Обращение к форме - обычное приложение ☑
0 SunProgy
12.02.15
Здравствуйте, вопрос собственно:
Внешняя обработка: в ней содержатся 3 формы, главная, редактор и добавление файлов.
При закрытии последней передаю элементу формы новое значение, событие не обрабатывается, т. е. форма редактор не активизируетсяя с текущ данными
    ФормаОсновная = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаРедактор");
    ФормаОсновная.ЭлементыФормы.Надпись.Заголовок = "Новые данные";
т. е. у ЭлементыФормы.Надпись.Заголовок значение не обновляется
1 SunProgy
12.02.15
В главной форме выбраны данные запросом,
в форме редакторе происходит выбор редактируемых данных,
Форма добавления файлов не видит данные из предыд. форм, не могу понять почему
2 Garykom
(1) ссылку передать? на форму.
1с какая?
и эта обычно если обычные формы то вызов доп форм модально делать проще... и при закрытии данные вернутся куда надо сразу без процедур обработки
3 DirecTwiX
12.02.15
(1) А где данные хранятся? ОбработкаОбъект?
Если нет, то можно при закрытии формы отдавать список файлов.
Закрыть(СписокФайлов);
4 SunProgy
12.02.15
(2) 1с обычная
5 DirecTwiX
12.02.15
Ещё раз попытался осилить (0)..
Лазить из текущей формы по открытым.. Лучше так не делать.
6 SunProgy
12.02.15
(3) да, Обработка объект
(5) тоже думаю, как от лишней избавиться
7 SunProgy
12.02.15
На форме Редактор есть кн. "выбрать файлы", при нажатии откр. форма для выбора нескольких файлов и последующего сохранения их
8 SunProgy
12.02.15
ОткрытьМодально() - результат тот же
9 Garykom
(4) обычная это 1С6 ?
10 SunProgy
12.02.15
нет)), платформа 8.2, сама  1с УТ 10.3
11 DirecTwiX
12.02.15
Р = ПолучитьФорму("ДобавлениеФайлов").ОткрытьМодально();
Для каждого Эл из Р Цикл
Ф = Новый Файл(Эл);
В кнопке закрытия формы редактора:
Р = Новый Массив;
Для каждого Стр из ТаблицаФайлов Цикл
Р.Добавить(Стр.Путь);
Закрыть(Р);
12 SunProgy
12.02.15
(2) какую ссылку?
13 DirecTwiX
12.02.15
19:06
(12) На открытую форму, т.к. ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаРедактор") не найдет открытую форму без использования третьего параметра. Дальше в СП :)
ПолучитьФорму(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>)
14 SunProgy
12.02.15
(13) т.е надо присвоить Форме редактору ключ уникальности?
15 Garykom
19:08
(12) на форму
просто разберись что у тебя куда открывается-передается (откуда куда есть доступ) и где что и откуда заполняется
т.е. есть обработка как объект, есть ее реквизиты
есть форма 1 и ее реквизиты, из нее открыли форму 2 со своими реквизитами
что хотишь то?
при закрытии формы2 заполнить что то в объекте или в родительской форма1?
это можно делать или перед закрытием форма2 внутри нее или призакрытии передать данные в форму1 и там уже используя полученные данные заполнить нужные
16 DirecTwiX
12.02.15
19:15
(14) Если ты хочешь её потом найти. Но лучше смотри в сторону (11)
17 SunProgy
12.02.15
19:15
3 формы, одна обработка, при закрытии формы с добавлением файлов надо, чтобы у формы редактора поменялась надпись, стало: "файлы добавлены". Ссылку на форму передаю, но без третьего параметра -ключ уникальности по умолчанию не задан
18 DirecTwiX
12.02.15
19:25
(17) Давай код - поржем хоть)
В продолжении к (11):
Ф = Новый Файл(Эл);
ЭтаФорма.Заголовок = "Файлы добавлены";
19 SunProgy
12.02.15
ФормаДобавленияФайлов.ОткрытьМодально();
         ФормаДобавленияФайлов.ЭтаФорма.ВыборФайлов.Очистить();
открывается форма выбора файлов : в табл часть выбираютяс файлы, при нажатии на Сохранить запись в регистр и все
20 DirecTwiX
12.02.15
1) ОткрытьМодально() возвращает результат. Его нужно обрабатывать
2) Код, находящийся после вызова ОткрытьМодально(), выполняться не будет, пока не будет закрыта модальная форма.
21 SunProgy
12.02.15
(20) спасибо большое, не понятно все же, просто если бы все события могли в одном месте выполняться, то да, а так ((
