Флажки ☑
0 Олег84
12.02.15
Подскажите,пожалуйста, как работать с флажками? Есть какой-нибудь выбираемое значение? Я хочу флажок использовать в вычислениях.
1 The_SpecialOne
12.02.15
Ложь = 0, Истина = 1
2 vicof
12.02.15
Берешь один флажок в одну руку, второй - в другую, и машаешь ими.
3 vicof
12.02.15
Машешь*
4 palpetrovich
12.02.15
(1) а третий, "МожетБыть" ?
5 Крошка Ру
12.02.15
(4) Третий - "Пщщ! Я Бэтмэн!"
6 Олег84
12.02.15
У меня есть перечисления ставки НДС  18% и 15%. Когда перечисления то было выбираемое значение и я делал ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС и выбирал или 18 или 15. А во флажках такого свойства нет. А мне нужно чтоб флажки имели значения.
7 Ёпрст
(6) Красный, желтый , зеленый - подойдёт ?
Мот хорошъ ужо  в светофор пялиться ?
8 Fish
(6) Какие именно значения тебе нужны, и чем не устраивают существующие?
9 IUnknown
12.02.15
я что-то пропустил? сегодня уже пятница?
10 palpetrovich
12.02.15
(6)  зачем перечисления совать во флажки?   ...или подсказал кто? :)
11 anatoly
12.02.15
(4) (5) есть галка ТриСостояния.
(6) есть свойство - ТипЗначения (булево/число)
волшебный оператор языка 1С "?" знаешь?
12 Рэйв
12.02.15
(6)Если я правильно телепатирую чего надо твоей буйной фантази...
Если Флажок15 Тогда
   Значение15=ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС.Ставка15;
Иначе
   Значение15=Неопределено;
Если Флажок18 Тогда
   Значение18=ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС.Ставка18;
Иначе
   Значение18=Неопределено;
13 Рэйв
12.02.15
и вообще может там не флажки а переключатели? Чтото меня гложет сомнение о возможности одновременного использования двух ставок.
14 Fish
(13) Можно использовать флажки, как переключатели при желании :)
15 Рэйв
12.02.15
(14)Боюсь это тайное колдунство еще долго не будет подвластно ТС:-)
16 Олег84
12.02.15
Если Флажок1=Перечисления.СтавкиНДС.НДС18 Тогда  НДС=Формат(Наценка*0.18, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2");
Вот так у меня но не работает.
17 Fish
(16) И не заработает. Отладчиком пробовал смотреть?
18 palpetrovich
12.02.15
(16) Флажок не может быть Перечислением, гранаты у него не той системы (цы)
еще раз, почему не вывести реквизит СтавкаНДС штатно? т.е. с типом значения Перечисление?
19 Ёпрст
(16) нормально, че.. флажок ужо с перечислением сравнивает..
Ээхх.. и где вы такую траву берёте ?
20 Крошка Ру
12.02.15
(11) >>есть галка ТриСостояния
Вау. Ну спасибо, конечно, там ещё много чего есть, СП - он большой... но что это меняет?
21 palpetrovich
12.02.15
и ваще, вот это убрать "Наценка*0.18", заменить на "Наценка*СтавкаНДС/100"
22 Крошка Ру
12.02.15
(19) Её выдают всем начинающим изучать 1С. В обязательном порядке.
23 Fish
(20) "но что это меняет?" - Судя по (16), для ТС - ничего.
24 anatoly
12.02.15
(15) элементарно. а вот наоборот - не получится.
(16) жги дальше.
(12) нахрена столько буков?
СтавкаНДС = ?(ФлажокНДС18, СтавкиНДС.Ставка18, СтавкиНДС.Ставка15);
25 1976vas
12.02.15
А если без НДС?
26 Fish
(25) СтавкаНДС = ?(ФлажокНДС18, СтавкиНДС.Ставка18, ?(ФлажокНДС15,СтавкиНДС.Ставка15,СтавкиНДС.БезНДС));
27 1976vas
12.02.15
(26)Круто!
28 anatoly
12.02.15
(26) 2 флажка?? а если оба включить? ))
вешать на каждый в ПриИзменении сброс другого?
29 Fish
(28) Естественно, что для такой конструкции флажки должны работать, как переключатель.
30 anatoly
12.02.15
я с утра был уверен что сегодня четверг, но похоже какие то непреодолимые сверхъестественные силы включили сегодня пятницу...
флажком в настройках дня. или переключателем.
31 Олег84
12.02.15
У меня есть поле закуп и продажа и ставка НДС. Ставка принимает значения или 15 или 18%. И мне нужно посчитать сумму НДС через ставку.
32 Fish
(31) Считай. А при чём здесь флажки?
33 Ёпрст
(32) это он еще от этого не отошел
Переключатели
34 Ёпрст
Следующая тема будет
Кнопки
и вопрос в ней, как сделать 8 состояний кнопки ?
35 Ёпрст
и у меня в огороде стоит велосипед.
36 Олег84
12.02.15
Флажки должны содержать 15 и 18%. Нажимаю на 15 и он считает сумму НДС,нажимаю на 18 и он считает сумму НДС
37 Fish
(36) А если 2 флажка нажать, то что должно быть?
38 Олег84
12.02.15
Должно появиться текст «Два ответа», а в нижнем окне с помощью команды СООБЩИТЬ(); показаны оба результата.
39 salvator
12.02.15
(36) Это тебе опять в ветку Переключатели надо
40 Олег84
12.02.15
нет, это нужно с флажками сделать
41 Олег84
12.02.15
В поле СУММА НДС, если установлено два флажка, должен появляться текст «Два ответа», а в нижнем окне с помощью команды СООБЩИТЬ(); показаны оба результата.
42 Fish
(41) А можно спросить, это в какой-то школе теперь такие задачи по 1С дают?
43 Олег84
12.02.15
Да
44 anatoly
12.02.15
(36) тебе 100500 раз уже сказали как это можно сделать. (43) задачу задавал "дядя за 40" ?
45 Fish
(41) т.е. поле сумма НДС - это текстовое поле?
46 palpetrovich
12.02.15
(45) перечисление :)
47 Олег84
12.02.15
Да текстовое поле
48 ShoGUN
12.02.15
(47) Ты чатланин что ли? Сумму - строкой, Выбор ставки - флажками...
49 Олег84
12.02.15
Тип значение число стоит
50 salvator
12.02.15
(49) Что, условие из двух строк до сих пор не составил?
51 Олег84
12.02.15
нет
52 Ёпрст
(51) ты это, будь проще, покажи хоть на скриншотах, что есть, что надо и что ты сделал ужо
А то , твои объяснения, только стёб вызывают
53 salvator
12.02.15
Начнем...
Если Флажок1 И Флажок2 Тогда
   Сообщить("Два флажка");
54 Олег84
12.02.15
Проблема в том что сумма НДС пишет 0, т.к флажкам не присвоены значения
55 salvator
12.02.15
(54) Ну так присвой. Выше уже несколько раз писали, как.
56 Ёпрст
(54) открою тебе тайну, флажок, имеет 2 состояния - это тип булево, и значения Истина и Ложь соответственно
57 Ёпрст
и может еще.. быть числом
58 Олег84
12.02.15
мне нужно присвоить флажкам Перечисления--Ставка НДС--Значения--НДС15 и НДС18
59 Ёпрст
и может, иметь отдельное сво-во 3 состояния.. для извр..цев
60 Ёпрст
(58) заводишь значит переменную, и в зависимости от флажка устанавливаешь ей значение во что хочешь
61 salvator
12.02.15
(58) Подними глаза на (26)
62 salvator
12.02.15
А = Неопределено;
   Сообщить("Ошибка");
Иначе
   А = ?(Флажок1, 1, ?(Флажок2,2,0));
Переделай под свой пример по аналогии сам.
63 salvator
12.02.15
Где "1", "2", "0" - значения перечисления СтавкиНДС.
64 anatoly
12.02.15
(58) рукалицо.
НЕЛЬЗЯ ФЛАЖКУ ПРИСВОИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТИПА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ!!!
так понятно написал?
65 Олег84
12.02.15
Да
66 palpetrovich
12.02.15
(64) фух, так вот как надо было сказать :)
67 Крошка Ру
12.02.15
19:04
Аа, жесть. Олег, небольшая к тебе просьба... Завтра можешь какую-нибудь, такую же ветку создать? Только обязательно завтра...
68 Олег84
12.02.15
Не сработало
69 Олег84
12.02.15
А = Неопределено;
   Сообщить("Ошибка");
Иначе
А = ?(Флажок1,  НДС=Наценка*0.18, ?(Флажок2,НДС=Наценка*0.10,0));
70 salvator
12.02.15
(69) Олег, ты тролль или реально не врубаешься?
71 anatoly
12.02.15
(69) Наценка - это что?? А - это что?? НДС - это что??
какие реквизиты и каких типов?
(68) сообщения об ошибках есть какие то?
(67) поддерживаю. только с голосованием!
72 Олег84
12.02.15
Спасибо, уже не надо
