не закрывается 44 счет БП 2.0 ☑
0 Coldboy
12.02.15
Здравствуйте. Думаю тема уже избитая, но что-то я ответа не нашел. У меня есть оборот на 44 счете. Но нет оборота по 90. 44 не закрывается. Далее в другом месяце есть оборот и по 44 и по 90, и опять же 44 не закрывается. В чем проблема?
1 Огурцы
12.02.15
может проблемы с аналитикой?
2 Огурцы
12.02.15
посмотри как у тебя Статьи затрат настроены
3 Coldboy
12.02.15
(2) а можно точнее а то уже подзабыл.
4 probably
12.02.15
(3) на 90 должна быть аналитика по ном.группам, иначе закрываться не будет, если память не изменяет
5 Coldboy
12.02.15
(4) на 90 есть ном группы.
6 probably
12.02.15
дальше вопрос к бухгалтерам, как закрывать 44, если не хватает выручки. Я так понимаю, это ваш случай. Не уверен, что 1с автоматом закрывает в таком случае
7 Coldboy
12.02.15
(6) всмысле не хватает? по идеи же должна автоматом.
8 probably
12.02.15
(7) " У меня есть оборот на 44 счете. Но нет оборота по 90. 44 не закрывается."
Мы по разному понимаем эту фразу?
9 Coldboy
12.02.15
(8) читал, что 44 должен закрываться на 90, если по тому есть обороты.
я ее понимаю так на 44 что-то есть, на 90 пусто, нет оборотов, и при закрытии тут 44 не закрывается, т.к. ему некуда закрыться.
10 hhhh
12.02.15
(9) а какой 44? если 44.01, то он и не должен закрываться?
11 Coldboy
12.02.15
(10) 44.01.1 субсчет 44.01.
почему не должен закрываться 44.01?
12 Coldboy
12.02.15
ошибку нашел. кто то программно его исправил, поэтому и не закрывался.
