можно формулу вычисляемого поля?
8 Kleopatra2803
12.02.15
(7) ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)","Период","Группировка","Первая","Текущая")
9 Kleopatra2803
12.02.15
(7) хотя вообще-то правильно, что он не считает нарастающий итог. я же указала там считать по периоду. Он по идее должен считать по номенклатуре и по периоду наверно. В общем я запуталась окончательно)
10 Alexaha
12.02.15
(9) а порядок группировок как заголовке темы?
11 Kleopatra2803
12.02.15
(10) Таблица:
Строки Материал - Материал.Артикул - Остаток - ЦенаЗакупа
Колонки: Период
Остальные поля в ресурсах
12 Kleopatra2803
12.02.15
(10) а если тот вариант попробовать, который вы предлагали с суммами, как мое вычисляемое поле просуммировать, если оно имеет такой вид:
Выбор Когда Расход > ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)","Период","Группировка","Первая","Текущая")  - Остаток - ВычислитьВыражение("Сумма(Заказано)","Период","Группировка","Первая","Текущая") Тогда ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)","Период","Группировка","Первая","Текущая")  - Остаток - ВычислитьВыражение("Сумма(Заказано)","Период","Группировка","Первая","Текущая") Иначе Расход Конец
13 Kleopatra2803
12.02.15
я пыталась там суммы ставить после "тогда", а внутрь вычисляемые выражения засовывать. и еще последнее поле Расход в сумму
14 Kleopatra2803
12.02.15
в общем вот так:
Выбор Когда Расход > ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)","Период","Группировка","Первая","Текущая")  - Остаток - ВычислитьВыражение("Сумма(Заказано)","Период","Группировка","Первая","Текущая") Тогда Сумма(ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)","Период","Группировка","Первая","Текущая"))  - Сумма(Остаток) - Сумма(ВычислитьВыражение("Сумма(Заказано)","Период","Группировка","Первая","Текущая")) Иначе Сумма(Расход) Конец
15 Kleopatra2803
12.02.15
может я что-то не так делаю
16 Kleopatra2803
12.02.15
(11) а нет, я наврала там
Таблица:
Строки Материал(иерархия) - Материал.Артикул - Остаток - ЦенаЗакупа
Колонки: Период
17 Alexaha
12.02.15
(13) сделал простейший вариант, группировки Номенкатура (иерархия) - период
внутри иерархии итог нормально, в самих группах итог получается как итог предыдущей группы + нарастающий итог текущей
т.е примерно так (период не указываю):
Номенклатура    количество   нараст итог
Группа1            20            20
   товар1          15            15
   товар2           5            20
группа2            15            35
   товар3          10            10
   товар4           5            15
18 Kleopatra2803
12.02.15
(17) проблема в том, что для колонки расход, которая у меня задана на входе, в группировках все хорошо считается, и для колонки расход нарастающий тоже все правильно. количество в группах едет на колонке дефицит, которая рассчитывается с помощью вычисляемого выражения.
для сравнения:
расход нарастающий:
дефицит:
Выбор Когда Расход > ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)","Период","Группировка","Первая","Текущая")  - Остаток - ВычислитьВыражение("Сумма(Заказано)","Период","Группировка","Первая","Текущая") Тогда ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)","Период","Группировка","Первая","Текущая")  - Остаток - Заказано Иначе Расход Конец
боюсь, что проблема и правда в том, что программа не может рассчитать сумму для такого большого вычисляемого поля
19 Alexaha
12.02.15
(18) я правильно понимаю формулу дефицита?
расход - НИ расход - Остаток - НИ заказ
20 Kleopatra2803
12.02.15
(19) не совсем. Пока без заказано посчитаем. У них пока 0 заказы
НИРасход - Остаток, а если расход < НИРасход - Остаток, то расход
21 Kleopatra2803
12.02.15
(19) а можешь по тим вьюеру посмотреть? может так, что-нибудь заметишь?
22 Kleopatra2803
12.02.15
Помогите, пожалуйста. Может еще какие-нибудь идеи есть. а то второй день сижу с отчетом, а проблема только в группировках
23 Kleopatra2803
12.02.15
на текущий момент добавила дефицит в вычисляемое поле(пустое). в ресурсах считаю сумму через вычислитьвыражение и делаю рассчитывать по материалам. по материалам рассчитывает правильно, в группировках номенклатуры пусто. если добавляю рассчитывать по материалам и по материалам иерархии, то по материалам считает правильно, а в группировке суммы неверные.
24 Alexaha
12.02.15
(22) у меня есть подозрение, что проблема во вложенности вычисления НИ, т.е при вычислении дефицита для отдельновзятой строки используется НИ, и сам дефицит мы хотим получить как НИ
может попробовать сделать два прохода?
1. вычилить Деф для каждой строки, выгрузить в ТЗ
2. обработать ТЗ, получив НИ деф
еще можно попробовать использовать ТипРасчета - Иерархия
25 Kleopatra2803
12.02.15
(24) "еще можно попробовать использовать ТипРасчета - Иерархия"
это где такое можно найти?
26 Alexaha
12.02.15
(25) ТипРасчета. Тип Строка.
Если параметр имеет значение "Иерархия", то выражение нужно вычислять для родительской иерархической записи, если таковая имеется, и для всей группировки, если родительской иерархической записи не имеется. Компоновщик макета при генерации выражения для поля "% в группе иерархии" генерирует выражение, содержащее отношение выражения ресурса к функции ВычислитьВыражение для выражения ресурса, вычисляемого для текущей группировки с типом вычисления "Иерархия".
27 Alexaha
12.02.15
во строенной справке есть полное описание функции ВычислитьВыражение
28 Alexaha
12.02.15
(25) попробуй эту формулу
вставлять ее на закладке ресурсы
на закладке вычисляемые поля только наименование
Выбор Когда Сумма(Расход) < ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)", , , "Первая", "Текущая") - Сумма(Остаток)
    Тогда ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)", , , "Первая", "Текущая")
Иначе
Конец
29 Kleopatra2803
12.02.15
(26) это как-то так? Сумма(ВычислитьВыражение("Сумма(Расход)","Период","Иерархия","Первая","Текущая"))  - Сумма(Остаток)
а как параметр передать, не совсем понимаю
30 Kleopatra2803
12.02.15
(28) рассчитывать по номенклатуре и номенклатуре.иерархии? или вообще это поле не заполнять?
31 Alexaha
12.02.15
(30) вот как написал так и попробуй, у меня что то похожее на истину получилось (ну в моем понимании) :)
32 Alexaha
12.02.15
по номелкатуре у меня одна группировка с типом иерархии Иерархия
33 Kleopatra2803
12.02.15
(31) в вычисляемых полях дефицит пусто или номенклатура?
34 Kleopatra2803
12.02.15
(31) я справшиваю, потому что у меня не получается. очень близко результат, но не тот
35 Alexaha
12.02.15
(33)  тлько путь к данным и заголовок, выражение пустое
36 Alexaha
12.02.15
ап
37 Kleopatra2803
12.02.15
(36) все, я сделала, но по-другому. домой приду, напишу, как
38 Kleopatra2803
12.02.15
(36) В общем ничего не получилось с ресурсами. Числа очень близко получались, но не те все равно. Сделала все, как ты сказал.
В результате не нашла более лучшего варианта, как сформировать нарастающие итоги заранее в таблице значений (т.е. бегала в цикле по таблице, которая задана на входе до передачи ее в скд и добавляла к ней дополнительные колонки, которые как раз и заполняла в цикле). затем передала готовую таблицу значений в скд и вывела результаты.
Спасибо тебе огромное за помощь!
39 Alexaha
13.02.15
(38) понятно, не стала пробовать с двумя схемами СКД?
благодарить не за что, в сухом остатке я ничем не помог :)
40 Kleopatra2803
17.02.15
(39) С двумя схемами СКД не получилось бы, потому что накопительный итог через ВычислитьВыражение() считается только внутри группировок. У меня была настройка таблица, а ее нельзя выгрузить в таблицу и загрузить снова в СКД. Только детальные записи или примитивные группировки можно. А если поставит в настройки только группировку без таблицы, то накопительный итог считается по номенклатуре, а мне нужно, чтоб считался по периоду
41 Alexaha
17.02.15
(40) а может тебе поможет ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив?
