Не срабатывает "Отказ" в "ПередЗаписью" документа
0 daringer
12.02.15
Здравствуйте. Делаю в подписке на события проверку перед записью документа, получаю Отказ = Истина. После выхода из процедуры должна быть прекращена запись документа с ошибкой, но док. все равно записывается. Причем если записывать уже созданный документ, то все отрабатывает нормально. Кто сталкивался с такой проблемой?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098)
1 ДенисЧ
12.02.15
Ещё одна подписка потом срабатывает, где сбрасывается этот флаг
2 daringer
12.02.15
Подписка где отказ = истина - последняя в списке, т.е. выполняется последней. Проверил подписки "ПриЗаписи", там  нигде флаг не сбрасывается. И вообще тогда и уже созданный объект тоже бы проводился
3 ShoGUN
12.02.15
(2) Порядок выполнения подписок - НЕ ОПРЕДЕЛЕН.
4 daringer
12.02.15
Вообще то ОПРЕДЕЛЕН. Подписки выполняются в порядке следования их в конфигураторе.
5 ShoGUN
12.02.15
(4) Ссылку, желательно на официальную документацию, а не на собственные измышления.
6 ДенисЧ
12.02.15
(4) Вообще-то НЕ определён. Нигде не декларируется их последовательность.
Если есть конфиденциальная информация - поделись
7 Goggy
12.02.15
Мне тоже было бы интересно узнать такое.
8 daringer
12.02.15
Нафиг тебе ссылка? Открой конфигуратор, сделай 2 подписки ПередЗаписью например и запиши документ.
9 ShoGUN
12.02.15
10 ShoGUN
12.02.15
(8) Только Шерлок Холмс мог правильно юзать дедуктивный метод. И то - не в 1С.
11 daringer
12.02.15
Я говорю не про "ПриУстановкеНовогоНомера срабатывает ПОСЛЕ ПриЗаписи" я говорю в разрезе одного события. Если у вас много подписок на событие "ПередЗаписью" на один документ, то они будут выполняться в порядке их следования.
12 hhhh
12.02.15
(11) ну и в чем вопрос? отладчиком фигачь пока не дойдешь до места, где Отказ = Ложь. А лучше сразу просмотреть те подписки, которые ваши г.нокодеры наваяли.
13 ShoGUN
12.02.15
(11) Почитай целиком. Порядок выполнения подписок на события - не определён. Об этом явно написано много где, и обычно об этом говорят на курсах.
Если ты в частном случае получил результат, который принял за истину - это твои персональные проблемы.
14 hhhh
12.02.15
(13) не, ну на практике действительно идет подряд. Я менял их местами, действительно порядок поменялся.
15 GROOVY
12.02.15
Порядок выполнения подписок на событие в рамках одного события объекта не определен. Об этом и на партнерских форумах неоднократно писали сами разработчики платформы и не на партнерских форумах кучу раз.
16 Гёдза
12.02.15
Порядок определен, но не зафиксирован
17 GROOVY
12.02.15
(14) Мы как-то поменяли язык интерфейса платформы и порядок вызова поменялся.
18 hhhh
12.02.15
(15) Попробуйте взять типовую любую и расположить в ней подписки в произвольном порядке.
19 ShoGUN
12.02.15
(14) Это верно только при неизменных прочих условиях.
20 daringer
12.02.15
Спор о порядке, а вопрос не решен.
21 ShoGUN
12.02.15
(20) Вопрос решается отладчиком.
22 ShoGUN
12.02.15
+(21) Поскольку чудес не бывает.
23 daringer
12.02.15
В общем есть подписки, в которых отказ переходит из одной в другую. Затем доходит до УстановитьПрефиксИнформационнойБазыИОрганизации(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) - здесь видимо теряется значение "Отказ", далее ЗаписатьВерсиюОбъекта(Источник, Отказ) - здесь отказ уже ложь!
24 hhhh
12.02.15
поищите поиском по конфе
Отказ = Ложь
25 Dmitrii
(0) >> Делаю в подписке на события проверку перед записью документа, получаю Отказ = Истина.
Уверен, что получаешь? В отладке доходил до этой строчки кода?
Может ты проверяешь реквизиты не в объекте, а в базе данных?
Тогда всё сходится - при записи существующего документа в базе данных проверяемые реквизиты есть, а при записи нового документа в базе данных еще ничего нет и ты до строки Отказ=Истина не доходишь.
26 Dmitrii
У меня все мои обработчики подписок начинаются с кода
Если Отказ ИЛИ Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда
   Возврат;
27 daringer
12.02.15
(26) У меня тоже.
28 daringer
12.02.15
Я полагаю, это связано с префиксацией. Уже записанные объект проходит проверку, т.к. не вызывается обработчик "ПриУстановкеНовогоНомера"
29 daringer
12.02.15
Верно ли что если среди последовательности выпроняющихся подписок на события, имеющих в составе параметр отказ выполняется событие, не имеющее этого параметра, то значение параметра слетает?
30 Гёдза
12.02.15
номер никак не влияет на отказ.
сделай замер и увидешь где меняется
31 daringer
13.02.15
Решил протестить. Создал документ, сделал 2 подписки на события "ПередЗаписью" и одну "ПриУстановкеНовогоНомера". В первом обработчике поставил Отказ = Истина. Значение Отказ передается в вторую подписку. Как бы все нормально. Но после того как отработало событие ПриУстановкеНовогоНомера, значение Отказ "слетает", док проводится.
32 daringer
13.02.15
Проверил на другой базе - там после отработки обработчика "ПередЗаписью" и подписок "ПерезЗаписью" сразу выдается ошибка проведения. У меня почему то ошибка не выдается, а продолжают отрабатывать следующие события.
33 hhhh
13.02.15
а после второй подписки, если нажимаешь в отладчике f11 сразу идет на ПриУстановкеНомера()
34 daringer
13.02.15
(33) Ну да, ПриУстановкеНомера вообще не должна отрабатываеть, т.к. перед записью был отказ = истина.
35 daringer
13.02.15
Походу с базой что то.
36 hhhh
13.02.15
тексты этих подписок можно посмотреть?
37 daringer
13.02.15
Там нет текста. Просто в первой подписке ПередЗаписью установил отказ = Истина. После отработки всех подписок ПередЗаписью запись должна быть прервана. но у меня она не прерывается. В ложь нигде не может устанавиваться, т.к. я создал новый документ и поставил на него 3 подписки.
38 hhhh
13.02.15
(37) не после всех, а на вторую подписку уже не должно входить. Посмотрите, может "отказ" по английски. Или Истина в кавычках. И почему маленькими буквами? Лучше возьмите и копипастом перенесите откуда нибудь.
39 daringer
13.02.15
" не после всех, а на вторую подписку уже не должно входить" - нет, на вторую подписку должно переходить, проверьте сами (в рамках одного события) Регистр не влияет. Все написано верно. В базе  наверно косяк, делаю тестирование и исправление, может поможет
40 hhhh
13.02.15
(39) а какая логика? Почему вдруг должно помочь тестирование и исправление?
41 daringer
13.02.15
Логики нет. Я просто не знаю что делать в такой ситуации
42 daringer
13.02.15
Таких проблем вообще никогда небыло, никогда не заморачивался. Ставил перед записью отказ = истина и все всегда отрабатывало. А тут вот заметил что перестало работать, причем именно в моей базе. Тестил в новой пустой базе -  все ок.
43 WF72
13.02.15
конфа случаем не на УФ?
44 daringer
13.02.15
УФ
45 hhhh
13.02.15
(42) но причина должна быть. Или есть еще подписки ПередЗаписью, про которые вы не знаете, или еще что-то.
46 daringer
13.02.15
О них невозможно не знать, я тестил на новом доке, сам создал подписки, ничего типового не использовал. Проверил поиском ссылок на объект(на всякий случай). Есть документ и 3 подписки. Все.
47 ktvladimir
13.02.15
судя по моей практике однотипыне подписки выполняются в порядке расположения их в конфигураторе. не знаю может и неопределен, но работает все время во всех конфигурациях в порядке следования их в конфигураторе
48 hhhh
13.02.15
(46) там в подписке может вообще написано быть "ДокументСсылка". То есть на все документы распространяется. Причем тут ваш поиск?
49 stonewolf
13.02.15
(0) Демоническое обновление + кэш?
50 daringer
13.02.15
(49) Походу да
51 stonewolf
13.02.15
(50) Видел забавный глюк, как после такого обновления пропадал код в обработках, которые никто не трогал. Конфигуратор показывает, что текста модуля нет. Чистим кэш - текст появляется, как у Амаяка Акопяна.
52 daringer
13.02.15
(48) Про ДокументОбъект не подумал, но врядли причина в этом. Т.к. есть 2 базы - рабочая клиент-серверная и локальная для разработки. В рабочей все норм работает, в "для разработки" глючит.
53 daringer
13.02.15
Щас кеш почищу, посмотрим
54 daringer
13.02.15
Не, чистка кеша не помогла.
55 hhhh
13.02.15
ну сделайте сравнение конфигураций, рабочей и тестовой
56 daringer
13.02.15
(55) Все короче. Я затупил конкретно. Вы все это время верно говорили. У меня была подписка на ДокументОбъект, где признак в ложь устанавливался. Спасибо!
57 ShoGUN
13.02.15
(56) Спорил ведь. Не верил.
